 Общие вопросы, Новая ветка
 7 декабря 2013 21:19
Сообщение #3937
Цитата: Vomon
скажите сколько примерно стоит герметик термостойкий
Паленый АБРО(который почти прозрачный и не сохнет) - 60р facepalm3
Казанский герметик-прокладка до 200градусов, разве недостаточно для мотоцикла?
 7 декабря 2013 23:01
Сообщение #3938
Ураааааа! СДЕЛАЛ Я ИЖАК! declare yes-yes
На корзину сцепления поставил гайку и шайбу с другого двигателя. Но это не важно)
Проблема с цилиндрами была из-за постоянно сбивающегося зажигания. Болты, которые затягивают эксценрики (которыми регулируется зазоры на кулачах) плохо держали. Если такой болт был затянут, то от небольшого усилия отвертки можно было провернуть эксцентрик и сбить зажигание. То есть от вибрации у меня постоянно менялся зазор, и плохо работал то один, то другой цилиндр. Я поступил так: выставил зазоры по норме - 0,5 мм и притянул затяжные болты с другой стороны гаечками намертво! ok Потом очень точно выставил зажигание и тоже затянул. ВСЕ! laugh1
Поражаюсь мощью своего генератора. Пока выставлял зажигание, до талого села аккума. Если подключить лампочку к плюсу и минусу - она медленно еле-еле разгоралась. Лампа зажигания вообще не горела! Потыркал-потыркал - не заводится. Тогда начал со всей силы пинать кик, и с пятого раза он подхватил и завелся! pardon
crazy_pilot crazy_pilot crazy_pilot Опять не прицепил коляску и начал гонять по гаражам. Но на этот раз одна привычка меня подвела. С дуру на скорости чтоб остановиться нажал на передний тормоз. facepalm3 В итоге - разбитый левый поворотник... Но ничо, придумаю что-нибудь. Главное, что сейчас с двигателем проблем нет!
Спасибо всем, кто помогал советами! drinks
Vomon
 8 декабря 2013 09:30
Сообщение #3939
На сайте с: 29.09.2013
скажите на этом сайте http://moto18.ru/ есть эмблемы на бак восхода (круглые), просто не как не могу их найти(
vk.com/id153033242
 8 декабря 2013 09:49
Сообщение #3940
Цитата: Vomon
http://moto18.ru/
я не нашел там что-то ее.
 8 декабря 2013 09:50
Сообщение #3941
Ну вот,надо было все внимательно и аккуратно сделать! goodgood
Rusmeeeen
 8 декабря 2013 16:19
Сообщение #3942
Регион: 4
Ребят должно ли стоять заглушка, которая по центру? Подскажите please
Сообщение отредактировал Rusmeeeen - 8 декабря 2013 16:20
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
Salavat
 8 декабря 2013 16:47
Сообщение #3943
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Rusmeeeen,
Да, заглушка там должна быть.
lytgh
 8 декабря 2013 17:51
Сообщение #3944
На сайте с: 4.05.2012
Rusmeeeen,
заглушка должна быть, можно подобрать монетку, бродком, на чурочке с дырочкой, придать форму купола, затем обточить наждаком по кругу до размера, обезжирить гнездо и заглушку ацетоном, смазать герметиком гнездо, вставить заглушку куполом наружу и лёгкии ударами наставка по макушке купола, осадить заглушку, выпрямляясь она увеличивается в диаметре и наглухо встаёт в крышку картера, затем сверху можно ещё промазать герметиком, этого будет достаточно для решения твоей задачки.
 8 декабря 2013 18:29
Сообщение #3945
Сегодня начала гореть лампа зажигания на работающем двигателе. На низких оборотах ярко горит, на средних тускло, а на высоких гаснет. Что-то с генератором. Проводка под сидушкой впорядке. Ездил-ездил - вдруг начал работать на 1 цилиндре и свет фар потускнел. Выключил фары - заработал второй цилиндр. Дал слегка жару по прямой, включил фары - все ок работает.
