 Нету зарядки? Пиши сюда
igor72
 24 мая 2013 19:48
Сообщение #937
Регион: 72
На сайте с: 23.05.2013
Здравствуйте , у меня такая проблема: После покупки мотоцикла иж юпитер 3 у меня сразу не было зарядки. Зажигание менял, щетки менял, реле менял, но все ровно нету зарядки. Может ли быть проблема в том что проводка по напрямую? Лампы, которая должна гореть при включенном зажигании нет. Мой скайп: criminal9704 если кто сможет помочь прошу позвонить, или отписаться здесь. Заранее спасибо
 24 мая 2013 20:12
Сообщение #938
На сайте с: 23.06.2011
igor72,
Проверь работает ли генератор. Клемму Ш на генераторе соедени с массой. И между клеммами Ш и Я подсоедини лампу. Заводи двигатель. Если лампа не будет гореть, значит неисправен генератор.
P.s В начале этой темы есть ссылка на статью по устранению неисправностей зарядки 6В.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 24 мая 2013 20:25
igor72
 24 мая 2013 20:35
Сообщение #939
Регион: 72
Спасибо, значит если нету лампы, то без разницы? и якорь здесь не причем? ( Иж 6 вольт )
Сообщение отредактировал igor72 - 24 мая 2013 20:36
 24 мая 2013 20:53
Сообщение #940
без разницы.
Может и он. Зачисти контакты на якоре(ламели) по которым щётки ходят.
Замерь сопротивление у щёток, должно быть малым, до 1 Ом.
Проверь не замыкает ли плюсовая щётка на массу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 24 мая 2013 20:54
igor72
 24 мая 2013 21:11
Сообщение #941
Регион: 72
SERЫЙ52,
Спасибо конечно, только я не понимаю нечего в электрике), но попробую. И еще один вопросик: у меня есть 2 провода свободных ( то есть не подцепленных ) один из них от бобины +, а второй от реле генератора ( Ш ). После того как я их замкнул у меня сразу зашипел акум, куда их нужно цеплять?
 24 мая 2013 21:14
Сообщение #942
igor72,
Смотри по этой схеме.
 24 мая 2013 22:07
Сообщение #943
111Слава127,
скажи, ты просто взял и "подогнул" или пользовался инструкцией?
igor72
 25 мая 2013 13:57
Сообщение #944
Регион: 72
Что подогнул?
 25 мая 2013 14:13
Сообщение #945
Цитата: igor72
Что подогнул?
вопрос адресован не тебе)
igor72
 25 мая 2013 15:46
Сообщение #946
Регион: 72
иж планета 4
 28 мая 2013 10:14
Сообщение #947
На сайте с: 6.09.2011
привет мужики,такая ситуация произошла у меня, котался с кентом на планете 5 и вдруг пропала зарядка ,когда я снял сиденье я увидел ,что провод х2(который минус) и 5х слетели с бпв я их подключил на место , стал заводить но зарядки так и не было. Можете сказать мне что произошло , может сгорело бпв. Зарание спасибо!
 28 мая 2013 10:21
Сообщение #948
иж планета 4,
Х5 мог на массу попасть и коротнуть обмотку генератора. Надо прозвонить статор.
иж планета 4
 28 мая 2013 10:30
Сообщение #949
а что мне это даст?
 28 мая 2013 11:20
Сообщение #950
иж планета 4,
ты будешь уверен статор виноват или нет.
dimon3..113
 4 июня 2013 10:40
Сообщение #951
Регион: 57
На сайте с: 23.04.2013
скажите вот я поставил новый генератор и якорь работал как часы,но не глушился с ключа, я снял акум зарядил поставил и он вообще сейчас не заводиться. в чем проблема(когда включаешь зажигание сигнал то сильно работает то вообще не работает)
 4 июня 2013 10:43
Сообщение #952
dimon3..113,
скорее всего коротыша где-то ловит,начни проверку с замка,потом всю проводку на генераторе перебери
dimon3..113
 4 июня 2013 11:20
Сообщение #953
Регион: 57
хвост с генератора зарядки новый стоит. буду смотреть от замка.поставлю новый замок а то у меня камазовский стоит
M1NSK Lider
 12 июня 2013 10:30
Сообщение #954
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
привет у меня пропала зарядка,стоит рр 121.3702,из за чего она могла пропасть?может регулятор сгорел?или еще что может быть?
 12 июня 2013 10:43
Сообщение #955
M1NSK Lider,
может и сгорел, только он просто регулирует уровень напряжения.
А зарядку дает генератор. Пробежись по проводам, проверь щетки. Если к ним питание пододит и они нормально прилегают к ротору, звони ротор и статор по статье, которая здесь. Еще диодный мост ( один из диодов может выйти из строя).
Смотри, проверяй. Мож кто еще добавит что-нить.
Skampf
 13 июня 2013 11:57
Сообщение #956
Мот иж планета 5... Все было отлично... Приехал на пруд... Начал уезжать.... Обычно ручку газа не трогую... ну тут моргала лампочка и мот захлох... и я опять завел даю газку лампочка не горит...
Что может случится ? Возможно что реле-регулятор хана?
Skampf
 15 июня 2013 10:55
Сообщение #957
Хм... теперь такая фигня если мот заводить холодным то лампочка будет мигать первую минуту потом все ок.... что за мистика.... если заводить на горячий все нормально...
vitaly6611
 15 июня 2013 21:51
Сообщение #958
Регион: 163
На сайте с: 18.05.2013
ребят вообще проблема , нету зарядки и не горит контролка! и кстати при выключенном зажигании якорь магнитит! почему? стоит БСЗ , и кстати когда покупал мотоцикл, с ним мне отдали якорь , может с ним что? и кстати когда щётки замыкаешь лампочка всё равно не загорается!
Сообщение отредактировал vitaly6611 - 16 июня 2013 09:52
vitaly6611
 16 июня 2013 22:52
Сообщение #959
Регион: 163
всё проблему нашел, оказалась неисправна обмотка возбуждения генератора! заменил на всякий случай якорь, всё поставил включил зажигание и лампочка загорелась, и появилась зарядка!
 17 июня 2013 05:07
Сообщение #960
интересно
Цитата: vitaly6611
почему?
может, межвитковое замыкание было. Кто знает...
24 чел. читают эту тему (гостей: 24)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
