 Общие вопросы, Новая ветка
 12 мая 2013 23:03
Сообщение #409
Hattab_production,
изогнутыми круглогубцами вставляю, можно использовать пинцет старый мощный с проточками на втуренней стороне, чтоб кольцо лучше держалось.
Hattab_production
 12 мая 2013 23:04
Сообщение #410
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
у меня на старом поршне 1 стопор на месте, второго вообще нет, там отверстие от него, а третий как бы срезало, его высверлить или как?
Сообщение отредактировал Hattab_production - 12 мая 2013 23:04
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
mishanya46
 12 мая 2013 23:09
Сообщение #411
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Hattab_production,
Высверливай, если не подцепиться. Только диаметр подходящий сверла присмотри, и осторожней чтоб не повредить посадочные места колец
 12 мая 2013 23:11
Сообщение #412
Hattab_production,
извини, я перепутал со стопорным кольцом.
Да, пробуй высверлить, только подбери сверло соответствующего диаметра. Лучше сделать сначала более мелким сверлом, потом уже сверлом с точным диаметром. Так тебе легче будет.
demon1605 вроде писал статью про эти стопора.
вот она статья:
/forum/topic_5104/
 13 мая 2013 06:50
Сообщение #413
Цитата: M1NSK Lider
буду благодарен
я делал на иже,но у тебя минск)надеюсь ты про иж говорил,но сильных различий нет)надеюсь догадаешься,демонтировать колесо?)ну ладно приступим:ну то,что для начала нужны 2 ключа на 14(ну по крайней мере у меня smile ),далее расскручиваем болты верхней траверсы и снимаем приборку,далее демонтируем прибрку в сторону(оставляем в сторонке на проводах висеть).дальше откручиваем демфер и демонтируем его,всё складываем аккуратно дабы ничего не расстерять.потом снимаешь руль.далее откручиваешь гайку по средине,которая прижимает траверсу(ключ подберёшь точно не помню),потом демонтируем траверсу.теперь самое интересное)расстилаем под мотоциклом тряпку,чтоб была под рулевой колонкой(это если подшипники насыпные,чтоб не расстерять),берёшь ключ на 36 и раскручиваешь гайку,при этом придерживаешь рукой вилку за нижнюю траверсу.снял всё,подшипники все в одну кучу и по одному начинаем смотреть их состояние,покоцаные меняем(щас речь о насыпных,если магазинные с кареткой,то просто ставим новые smile ).такие подшипники вроде в великах используются если что)дальше смотрим состояние колец по которым подшипники катаются(не силён в тех терминах pardon не знаю как они называются),если есть забоины,желательно заменить,ну или как в моём случае наждачкой выровнить.сборка в обратном порядке,смазки не жалей пихай чтоб из всех щелей полезло!(литол,солидол,шрус короче чо под рукой будет)в смазку(если насыпные)втыкиваем подшипники,чтоб НЕ БЫЛО ПРОМЕЖУТКОВкольца должны быть полностью забиты подшипниками.как сказал выше смазки не жалеем,чтоб ещё и подшипники не убегали mosking будут приклеиваться к смазке)вилку ставить обратно желательно в двоём,одному тяжеловато будет крутить и держать 10 кг)затяжку болта производим на глаз,т.е затянул до отказа(не совсей дури конечно),рассла<!--filter:бля-->мля<!--/filter-->ешь при этом вилку на лево/направо покручиваешь главное,чтоб ЛЕГКО вращалась,без закусов!)ну дальше всё обратном порядке ставим.ну вроде всё)желаю удачи! smile
у меня на юпитере постоянно горит нейтраль,даже на скорости,когда переключаешь скоростя тухнет,а как переключил опять загорается.что может быть?сразу говорю коробку собирал не я.провода все нормально прикручены плотно.ах да!болт на картере немного буквально на мм проваливается в картер из-за этого может быть?
helper
Сообщение отредактировал FRAER - 13 мая 2013 15:16
mishanya46
 13 мая 2013 10:07
Сообщение #414
Регион: 46
Лампочка нейтрали, горит не на нейтрали, а на скоростях та же беда. Ну и так же тухнет когда перещелкиваешь. Подскажите товарищи! Как поправить?
Да может, я как то делал но хоть убей не помню. пять лет прошло.
Там датчик с рычажком и пружиной, а срабатывает на пазы- подаёт на датчик массу. А всё вспомнил, там пять пазов, четыре маленьких на передачу и один на нейтраль, так вот на передачах не должна поступать масса, а на нейтрали паз больше и касание происходит. Соответственно у тебя нарушен зазор, закрути датчик на место. А у меня значит на рычажке контактная пластина подогнулась...
sarcastic Вот же xaxa Как самому себе спасибо сказать?
Вот фото
Ты правильно сказал, это те стопора. Функция одна и та же, но как выглядят, на месте разбираться надо.
