 Нету зарядки? Пиши сюда
 6 мая 2013 22:03
Сообщение #889
zernovseriy,
минусовая
Цитата: zernovseriy
диодный мост навернулся?
диодный мост не причем.
Куда ты лампочку подсоединяешь одним концом и вторым?
zernovseriy
 6 мая 2013 23:26
Сообщение #890
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
один конец на - щетку а второй на + щетку и при велючении зажигания не горит а раньше гопела
 7 мая 2013 09:03
Сообщение #891
zernovseriy,
все возможно, плюс оставь там же, а минус кинь на массу - будет гореть?
Давай так, ты проверишь генератор, как показано здесь:
/motoizh/elektrikaizh/11137-generator-proverka-ispravnosti.html JC_link
После, как в инструкции будем пробовать работу БПВ (/motoizh/elektrikaizh/735-blok-bpv-14-10.html JC_link):
отсюда скажи, что происходит с лампочкой контроля заряда на панели приборов при включенном зажигании?
zernovseriy
 7 мая 2013 11:41
Сообщение #892
Регион: 02 Алматы
что то с диодным мостом, поменял якорь на щетках есть когда двиг заведенный ток, а вот с блока не выходит зарядка да и при заглушенном двиге на щетке - нету тока
tema-bandit
 8 мая 2013 00:06
Сообщение #893
Регион: 5
На сайте с: 27.09.2011
Такой вопрос мотоцикл ИЖ Планета 5 стоит РР от ВАЗ 2108 со щеточным блоком на генере и диодный мост, возбуждение есть зарядки нет?
 8 мая 2013 09:49
Сообщение #894
tema-bandit,
меряли напряжение сразу до диодного моста на каждой фазе генератора?
igor03
 11 мая 2013 20:32
Сообщение #895
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
На юпитере 5 нет зарядки , щотки новые что за херня
zernovseriy
 12 мая 2013 21:16
Сообщение #896
Регион: 02 Алматы
доброго времени, помогите ув.люди тема такая у меня диодный мост толи гнать начал иоли че хз на минусе от щетки контакта не было я взял и кинул напрямую на раму зарядка идет. теперь след проблемма прикуришь ездиешь норм(акум гавно) включаю свет(ксенон) на холостых тухнет, может ли быть такое что из за мертвого аккума такая шняга? жду ответа, заранее спс
M1NSK Lider
 12 мая 2013 21:41
Сообщение #897
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
у меня тоже едешь со светом 60 ватт,свет начинает тухнуть и мот глохнет,выключаешь свет едешь дальше,аккум очень старый,так что это наверно из-за аккума
zernovseriy
 12 мая 2013 21:52
Сообщение #898
Регион: 02 Алматы
M1NSK Lider,
нет мот не глохнет а именно просто ксенон выркбается, кстати ксенон на 35 ват судя по разряднику
 12 мая 2013 23:34
Сообщение #899
zernovseriy,
может такое быть, тем более,если в момент розжига мото глохнет на холостых.
Просто не стоит забывать, что генератора нашего не хватает на холостых оборотах и все питание идет от АКБ. Если он хреновый, то будет ненормальная работа двигателя и осветительных приборов.
Бывает еще, что на массу бьёт высоковольтный провод, но это другой случай.
в момент розжига потребление возрастает до 2-3 раз.
zernovseriy
 13 мая 2013 05:06
Сообщение #900
Регион: 02 Алматы
я же не сказал что он тухнет в момент розжига, он тухнет когда едешь тихххо на малых об
motomen
 13 мая 2013 12:22
Сообщение #901
Регион: 03
На сайте с: 13.05.2013
пацаны посоветуйте какой генератор иблок ставить на планету5 93года
 14 мая 2013 11:01
Сообщение #902
zernovseriy,
я же сказал, что на холостых генератор не сравляется со своими обязанностями в силу своей малой мощности. Поэтому, если АКБ плох, то может такое быть с твоим ксеноном.
