 Общие вопросы, Новая ветка
ursawarion
 16 мая 2013 21:25
Сообщение #481
На сайте с: 29.08.2011
думаю здесь можно разобраться
http://clip2net.com/s/54DxNW
http://clip2net.com/s/54DywW
http://clip2net.com/s/54Dz2i
конечно слишком подробно но зато можно понять что к чему подключается реле
dimasik1
 16 мая 2013 22:00
Сообщение #482
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны короче купил новый цилиндр пл5 все собрали, палец крепко сидит, все подобрано отлично.. Палец не гремит но на холостых, когда газу посильнее дать, слышно как он подгрымыват на скорости на 4 выше средних оборотов не слышно его. Почему так? может из за того что еще не обкатан тяжело ему?
 16 мая 2013 22:19
Сообщение #483
dimasik1,
Подожди, пусть прикатается немного.
dimasik1
 16 мая 2013 22:24
Сообщение #484
ды уже 250 км проехал
igor03
 16 мая 2013 22:28
Сообщение #485
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
На юпитере 5 как не закручивал заводную лапку она всеровно когда заводить слезает с заводного вала и дальше упираетса в лапку переключения передач и уже эта лапка начинает слезать медленно но уверенно что можна сделать .
virus5051996
 17 мая 2013 01:27
Сообщение #486
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
igor03,
Если ты до упора затягиваешь и она все равно слитает, то это что то не то. Можно сваркой капнуть немного (но это на крайний случай).
dimasik1,
У меня также было, поршневую поменял, завожу, а у меня палец стучал. Потом км 50 проехал и стука как будто бы и не было.
Dean
 17 мая 2013 01:42
Сообщение #487
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
dimasik1,
Малова то 250,1000 хотя б надо а там уже посмотришь
igor03,
Тоже была такая проблема,все решил заменой вала кикстартера
 17 мая 2013 07:18
Сообщение #488
igor03,
наждачка и болт сквозной с гайкой должны помочь)
dimasik1,
Цитата: dimasik1
Почему так?
dimasik1
 17 мая 2013 07:53
Сообщение #489
ХОрошо обкатаю побольше. и зажигание у меня стоит немножечко пораньше оставить или поставить позже? Мне сказали что у них должно стоять чуть пораньше
 17 мая 2013 08:00
Сообщение #490
dimasik1,
да это без разницы)главное чтоб заводилась работала хорошо)
Dimaсик
 17 мая 2013 16:43
Сообщение #491
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
начал собирать из запчастей, котрые есть второй движок на планку. поставил коленвал и потом заметил что у него есть осевой люфт. как его устранить ? подшипники в норме
ursawarion
 17 мая 2013 18:32
Сообщение #492
какой ресурс у двигателя юпитера?
Dimaсик люфт всегда есть в подшипниках даже, не говоря о др запчастях который туда входят, вопрос в том допустимое ли у него значение? эт надо самому подергать чтобы определить) есть табличные данные но их сейчас врятли найду))
 17 мая 2013 18:34
Сообщение #493
всмысле?
Dima_S.D
 17 мая 2013 19:03
Сообщение #494
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! короче такая тема кто знает! покрасил колени и целиндры в ченый матовый цвет в термостойкую до 600 градусов когда завел поработал маленько и начала вонять и дымится так и будет дальше или норм потом будет?
 17 мая 2013 19:13
Сообщение #495
день выдержал после покраски?
Dima_S.D
 17 мая 2013 19:41
Сообщение #496
да выдержал) неделю почти)
 17 мая 2013 19:43
Сообщение #497
ну тогда щас обгорит и норм должно стать)
 17 мая 2013 20:34
Сообщение #498
всмысле?
ресурс двигателя- это средний пробег двигателя, без вмешательства в него(ремонта)
ursawarion
 17 мая 2013 21:43
Сообщение #499
всмысле?
ну в смысле скока км должен двиг отбегать до кап ремонта(обычно рекомендует завод изготовитель)
bkmz
 18 мая 2013 01:28
Сообщение #500
На сайте с: 19.10.2012
Левый цилиндр работает отлично, правый работает но не отлично.
[attachment=11166]
Что скажете по поводу нагара? стоит ли крутить винт качества на карбюраторе?
Менял свечи местами. Всё равно правый закидывает. Но при этом он работает как ни странно.
Искра на правом слабее чем на левом...
Сообщение отредактировал bkmz - 18 мая 2013 01:29
 18 мая 2013 05:48
Сообщение #501
Динго,
Я знаю)
ursawarion,
Ну заводские можно в поиске вбить посмотреть)ну а в жизни зависит от условий эксплуатации и от самого хозяина.вон у мужика из моей деревни пробег уже почти 15 тыс.но юпитер не койотый.он на нём не так часто ездит,но пробег сам за себя говорит
bkmz,
Топлива правому слишком много.надо разделительный язычок ставить,что смесь по цилиндрам,более-менее одинаково была)
 18 мая 2013 06:33
Сообщение #502
bkmz,
у тебя свечи а 23! для Юпитера А17! для начала попробуй поставить их.
wlad2606
 18 мая 2013 08:26
Сообщение #503
На сайте с: 26.03.2012
можно ли устранить люфт КВ следующим образом?снять крышку круглую со стороны генератора где подшипник забить его туда немного и поставить стопорное кольцо и одеть эту крышку.осевое перемещение около 3-4мм.
 18 мая 2013 08:55
Сообщение #504
wlad2606,
У меня на 2ке так и стояло,подшипник дальше стояла подогнанная под стопорное кольцо шайба)правда стопорное кольцо тяжеловато ставить,а в целом способ работает.
90 чел. читают эту тему (гостей: 90)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 21