Я думаю, одна щетка на генераторе вывалилась. Такое из-за этого может быть? Она просто плохо держалась. Завтра отвинчу крышку, посмотрю что там.
nagibator99
 8 декабря 2013 19:38
Сообщение #3946
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
если одна из щеток не будет касаться якоря, то вроде как лампа вообще гореть не будет. Возможно на щетке просто СЛАБЫЙ контакт с якорем. замерь напряжение на работающим двигателе. должно быть чуть более 14V
 8 декабря 2013 19:40
Сообщение #3947
У меня когда на китайской щетке проводок, так сказать, отгорел, точно такая же ситуация была!
 11 декабря 2013 10:33
Сообщение #3948
Всем привет! Рябят есть у кого чертеж съемника для крышек КШМ на Юп, так я приблизительно знаю как его сделать, высверлить 3 отверстия и все он готов, но как им пользоваться без понятия, в голову приходят мысли что сначала надо будет закрутить 2 крайних болта, а потом тот болт что по середине, но тут возникает противоречия, как я закручу этот болт если на КВ нету резьбы или же надо приварить гайку в центральное отверстие в съемник и далее закручивать болт, правильные ли мои мысли? Сильно не пинайте в Юпах я нуб pardon
Roker
 11 декабря 2013 10:49
Сообщение #3949
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Да конечно в центральном отверстии резьба,болт вкручивается и упирается в цапфу кв
 11 декабря 2013 12:37
Сообщение #3950
Да, всё правильно мыслишь. Только сразу говорю металл должен быть ооочень прочным, потому что эти крышки иной раз очень-очень туго сидят. smile
bkmz
 11 декабря 2013 12:47
Сообщение #3951
На сайте с: 19.10.2012
Зачем? Насверли 3 отверстия. Центральное побольше. Возьми болт с гайкой(резьба лучше чтобы была на нем побольше). Болт упирается в коленвал. А гайка накручивается.
 11 декабря 2013 12:56
Сообщение #3952
Так ты не открутишь...
Хотя можно! Если гайку выкручивать и она будет поднимать! Хорошая идея кстати!
 11 декабря 2013 17:59
Сообщение #3953
Roker,
bkmz,
спасиб ребята сделал я съемник и наконец таки снял эту крышку
(спасибок как обычно на всех не хватило)
 11 декабря 2013 18:18
Сообщение #3954
Max_planeta4,
Рукописного спасибо вполне достаточно! 1357525572
udailya
 11 декабря 2013 21:17
Сообщение #3955
На сайте с: 16.10.2013
http://www.avito.ru/belozersk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_ural_243595213
Подскажите, цены не завышены?
Это запчасти для мотоцикла Урал.
Санёк 24
 11 декабря 2013 22:28
Сообщение #3956
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Я бы сказал наоборот, смотреть надо.
udailya
 11 декабря 2013 22:39
Сообщение #3957
Это моё объявление. Отец сказал выставить. Цену не знаю.
Запчасти новые. Для Урала.
Скажите сколько будет нормальная цена.
задний мост -
распредвал -
головки цилиндров(2 штуки) -
ИЖaMAN
 12 декабря 2013 09:29
Сообщение #3958
На сайте с: 21.10.2012
у меня головки дорого будут ровно в четыре раза больше и это новодел причем от перегрева на замлю текут со свинца их делать начали чтоли sarcastic
udailya
 12 декабря 2013 17:51
Сообщение #3959
Головки продаю, по почте, за 1000 обе. Надеюсь, не сильно занизил цену.
За сколько бы вы их продали? Вот они:
Не использованные, только в пыли и паутине.
 12 декабря 2013 17:57
Сообщение #3960
ИЖaMAN,
Ты в школу когда ходил в последний раз? В частности на уроки русского? Я лично ничего не понял из того, что ты написал
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
