 Общие вопросы, Новая ветка
Dean
 20 мая 2013 16:07
Сообщение #553
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Cooper777,
я ж говорю,под м8 нарезал и сорвалась.металл слабый что ли хз
Это уже пиз..ц,Толька аргоном заваривать старую дырку и там уже новую резьбу на 6 нарезать.
Или на сварку холодную
Сообщение отредактировал Dean - 20 мая 2013 16:08
Cooper777
 20 мая 2013 17:23
Сообщение #554
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
ну понятно.. муторно,а насчет отверстий,так то есть другая крышка,если заделать их то можно поставить.на сколько туда монеты влезут и как загнать?
 20 мая 2013 17:42
Сообщение #555
Цитата: lytgh
одинаковые они.
пятые - 14 вольт и 10 ампер;
четвертые - 14 вольт и 8 ампер.
ZorB
 21 мая 2013 12:19
Сообщение #556
А как думаете можно попробовать поставить двигатель от патрона 250 , вместо родного юпитерского, на раму юпа?
 21 мая 2013 12:38
Сообщение #557
На сайте с: 23.06.2011
ZorB,
Там цепной привод на колесо с левой стороны. Придётся что то с колесом ещё изобретать.
ZorB
 21 мая 2013 12:42
Сообщение #558
Да увидел, и еще не обратил внимания что там электро стартер, с самого начала думал что там и кик стартер есть, понял что овчинка выделки не стоит. Буду дальше искать двигатель о планеты )
Санёк 24
 21 мая 2013 12:45
Сообщение #559
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Не меняй крышку кпп, выбросишь кпп потом.Отремонтируй, рассверли на 8,5 9мм и вставку выточи, в гони на горячую с каким нибудь фиксатором резьбы , можно усилить вставку штифтом.
Dimaсик
 21 мая 2013 16:27
Сообщение #560
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
шатун немного задевает о щеки кв в нмт. можно ли так ездить
 21 мая 2013 16:33
Сообщение #561
Dimaсик,
можно,но не долго sarcastic лучше заменить)
 21 мая 2013 17:06
Сообщение #562
можно,но не долго лучше заменить)
стуканет и полный пи**ец будет
Dimaсик
 21 мая 2013 17:43
Сообщение #563
Регион: 102
а не знаете сколько сейчас новый кв стоит?
 21 мая 2013 17:46
Сообщение #564
Dimaсик,
от 1000р
Лёша-нитро
 21 мая 2013 19:08
Сообщение #565
На сайте с: 13.06.2012
Собираю движок на планете, когда споловинил, то обнаружил, что КВ сдвинут вправо, почти соприкосается с картером, если положить на правый бок- трётся об картер. Что делать?
serj1
 21 мая 2013 19:13
Сообщение #566
На сайте с: 30.08.2012
Лёша-нитро,
Я когда собрал у меня так же было, не знаю на сколько это плохо.
dontknow
Лёша-нитро
 21 мая 2013 19:55
Сообщение #567
поэтому я и спрашиваю, а у тебя мот нормальн работает теперь?
Ещё я пробовал бить молотком по левому подшипнику, который под звёздочкой, предварительно подставив под правую ось КВ доску, результата особого не принесло.
Мне очень нужны ваши советы , господа.
Также боюсь , что снизится мощность из за возможной неправильной продувки.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 21 мая 2013 20:22
serj1
 21 мая 2013 20:22
Сообщение #568
Лёша-нитро,
Больше сотни никак не могу выжать на 19 звезде, не знаю из за этого ли, т.к. мот не глушится ничем, обороты держит, просто больше не разгоняется. Но я тогда первый раз движок колол, опыта никакого, хотел как лучше, а получилось как всегда, у меня просто руки из жопы! dance3
Лёша-нитро
 21 мая 2013 20:48
Сообщение #569
Ну раз двиг работает- значит не из жопы, просто опыта мало.
serj1
 21 мая 2013 20:50
Сообщение #570
Лёша-нитро,
Да я всё время за что не возьмусь везде косяки.(
 21 мая 2013 21:12
Сообщение #571
Попробуй наружное кольцо роликового подшипника, которое в правой половинке картера, сдвинуть немного влево. И наружное кольцо левого роликового подшипника сдвинуть левее в левой половинке картера. Шариковый подшипник не трогай.
Лёша-нитро
 21 мая 2013 21:16
Сообщение #572
SERЫЙ52,
Это тогда придётся двиг опять половинить,хотя врятли это поможет, т.к. без стопорного кольца шарикого подшипника КВ свободно ходит от одной половинки к другой, мне кажется, что это шариковый подшипник не хочет до конца забиваться.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 21 мая 2013 21:25
 21 мая 2013 21:28
Сообщение #573
Лёша-нитро,
Можно снять генератор, крышку с сальником и постучать аккуратно по наружному кольцу. Но есть вероятность, что зажмёт КВ, если перестараться.
Ещё вариант. Положить волнообразных шайб под моторную звезду, такое кол-во, чтобы они там туго сидели в распор.
Так там видно до конца или нет, он же упирается в стопорное кольцо. Если не хочет идти, то погрей немного картер.
Лёша-нитро
 21 мая 2013 21:40
Сообщение #574
В том то и дело, что не до конца.
SERЫЙ52,
завтра попробую твой метод
Санёк 24
 21 мая 2013 22:53
Сообщение #575
Регион: 76
Лёша-нитро ты что -то с кв делал? Подшипники менял или сам кв менял?
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 21 мая 2013 22:55
Лёша-нитро
 21 мая 2013 22:59
Сообщение #576
Санёк 24,
Нет, перебирал мотор с целью заменить левый сальник, но КВ и все подшипники( их 3) не родные.
46 чел. читают эту тему (гостей: 46)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