Сообщение отредактировал mishanya46 - 13 мая 2013 11:11
 13 мая 2013 15:14
Сообщение #415
mishanya46,
спасибо)постараюсь закрутить)просто этот болтик уга проворачивается(
mishanya46
 13 мая 2013 16:26
Сообщение #416
Регион: 46
Я сам долго пытался понять да видимо отвлекался, не знаю есть ли там паз чтоб он не проворачивался. Думаю врятли, но вот окошко со стороны корзины чтоб плоскогубцами придержать есть по крайней мере на псе. Только вот мот на бок и левый картер снимать, колоть не надо!
 14 мая 2013 11:52
Сообщение #417
Тебе уже сказали, но дополню.
Этот "флажок" фиксатора можно немного отогнуть, для этого надо снять левую крышку картера и там есть технологическое окошко. В нем увидишь "флажок", который должен контачить с пазом на копирном валу только на нейтрали! Просто переключая передачи, добейся нужного положения, подгибая его круглогубцами. Включай зажигание и смотри на лампочку.
нет, т.к. в этом случае лампа горела бы постоянно, если бы коротил провод или болт на картер.
немного не так smile , он должен контачить с коприным валом всегда, но нейтральному положению соответствует более глубокий паз на валу. Когда "флажок" туда опускается, он коротит на болт с внутренней стороны, в остальных положениях такого не должно быть. Смотри.
Сообщение отредактировал Vensab - 14 мая 2013 12:12
urigor
 14 мая 2013 16:29
Сообщение #418
На сайте с: 23.09.2012
Привет всем, такой вопрос: ничего страшного если на задних амортизаторах пружины разной длины, т.е. одна просажена, другая нет?
Сообщение отредактировал urigor - 14 мая 2013 16:30
 14 мая 2013 16:32
Сообщение #419
urigor,
просто на более длинный амотризатор будет больше нагрузка (соответственно и износ).Также немного будет с перекосом работать подвеска.
 14 мая 2013 16:36
Сообщение #420
а это уже не есть хорошо.будет одна сторона подвески разбиваться быстрее другой.
либо замени,либо и вторую спили,чтоб одной длинны были)
Сообщение отредактировал FRAER - 14 мая 2013 16:37
ursawarion
 14 мая 2013 16:37
Сообщение #421
На сайте с: 29.08.2011
за что отвечает корректор смеси на карбе? как он работает по подробнее? карб 68 вот там идет газулька-трос на дроссельную заслонку, и второй этот самый корректор смеси, он по чему то у меня не установлен, там просто заглушка, а в книге смотрю он есть
Сообщение отредактировал ursawarion - 14 мая 2013 16:38
urigor
 14 мая 2013 16:59
Сообщение #422
Спасибо! У меня другие есть, но на них хром очень тонкий или вообще без хрома, в общем уже ржаветь начали. Я хотел другие пружины, более хромированые ссср)), но вот длина разная((
ursawarion,
Он для того, чтобы на холодную лучше заводился мот)
 14 мая 2013 17:05
Сообщение #423
Цитата: ursawarion
там просто заглушка
фото можно?
и буква на крбе какая?
urigor
 14 мая 2013 17:11
Сообщение #424
У, наверное.
 14 мая 2013 17:13
Сообщение #425
Цитата: urigor
У
это ураловский)там должен стоять флажок обогатителя,а не просто заглушка
ursawarion,
скинь фотку,чтоб понятнее было
Сообщение отредактировал FRAER - 14 мая 2013 17:18
ursawarion
 14 мая 2013 17:21
Сообщение #426
у меня К 68, точно такой же в инструкции смотрю в книге, но там этот корректор смеси стоит у меня типа заглушка винт, я его винт поднимаю (карб разобрал) и дуя с низу поплавковой камеры в канал, воздух идет, если ее опустить заглушена воздух не идет
фото позже тока могу
Сообщение отредактировал ursawarion - 14 мая 2013 17:21
 14 мая 2013 17:27
Сообщение #427
так и должно быть,у меня тоже где-то заглушка лежит для кабов,но лучше с тросом поставить)
pashaa
 14 мая 2013 18:05
Сообщение #428
На сайте с: 23.04.2013
Срочно нужна помощь!
сорвал резьбу в головке цилиндра иж Ю5 , Что делать? sad
urigor
 14 мая 2013 18:08
Сообщение #429
pashaa,
Покупай ввёртыш свечной и нарезай резьбу или всё у токаря сделай.
pashaa
 14 мая 2013 19:26
Сообщение #430
может просто резьбу нарезать в головке?
Dimaсик
 14 мая 2013 19:30
Сообщение #431
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
pashaa, если просто нарежешь резьбу то свеча у тебя не закрутится. она тупо там будет болтаться
 14 мая 2013 19:34
Сообщение #432
и ставить ввёртышь сказали же)
Сообщение отредактировал FRAER - 14 мая 2013 19:35
92 чел. читают эту тему (гостей: 92)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Иж планета 4
