 Общие вопросы, Новая ветка
 15 мая 2013 19:35
Сообщение #457
Цитата: motorsk1
фото не увиличиваеться(
вот и я про тоже)хотел оригиналы сохранить)
ursawarion
 15 мая 2013 21:39
Сообщение #458
На сайте с: 29.08.2011
motorsk1 блин фото нужно крупнее(...всегда такое пригодится
спс за ответы
остался тока один вопрос игла не много ходит (2 мм где то)в этих направлениях что я указал, если рукой ее подергивать ее туда сюда, так не должно быть?
 16 мая 2013 02:28
Сообщение #459
Срочно нужен совет!
Возможно перебрать колесо на 19" ИЖ 56 и поставить барабан дюралевый от колеса 18" нового образца.
Восможен такой трюк?
hasert24
 16 мая 2013 02:36
Сообщение #460
Регион: 142
На сайте с: 15.05.2013
Подскажите пожалуйста. Купил переключатели на иж нового образца. Не могу подключить стоп двиг. Там идет 2 провода розовых. Куда их надо подключать
Dean
 16 мая 2013 03:06
Сообщение #461
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
hasert24,
Один на раму цепляй другой на минус катушки
 16 мая 2013 06:12
Сообщение #462
Nik-Sero,
я думаю да,но спицы не знаю какие надо)надо пробовать и те и те)просто видел,что ураловскую ступицу на ижевский обод делали)
ursawarion,
это норм)
Сообщение отредактировал FRAER - 16 мая 2013 08:37
Stimorol
 16 мая 2013 06:33
Сообщение #463
На сайте с: 16.05.2013
Привет всем! Мотоцикл у меня три года. Разбираюсь я в них достаточно хорошо! Вот давно уже слышал, что из-за плохих выхлопов может быть плохая тяга, заводка, расход....... так ли это!? У меня на Юпаке в обоих выхлопах сломаны несколько перегородок. Может ли из-за этого быть плохая заводка? Прошу ответить тех людей кто это знает....
 16 мая 2013 06:41
Сообщение #464
ну как сказать,чтоб понятнее было...если нагара выше крыши,тогда будет и расход завышен,будет тяга плохая,НО заводится будет в любом случае)
нет,не должна,это уже что-то с самим мотоциклом.вон у меня глушаки лежат вообще пустые и норм на них заводился и работал.
з.ы на заметку:глушаки желательно раз в 3-5 сезонов прожигать и чистить от нагара и масла)
Сообщение отредактировал FRAER - 16 мая 2013 06:59
motorsk1
 16 мая 2013 07:17
Сообщение #465
На сайте с: 11.10.2011
скажи свой скайп?
 16 мая 2013 07:27
Сообщение #466
Цитата: motorsk1
скажи свой скайп?
нету) pardon
motorsk1
 16 мая 2013 08:53
Сообщение #467
нету)
заводи скайп)
тебе лет сколь?
 16 мая 2013 08:58
Сообщение #468
Цитата: motorsk1
заводи скайп)
мне он не нужен) mosking
Цитата: motorsk1
тебе лет сколь?
почти 19)
virus5051996
 16 мая 2013 09:17
Сообщение #469
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Нифига 19 лет. Судя как ты разбираешся в мотоциклах я думал тебе лет 40
 16 мая 2013 09:22
Сообщение #470
ох ну спасибо) feel в деревне жил 18 лет)слушал умных дядек и дедушек smile запоминал,сам много эксперементировал)вообщем,ничего особенного,просто опыт declare здесь ОЧЕНЬ многое для себя подчерпнул))))
Сообщение отредактировал FRAER - 16 мая 2013 09:27
M1NSK Lider
 16 мая 2013 09:40
Сообщение #471
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Привет.подскажите сколько мм от ВМТ отступать с БСЗ на планете 5 под 92-й бензин
 16 мая 2013 09:42
Сообщение #472
2,5-3мм
Цитата: M1NSK Lider
БСЗ
или всётаки оптика?
M1NSK Lider
 16 мая 2013 10:37
Сообщение #473
Регион: 58
Д.Холла
motorsk1
 16 мая 2013 13:14
Сообщение #474
мне он не нужен)
да я поговарить хотел))
nagibator99
 16 мая 2013 13:59
Сообщение #475
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят ну я че то заепался с левым цилиндром. заливает свечу и все. зажигание выставил вроде все ок. заводится с первого раза, работает хорошо. и секунд через 10-15 левый перестает работать, откручиваю свечи, левая мокрая как в масло окунули.лампой её высушу, ставлю и опять такая же картина.... как смесь бедней сделать? может из-за этого... и свечи менял местами, все равно левую заливает. из-за иглы возможно это?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 мая 2013 14:20
 16 мая 2013 14:31
Сообщение #476
бедней сделаешь, другому цилиндру туго придется.
nagibator99
 16 мая 2013 15:08
Сообщение #477
Регион: 16 KZ
Поднял иглу и сразу нормально стало. и дыма меньше и не заливает. совпадение или реально из-за иглы? Кстати, если свечи очень черные, это поднимать или опускать иглу? так получилось, что на 3 делении заливает. может че настраивать надо хз, а на втором делении онли черные свечи. и на 4 передач. как-то не бодро идет, постоянно надо обогатитель дергать..
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 мая 2013 19:05
Dima_S.D
 16 мая 2013 18:23
Сообщение #478
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! помогите пожалуйсто кто может пометте на проводах для подключения реле зарядки где какой х1 х2 х3... и тд(
ursawarion
 16 мая 2013 19:14
Сообщение #479
nagibator99
вообще применять "диагностику" к мотоциклетным свечам по их цвету не очень правильно(это больше относится к машинам(4 тактным), так как в бензине есть масло, и они часто бывают черноватые даже на норм раб двиге, главно чтобы черной сажи насыщенного черного цвета много не было!
по идеи если черные сильно - богатая смесь, надо ее обеднить опустить иглу на 1 деление или более
Сообщение отредактировал ursawarion - 16 мая 2013 19:15
 16 мая 2013 21:03
Сообщение #480
Dima_S.D,
это провода, которые идут от генератора и контактов, как понял.
черный минусовая щетка - на Х1;
красный плюс щетка - на Х8;
три розовых (обмотки статора) - все равно в каком порядке на Х4, Х5, Х7;
оранжевый - правая катушка (на минус) от контакта;
зеленый - левая катушка (на минус) от контакта.
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
