 Общие вопросы, Новая ветка
Edik97
 12 мая 2013 17:29
Сообщение #385
На сайте с: 19.02.2013
Цитата: pashaa
как перевести иж юпитер 5 на аи-92 не подрезая голов?
у нас все ездят на 92 уже давно! и нечего ) мешаем с автолом М8 50грамм на литр бензина
Цитата: tatarin73
она и без переделок будет нормально ездить с АИ-92
говорят что даже мощьность увеличивается , но я как то этого не замечал)
pashaa
 12 мая 2013 17:36
Сообщение #386
На сайте с: 23.04.2013
зажигание под 92 сколько выстовлять?
мот юпитер 5
 12 мая 2013 17:37
Сообщение #387
мот юпитер 5
я оставлял как есть)
Edik97
 12 мая 2013 17:41
Сообщение #388
мот юпитер 5
да нечего не надо выстовлять!если работает нормально. в юпитерское зажигание лучше вообще без надобности не соваться! )) у меня юпитер кроме 92 то иневидел не чего проктически... помню петёрку заливал 80 ...и как то 76 откапал 2 литра заливал) а так 92 всегда)
парни ,если я отстою от диолога ...и получается что я повторяю написанное ,это из-за того ,что у меня интернет тормазит (МТС конект ) приходется страницу каждый раз перезагружать ,чтобы увидеть новые сообщения
 12 мая 2013 18:09
Сообщение #389
у меня на юпитере постоянно горит нейтраль,даже на скорости,когда переключаешь скоростя тухнет,а как переключил опять загорается.что может быть?сразу говорю коробку собирал не я.провода все нормально прикручены плотно.ах да!болт на картере немного буквально на мм проваливается в картер из-за этого может быть?
ursawarion
 12 мая 2013 18:11
Сообщение #390
На сайте с: 29.08.2011
плохо работает тормоз переднии начал регулировать длину троса крутить винты, не помогает, начал переставлять на пару шлицов а потом и больше рычаг кулачка вверх и вниз пробывал, не помогает, получается что тормоз плохо тормозит, либо колесо туго вращается, это как я понял колодки почти стачились и их менять надо да? уже не отрегулируешь все это так?
 12 мая 2013 18:21
Сообщение #391
ursawarion,
сними посмотри состояние колодок,если,что то подоложи под пятаки шайбы)
просто сильно натягиваешь трос)
Сообщение отредактировал FRAER - 12 мая 2013 18:37
 12 мая 2013 18:34
Сообщение #392
просто сильно затягиваешь)
нее, всегда туго затягиваю.ursawarion,
в колесе все втулочки есть? подшибники норм?
M1NSK Lider
 12 мая 2013 18:36
Сообщение #393
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
парни,почему туго поворачивается руль?и есть у кого сайт где можно посмотреть как поменять подшипнике в руле?
 12 мая 2013 18:37
Сообщение #394
ты не понял)я не про колесо))я про трос сильно НАтягиваешь)))описАлся)и вообще переднее должно скрость сбавлять,а не прям тормозить)
демфер затянут или подшипникам трындец
там менять дело 20 минут если все запчасти есть)могу подробно объяснить если нужно)
Сообщение отредактировал FRAER - 12 мая 2013 18:51
M1NSK Lider
 12 мая 2013 19:14
Сообщение #395
Регион: 58
буду благодарен
nagibator99
 12 мая 2013 19:27
Сообщение #396
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Ребят. Сейчас мот " на ремонте" и проверить не могу, но вспомнил, что еще в прошлом году была такая фигня. В общем все было ок, но как-то надо было подняться на небольшую горку, и были какие грубые "пробуксовки" что ли, громкий стук и не тянет в горку. потом как-то не замечал, потому что езжу по дорогам и не даю просраться движку,но к концу сезона решил все таки дать просраться, и опять эта фигня. довольно таки громкий стук и не тянет, сначала показалось как-будто не цепляется звезда с колесом. ну ладно мот так поставил. за зиму заменил ведомые звездочки и цепь. те были в не очень свежем состоянии. могу фото приложить. так вот. есть ли гарантия, что причиной было именно то, что я заменил? или придется движок колоть? (юпитер 5)
Сообщение отредактировал nagibator99 - 12 мая 2013 19:28
cruiser
 12 мая 2013 20:06
Сообщение #397
На сайте с: 7.10.2012
И за чего может не тянуть планета 5?, звезда на 15 все проверил сцепление,карб нету второй передачи когда переключаеш с 1на 3 начинает дергаться,но постепенно набирает обороты.
 12 мая 2013 20:22
Сообщение #398
cruiser,
карбюратор настроен? зажигание?
Dimaсик
 12 мая 2013 20:26
Сообщение #399
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
cruiser, а поршневая в норме нет?
mishanya46
 12 мая 2013 20:28
Сообщение #400
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
nagibator99,
Проверь корзину сцепления, цепь на ней и звезду с коленвала, не забудь само соединение корзины с валом. может под сильной нагрузкой проскакивает. На юпитере мне пришлось заменить цепь- слишком растянулась.
ursawarion
 12 мая 2013 20:36
Сообщение #401
если его не натягивать то колесо вообще не тормозится, получается что если трос не натягивать колесо не тормозится, если перетягиваешь трос колесо туго вращается, и бывает даже не тормозится на все 100 процентов, то есть эффективность торможение 65 процентов от нормы
нее, всегда туго затягиваю.ursawarion,в колесе все втулочки есть? подшибники норм?
да подшибники норм, втулки там нету по мойму тока одной которая шетерню в колесе стопорит, то есть что бы они не "играла", но они же за это не отвечает как мне сказал один знакомый, разве не может быть что толщины колодок просто не хватает ну слишком тонкие они?
nagibator99
 12 мая 2013 20:40
Сообщение #402
Регион: 16 KZ
ursawarion,
Пару дней назад тоже настраивал передний тормоз. Расслабь до того момента, когда колесо свободно ходит. потом потихоньку натягивая тросс, крути колесо и играй рычагом на руле.
mishanya46
 12 мая 2013 20:40
Сообщение #403
Регион: 46
cruiser,
Так если нету 2й передачи. Твой мот так и будет себя вести. на каждую передачу свой диапазон скоростей, а у тебя пробел выходит. Я бы вторую всё же сделал или дальше насилуй аппарат. Тебе решать...
 12 мая 2013 20:43
Сообщение #404
mishanya46,
прав. у меня друг тоже так насиловал аппарат, в конце концов и 3 начала рявкать и вылетать...
Hattab_production
 12 мая 2013 22:29
Сообщение #405
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
как самому поставить стопора поршневых колец?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
mishanya46
 12 мая 2013 22:41
Сообщение #406
Регион: 46
Hattab_production,
Как я делал: Мерил отверстие если стопор ещё там, вынимал и мерил. Подбирал подходящую проволочину, медь или латунь- лучше. Главное чтоб в паз хорошо посадить чтоб не вылетела. Я слегка больший диаметр брал, делал канавки пасатижами и загонял на место, не забудь под стык колец сделать проточку, лишнее обрезаешь. Как по научному делают не знаю. Но моё изделие за год не вылетело.
Hattab_production
 12 мая 2013 22:43
Сообщение #407
Регион: 86
mishanya46,
пасатижами вставлял или как?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
mishanya46
 12 мая 2013 23:01
Сообщение #408
Регион: 46
Hattab_production,
легоньно подбивал, проволочина должна плотно сесть на место
101 чел. читают эту тему (гостей: 101)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
супер мотоцикл монстр
Фотография 16
кросыч макака
