 Общие вопросы, Новая ветка
dimasik1
 19 мая 2013 15:20
Сообщение #529
На сайте с: 25.02.2013
дрУЗЬЯ о чем говоритсерый нагар на свечке?
 19 мая 2013 15:25
Сообщение #530
На сайте с: 23.06.2011
dimasik1,
Бедная смесь.
love planeta
 19 мая 2013 15:41
Сообщение #531
На сайте с: 22.04.2012
Можно ли поставить барабан сцепления в сборе с юпитера 4 на юпитер 5 без последствий?
Можно ли мешать моторное масло с литолом и лить в вилку?
dimasik1
 19 мая 2013 15:41
Сообщение #532
а как ее обогатить?
Карбюратор к 68и...
 19 мая 2013 16:07
Сообщение #533
dimasik1,
Иглу подними.
Там вроде барабан под узкую цепь? Ставить можно, но вместе с моторной звездой от 4ки.
Литол то зачем? Можно просто моторного залить. Я мешаю моторное с веретёнкой.
Cooper777
 19 мая 2013 16:48
Сообщение #534
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
подскажите что делать.давно уже сорвана резьба в крышке коробки
придумал вместо нее просто пластину прикрепить к креплению для юпитера
типа такой
она удерживала,но не сильно,все равно сцепление гуляло,т.к. крышка открывалась слегка.вчера решил резьбу там новую нарезать,вроде как надо все сделал (делал в первый раз),нарезал-проверил-думал все окей.в итоге когда крышку ставил сорвал,даже не сильно крутил..
так вот,что можно сделать с ней?может такую же пластину только из листа стали и потолще,вырезать?новую покупать нет ни денег,ни желания.
кстати на первом фото,если нет заглушек под валики,10 копеечные монеты туда подойдут если забить?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 19 мая 2013 17:35
Dean
 19 мая 2013 16:57
Сообщение #535
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Cooper777,
Резьбу на 7 нареж и болт купи или выточи под неё,я так делал
Cooper777
 19 мая 2013 17:03
Сообщение #536
Регион: 102
Dean,
я ж говорю,под м8 нарезал и сорвалась.металл слабый что ли хз
love planeta
 19 мая 2013 17:46
Сообщение #537
может ли свободное хождение вала полумесяца быть причиной проскакивания кика?
и стоит ли менять полумесяц если на нем сносились первых пять зубьев
Сообщение отредактировал love planeta - 19 мая 2013 17:48
 19 мая 2013 20:02
Сообщение #538
может
5?это уже точно под замену!если 2-3 ещё походит,а больше уже проскакивать начинает.лучше замени)
Сообщение отредактировал FRAER - 19 мая 2013 20:03
pereLl
 19 мая 2013 20:32
Сообщение #539
Регион: 62
На сайте с: 18.04.2012
Извините за глупый вопрос) Чем отличается коленвал от пл3 от пл5? И можно ли поставить колено от 5 пл на 3 пл?
 19 мая 2013 20:37
Сообщение #540
повторюсь)вопросы глупыми не бывают!глуп тот кто их вообще не задаёт smile
ничем)))
нет)
Dimaсик
 19 мая 2013 20:39
Сообщение #541
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
коленвалы от 3 и от 5й планки вроде ни чем не отличаются. а колено с 5 на 3 не поставить никак
pereLl
 19 мая 2013 20:41
Сообщение #542
Регион: 62
Чем отличаются ни чем) Поставить можно нет ет как понять? :D
 19 мая 2013 20:48
Сообщение #543
Цитата: pereLl
колено
Цитата: pereLl
колено
ничем)))
Цитата: pereLl
колено
нет)
Цитата: pereLl
можно ли поставить
Цитата: pereLl
коленвал от пл3
Цитата: pereLl
на 5 пл?
Можно
Цитата: pereLl
Извините
Сообщение отредактировал Динго - 19 мая 2013 20:52
love planeta
 19 мая 2013 21:51
Сообщение #544
все,поменял барабан с ижа 4 , поменял сектор ,все собрал,работаетт отлично.Теперь решать проблему почему не заводится-_-
vitalik1991
 19 мая 2013 23:02
Сообщение #545
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Мужики чё за фигня на планете 4, рукой карб с зади закрываеш,пару раз ножкой дёрнул-рука вся в бензе,а в цилиндр не втягивает. Поршень хороший,кольца хорошие, поршень прорезью в сторону переднего колеса. А что не так?
 20 мая 2013 06:18
Сообщение #546
Цитата: vitalik1991
А что не так?
х.з прорезью к выхлопу и ставится...
смотрел?или предположил?)
vitalik1991
 20 мая 2013 10:05
Сообщение #547
Регион: 31
Ну рукой закрывал карб,и руку не втягивает,а на оборот вытягивает.
 20 мая 2013 10:42
Сообщение #548
vitalik1991,
Поршневая после переборки?
У меня на двух мотоциклах такая же фигня была, после замены поршневой. Бензин не всасывает, а выплёвывает из карба. Руку к карбу если прижать, то она вся в бензине. Обычно такая фигня когда двигатель холодный. Плеснул под свечу, запустил движок, прогрелся, начал всасывать бенз.
Сейчас эта проблема исчезла, может потому что приработалось немного.
vitalik1991
 20 мая 2013 11:03
Сообщение #549
Регион: 31
На поршневой ездили,она хорошая. Как-то даже заводили несколько раз,ну через минуты четыре он глох.
Dima_S.D
 20 мая 2013 13:21
Сообщение #550
На сайте с: 12.05.2012
мужики есть разница между 4 и 5 гениратором?
 20 мая 2013 13:37
Сообщение #551
Dima_S.D,
в амперах
lytgh
 20 мая 2013 15:52
Сообщение #552
На сайте с: 4.05.2012
одинаковые они.
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
