 Нету зарядки? Пиши сюда
 17 мая 2013 19:27
Сообщение #913
Цитата: Disa_Kuzitenko
Что сразу смотреть
Щетки посмотри .
Сообщение отредактировал egorov - 17 мая 2013 19:27
zernovseriy
 17 мая 2013 19:29
Сообщение #914
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
аккумуляторы менял, ставишь заряженный пол дня ездиешь вечером уже не заводится, может ли быть из за того что я - щетку кинул напрямую на раму а не на бпв?
Санёк 24
 17 мая 2013 22:36
Сообщение #915
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
А зачем прикрутил на массу, у тебя не штатная схема ,переделано на авто РР.?
nagibator99
 18 мая 2013 19:54
Сообщение #916
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
похоже, что нет зарядки... какой провод и куда должен идти(бпв) от генератора? у меня там все провода разные. хоть вырывай все и новую проводку ставь... fellow
lin
 18 мая 2013 21:14
Сообщение #917
На сайте с: 18.05.2013
Такая проблема- в новый акум по ошибке была залита дистиллированная вода вместо электролита. Можно ли ее вылить? Ничего замкнуть же не должно?
 19 мая 2013 09:03
Сообщение #918
lin,
можно.
nagibator99,
motorsk1
 19 мая 2013 09:10
Сообщение #919
На сайте с: 11.10.2011
lin,
нет вылевай
вот тебе моя тема тык
а что там за буквы "А" "Е"
ИХ на массу чтоль?
 19 мая 2013 09:17
Сообщение #920
motorsk1,
вроде как.
это можно тестером проверить.
motorsk1
 19 мая 2013 09:20
Сообщение #921
никогда не было
а где его можно купить
nagibator99
 19 мая 2013 15:46
Сообщение #922
Регион: 16 KZ
короче такая фигня. без замка зажигания, зарядка была( мотоцикл без акума работал). поставил замок и терь когда отключаю акум, мотоцикл глохнет, не смотря на высокие обороты. как это понимать?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 19 мая 2013 15:47
Stimorol
 20 мая 2013 14:38
Сообщение #923
На сайте с: 16.05.2013
Всем привет. У меня такой косяк, зарядка очень херовая. На максимальных оборотах 12.9 максимум. В чем причина незнаю... Менял ротор, статор, реле...ничего не помогло, вот щас щетки поменял, такая ж хрень.... стоит БСЗ и катушка от Газели. Может ли из-за катушки быть плохая зарядка? а то других мыслей нет
 20 мая 2013 17:19
Сообщение #924
nagibator99,
либо совпадение и действительно что-то вышло из строя, либо напортачили с проводами.
Stimorol,
12,9 не такая уж и плохая. Еще смотря чем измерять. Статор, ротор новые рабочие или тоже б\у?
А вот по щеткам - какое у них сопротивление?
wlad2606
 20 мая 2013 21:43
Сообщение #925
На сайте с: 26.03.2012
мужики помогите мне наконец с этой зарядкой, она была но дергалась.када аккум заряжен то показывает около 14.5и дергается во все стороны.лампа тухнет правильно.кстатти аккум разряжается до 12в и меньше не уходит заведешь и сразу на 14.5 и начинает дергаться.сеня ехал прилично и влетел в яму и зарядки не стало совсем.он разряжается очень быстро.проводка норм.реле новое но ставил другое рабочее.генератор прозвонил целый.лампа ессно горит как положено.я уже столько с ней ибусь!гены менял якори менял щас даже реле новое стоит и все равно так.есть тока косяк в одном определенном положении люфтит КВ как по оси так и вверх вниз так как разбито гнездо подшипника.но если рукой двигать за болт якоря сильно по бокам то замыкани нету и лампа горит.
Сообщение отредактировал Vensab - 21 мая 2013 07:23
Paranomia
 20 мая 2013 22:58
Сообщение #926
На сайте с: 20.05.2013
Нет зарядки. На холостых с первой щетки 10В, со второй - 9В. На средних оборотах в первой 14В, а на второй падает до 0В. в чем может быть проблема? Как "лечить"?
Сообщение отредактировал Paranomia - 20 мая 2013 22:59
 21 мая 2013 07:30
Сообщение #927
wlad2606,
если в яму влетел и она пропала, то вывод сам собой напрашивается: надо искать где и что могло оторваться. Смотря как влетел конечно. И материться не стоит.
Paranomia,
померь на аккумуляторе на средних оборотах напряжение. Должно быть 14...14,2 В.
wlad2606
 21 мая 2013 07:50
Сообщение #928
влетел не сказать что сильно.если что то отпало в замке зажигания может такое быть...........и еще куда идет провод с правого пульта красной круглой кнопки?хочу его убрать полностью
 21 мая 2013 07:54
Сообщение #929
wlad2606,
не нужно его убирать.это когда акома севшая через её заводить можно.
wlad2606
 21 мая 2013 08:34
Сообщение #930
я знаю.толку от нее все равно никакого.я ее отрезал от кнопки она мне раньше тоже мозг парила и замотал ее.хочу полностью убрать ее.куда она идет?
lytgh
 21 мая 2013 09:37
Сообщение #931
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: wlad2606
куда она идет
кнопка «аварийного запуска», замыкающая обмотку возбуждения генератора на «массу» минуя реле напряжения, при запуске с подсевшим аккумулятором.
Сообщение отредактировал lytgh - 21 мая 2013 09:59
wlad2606
 21 мая 2013 14:36
Сообщение #932
то есть она к генератору идет?
sergejgas
 24 мая 2013 14:34
Сообщение #933
На сайте с: 16.04.2012
У меня случилось такая беда,погасла контр.лампа и пропала зарядка.я уже поменял и реле и генератор щётки провода посмотрел вроде всё норм.а почему не работает?
У меня Юпитер 5
Сообщение отредактировал sergejgas - 24 мая 2013 14:38
 24 мая 2013 15:29
Сообщение #934
sergejgas,
вообще лампа контроля должна гореть, когда зажигание включаешь. Ты пишешь
Цитата: sergejgas
погасла контр.лампа
Может, просто лампа вышла из строя, или контакт к ней пропал?
111Слава127
 24 мая 2013 16:14
Сообщение #935
На сайте с: 24.05.2013
доброго времени суток. помогите пожалуйста. у меня иж планета 3. небыло зарядки, заменил якорь,щетки,реле регулятор. зарядка появилась только на больших оборотах. знакомые посоветовали подогнуть язычок в рр чтоб уменьшить зазор между контактами. язычок подогнул а толку нет. в чем может быть причина?
sergejgas
 24 мая 2013 19:08
Сообщение #936
Она вообще не горело.всё я сделал хорошо работает!
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
ласточка
ИЖ Юнкер(ДПС)
