 Общие вопросы, Новая ветка
wlad2606
 18 мая 2013 13:42
Сообщение #505
На сайте с: 26.03.2012
есть ли какие нить способы достать правый подшипник без разборки?
Санёк 24
 18 мая 2013 15:00
Сообщение #506
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
ursawarion 18 т.к. гарантийный пробег,а на деле из чего соберёш и как ,так и ездить будет.
motorsk1
 18 мая 2013 15:12
Сообщение #507
На сайте с: 11.10.2011
ну я однажды вытаскивал там у меня прорезь была какаято в картере
+ подшипник на коленвал мезицем одевался
и место посадки разбитое было
Санёк 24
 18 мая 2013 15:13
Сообщение #508
Регион: 76
wlad2606 да есть доставали ,читал, кто приваривал шпильки в обойме, сверху пластину с гайкой, болт , получается съёмник.Либо пробиваешь обойму на сквозь пробойником, делаешь крепкие, калёные крюки,вставляешь внутрь, собираешь так же съёмник.
motorsk1
 18 мая 2013 15:32
Сообщение #509
Санёк 24,
я вроде уже спрашивал потерял ту тему)
ты из минусинска?
Санёк 24
 18 мая 2013 15:43
Сообщение #510
Регион: 76
Нет, 76 регион Ярославская область.
motorsk1
 18 мая 2013 15:44
Сообщение #511
Санёк 24,
блин
тут никого нет с моего города(
 18 мая 2013 16:00
Сообщение #512
wlad2606,
на мой взгляд проще расколоть.заодно сальники сменить и др подшипники +99% к надёжности)
motorsk1
 18 мая 2013 16:08
Сообщение #513
что за ерунда сегодня снимал пыльники
и нижний пыльник протерлся и цепь шеркает об раму хотя цепь натянута
что за ерунда?)
и
 18 мая 2013 16:13
Сообщение #514
забей,у меня на юпитере так же)лучше купи новые кожухи
motorsk1
 18 мая 2013 16:30
Сообщение #515
нет ну всмысле цепь прям шеркает я прям слышу когда качу мот из гаража
так и процарапает мне дыру в раме)
ursawarion
 18 мая 2013 18:11
Сообщение #516
На сайте с: 29.08.2011
Ну заводские можно в поиске вбить посмотреть)ну а в жизни зависит от условий эксплуатации и от самого хозяина.вон у мужика из моей деревни пробег уже почти 15 тыс.но юпитер не койотый.он на нём не так часто ездит,но пробег сам за себя говорит
само собой, здесь не кто не спорить, все зависит от эксплуатации, но хотелось бы знать что там пишит завод
 18 мая 2013 18:14
Сообщение #517
меняй кожух)
motorsk1
 18 мая 2013 18:16
Сообщение #518
меняй кожух)
его на 2 дня хватит же!
 18 мая 2013 19:19
Сообщение #519
как правильно и граматно настроить передние тормоза,чтобы был свободны ход? Подскажите или мануал напишите.
wlad2606
 18 мая 2013 20:13
Сообщение #520
сальники менял недели 2 назад они новые.подшипники тоже норм.это просто место для подшипников разбито сильно.весь подшипник свободно крутится.но с кв никак не слазит.поставил кольцо стопорное и закрутил крышку.вроде все ровно поставил но все арвно зарядка прыгае даже еще сильнее стала мне кажется.может еще какие нить причины могут для этого быть?кстати люфта вроде не стало щас.реле новое и на старом также было.проводка норм.генер не пробит.щетки целые норм.
 18 мая 2013 21:06
Сообщение #521
парни! выручайте! как мне подцепить генератор от 4 модели (с фишкой) к БПВ 5 модели (соединения мама-папа)
bkmz
 19 мая 2013 01:04
Сообщение #522
На сайте с: 19.10.2012
Я такой лох, у меня цепь растегнулась, и она пробила баран, колесо заблокировало...
Что посоветуете?
Dean
 19 мая 2013 04:23
Сообщение #523
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
bkmz,
Не один ты такой,тоже замочек разлетался и пробивал кожух задний,меняй его и катай дальше
 19 мая 2013 05:50
Сообщение #524
bkmz,
для начала поставь другой барабан и проверь не растянулась ли у тебя цепь, если растянулась то цепь нужно заменить потому что так будет продолжаться еще долго и может завершится не очень хорошо, ты представь что будет если ты будешь лететь под сотню и у тебя рвется цепь
 19 мая 2013 08:20
Сообщение #525
crazy_pilot
Цитата: bkmz
Что посоветуете?
 19 мая 2013 09:31
Сообщение #526
samoilow.artiom,
посмотри, мож найдешь для себя полезную инфу:
Барабанные тормоза с механическим приводом
Динго, смотри два рисунка, сравнивай и подключай.
/forum/topic_2392/39#post-920#post-918
Цитата: bkmz
Что посоветуете?
самокритика - это хорошо)
теперь вовремя цепь менять остается только.
Сообщение отредактировал Vensab - 19 мая 2013 09:32
bkmz
 19 мая 2013 10:22
Сообщение #527
Да не с цепью всё нормально. Мне кажется это замок был не в полном комлпекте.
Хоть я и перебрал свой апарат полностью. Но как замок цепи должен выглядить не знаю.
Замок цепи скорее всего где-то на дороге остался.
Ну так вот, он долежн состоять из 3 частей
http://www.rosopt.com/goods.php?id=1083
У меня было только 2. (я не знал как он правильно, теперь знаю)
Тоесть основа и тонеький стопор...
Тоненький стопор походу не выдержал.
Я просто перед этим 2 цилиндра настроил и гасилку так прилично жал на разгоне...
Первая мысль что это клин двигателя. А я остановился, с юзом заднего колеса, и двигатель спокойно работает на холостых.
Сообщение отредактировал bkmz - 19 мая 2013 10:24
Dima_S.D
 19 мая 2013 11:58
Сообщение #528
На сайте с: 12.05.2012
мужики помогите кто понимает в электрике! очень надо! нужно короче будет 2 штучки между собой подключить! вот это диодный мост типо бпв и 5 кантактное реле!
вот схема
82 чел. читают эту тему (гостей: 82)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
