 Общие вопросы, Новая ветка
ursawarion
 14 мая 2013 21:37
Сообщение #433
На сайте с: 29.08.2011
вот этот штуцер под цифрой 1, или как он там называется это как я понял типа доп система облегчающая запуск мото да? ну на хол двиг зимой и т д
у меня к нему не какого троса не идет, а вот в мануале он есть http://clip2net.com/s/53WEQ3
и что за патрубок под цифрой 2
кстати игла перемещается не много когда дергаешь в тех направлениях который я указал это не должно так быть?
 14 мая 2013 21:42
Сообщение #434
ursawarion,
под цифрой 2 патрубок для подсоса и естьJC_thinking
mishanya46
 14 мая 2013 22:21
Сообщение #435
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
ursawarion,
Такие с днепра снимал, один до сих пор остался, латунная втулка сбоку под цифрой 2 это стабилизатор как я понял двух карбов. Соединял пару между собой трубочкой и как то устойчивей работал двиг(но это не 100% факт). Методом тыка разбирался, а вот единичка это обогатитель, просто для пуска непрогретого двигателя(урала-днепра, иж с ним подзаливает у меня)
ursawarion
 14 мая 2013 22:28
Сообщение #436
а что за стабилизатор? по подробнее? вообще инфы мало по 68 карбу, полистаю еще одну лит может что найду но пока тишина...
а перемещение иглы должно быть как я показал на 2 картинке или должна вообще мертво стоят?
чтобы бензин не уходил из бака(в случаи отсутствии краника)
за это отвечает тока запорная игла? если она держит бензин не будет уходить? игла которой регулируешь обогащение смеси она же не отвечает за это?
МИРАЖ2010
 14 мая 2013 22:37
Сообщение #437
На сайте с: 13.09.2010
Ребята помогите найти как называются эти резинки и если есть в интернет магазинах! дайте ссылку
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
ursawarion
 14 мая 2013 22:41
Сообщение #438
а там разве они есть? если да то найти их отдельно не так легко, проще вырезать самому вставочки, можно использовать типа клея резинового. вырезать резину и заклееть, вообщем поэкспериментировать
МИРАЖ2010
 14 мая 2013 22:57
Сообщение #439
ursawarion,
да есть как на баке где 2 болта его крепят к раме. делал я их из шланга подходящего диаметра. Ток сейчас готовлю мотоцикл на продажу и хочется поставить все заводское. Чтобы дороже продать.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 14 мая 2013 22:59
mishanya46
 14 мая 2013 23:22
Сообщение #440
Регион: 46
ursawarion,
Карб держит без краника, при правильной регулировке уровня топлива в поплавковой камере, но краник лучше поставить(без него это лишь крайние меры) Игла на заслонке не отвечает за прекращение подачи топлива из бака. На к 68 у меня слегка иголочка ходит, но не особо ощутимо.
Стабилизатор да просто два карба имеют за счет трубочки общее внутреннее давление, как мне кажется.
МИРАЖ2010,
Как с завода не так уж просто порой, но качественно сделанные элементы собственноручно лучше китайских аналогов.
МИРАЖ2010
 14 мая 2013 23:42
Сообщение #441
mishanya46,
Верю! Но покупателю не докажешь. А особенно молодому или на оборот дедушке которые придирается ко всему что можно. У меня так покупали мотоцикл отец с сыном. Сын стоит аж слюни текут изо рта(литые диски, вилка орион, обтекатель, стоп орион, дуги передние и задние все работает как часы и притом планета 5 1994 гв) а папаша придирается к каждой мелочи что-бы не купить этот мотоцикл. 2 часа тра--ли мне мозг)
Больше 20 мотоциклов продал Но такие покупатели были в первый раз))))
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 14 мая 2013 23:45
hasert24
 15 мая 2013 01:02
Сообщение #442
Регион: 142
На сайте с: 15.05.2013
Ребята выручайте. Купил вилку телескопическую с мото 18. Так вот там нет масла, сколко нужно заливвть в перья.
Dean
 15 мая 2013 01:04
Сообщение #443
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
hasert24,
150 грамм в каждое
virus5051996
 15 мая 2013 01:13
Сообщение #444
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Dean,
А я 200 грамм заливал. Не че не будет?
 15 мая 2013 05:20
Сообщение #445
Цитата: virus5051996
Не че не будет?
может давануть(маловероятно,но всё же),ну или просто туже работать будет)
Dean
 15 мая 2013 08:16
Сообщение #446
Регион: 49
virus5051996,
Вроде ни чё страшного)лиш бы не 300)
nagibator99
 15 мая 2013 18:02
Сообщение #447
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
сегодня наконец-то первый раз завел свой мот. и работает как-то не стабильно. левый толком не греется, только правый и так же дым только с правого. это из-за зажигания или что-то с поршнем?
 15 мая 2013 18:03
Сообщение #448
Цитата: nagibator99
это из-за зажигания
возможно.левый вообще работает?искра есть?
nagibator99
 15 мая 2013 18:11
Сообщение #449
Регион: 16 KZ
вообще работает, но правый как бы активнее. началось после чистки карба и чистил контакты заж. походу сбил или вариант с карбом не исключается?
p.s еще иглу отпустил,с первого деления на середину.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 15 мая 2013 18:16
 15 мая 2013 18:15
Сообщение #450
ну он бы на обоих плохо работал.
Цитата: nagibator99
походу сбил
скорее всего именно это,настрой заново,потом отпишись,если не поможет,будем разбираться)проверь ещё конденсатор сразу!)
nagibator99
 15 мая 2013 18:18
Сообщение #451
Регион: 16 KZ
тот что на зажигании? а как его проверить?
 15 мая 2013 18:22
Сообщение #452
лучше заменой)
да,там две такие бабышки с боков прикручены с проводами(если не знаешь)
Сообщение отредактировал FRAER - 15 мая 2013 18:22
Dima_S.D
 15 мая 2013 19:17
Сообщение #453
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! подскажите пожалуйсто как подключить реле зарядки на юп5 куда какой провод если можно то цвет провода и какая это будет х1 или х2... и т.д! просто тупанул чет немогу подключить(
motorsk1
 15 мая 2013 19:23
Сообщение #454
На сайте с: 11.10.2011
здарова вот держи (кирьян давно выкладывал так я себе на флешки на крайняк распихал чтоб не потерять
Сообщение отредактировал motorsk1 - 15 мая 2013 19:28
 15 мая 2013 19:31
Сообщение #455
в какой теме?)
motorsk1
 15 мая 2013 19:33
Сообщение #456
в какой теме?)
да я непомню вот щас хотел найти да вот никак
фото не увиличиваеться(
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