А про розжиг сказал
тем более
что подразумевает собой еще одно косвенное подтверждение хренового АКБ.
motomen,
генератор переменного тока 281.3701 (или ГП7) и блок БПВ 14-10
Volchara
 15 мая 2013 17:40
Сообщение #903
Регион: 69
Друзья помогите!Нету зарядки на Иж Ю 5 12 вольт. Вернее она есть но слабая, после 3-4 дней езды акумм дохнет, если на заведённом движке снять клему с акумма то все лампочки загараются ярче и работает он очень хорошо. Стоит новый якорь, кулачки, а щётки сами точили но они тоже норм работают. Сам думаю на реле, предыдущий хозяин уже менял реле(ценник на 250 руб на нём). В чём может быть дело?
P.S Акумм хороший ему и года нету(сухозаряженный), контакты тоже чистил.И сколько реле стоит примерно?Ах да ломпочка зарядки тоже тухнет (но как то странно не совсем до конца))
Сообщение отредактировал Volchara - 15 мая 2013 17:43
Мотоциклист на мотоцикле ИЖ как вурдалак, в зеркале не отражается!
 15 мая 2013 17:51
Сообщение #904
Volchara,
пробуй другой аккумулятор в работе, что-то странно - все есть, без АКБ все работает, лампочка тухнет.
Возьми хоть автомобильный попробуй поставь временно. Если такая же ситуация будет, то, возможно, где-то провода от аккумулятора коротят. Проверяй.
Volchara
 15 мая 2013 18:01
Сообщение #905
Регион: 69
Провода проверял и менял и контакты чистил.И обычную зарядку от розетки принимает хорошо, 3-4 часа и заряжен полностью
Сообщение отредактировал Volchara - 15 мая 2013 18:10
wlad2606
 17 мая 2013 08:23
Сообщение #906
На сайте с: 26.03.2012
может ли зарядка прыгать из-за трения якоря о статор?зарядка очень плохая.недавно обнаружил большой люфт кв как по бокам так и вверх вниз.генер звонил целый.релюшку уже новую поставил думал она мозг парит.проводка целая.лампа горит как положено.если завести то она есть около 13 не больше и прыгает стрелка не стоит на месте прыгает в районе 12-14.аккумы менял.щетки норм.
zernovseriy
 17 мая 2013 13:44
Сообщение #907
Регион: 02 Алматы
короче ребят зарядки не то что на ксенон, еле на работу двигателя хватает. аккум не заряжает, на севшем аккуме (бсз без акума нельзя) прикурил и даю газ зарядки хватает только на работу двигла и то с пропусками начинает движка тупить(про зарядку на акуум вообще молчу) что делать? виноват бпв?
Санёк 24
 17 мая 2013 14:28
Сообщение #908
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
zernovseriy Сколько акамулятору лет?Какова плотность электролита на заряженой АКБ?
wlad2606 Если трет , то о нормальной работе не может идти и речи.
wlad2606
 17 мая 2013 15:24
Сообщение #909
можно ли каким нибудь образом устранить люфт КВ без переборки двига?перебирать ваще времени нету.да и покапать запчасти я уже заипался осенью тока все новое поставил и уже такой люфт.хотя бы временн устранить чтобы месяц доездить
можно ли каким нибудь образом устранить люфт КВ без переборки двига?перебирать ваще времени нету.да и покапать запчасти я уже заипался осенью тока все новое поставил и уже такой люфт.хотя бы временн устранить чтобы месяц доездить норм
 17 мая 2013 15:55
Сообщение #910
Нет неможно .
 17 мая 2013 16:37
Сообщение #911
На сайте с: 23.06.2011
wlad2606,
Можно под моторную звезду волнообразных шайб подложить. Такое количество, чтобы они плотно сидели между звездой и подшипником. Но это не на долго. Лучше перебрать.
Disa_Kuzitenko
 17 мая 2013 19:00
Сообщение #912
На сайте с: 3.03.2013
Ни с того ни с сего пропала зарядка. Сначала когда заведешь мот, лампа зарядки, горит тускло, если подгазовать, вроде еще работает двигатель, как обороты падают, мот глохнет. А сейчас стало вообще, на каких оборотах не работал бы двигатель, как отцепишь аккум, двигатель глохнет. Что сразу смотреть? Специального оборудования нет. Подскажите.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
