 Общие вопросы, Новая ветка
Alexandr3607
 30 декабря 2013 21:31
Сообщение #4081
На сайте с: 5.05.2013
Александр рощиков,1вый вариант высверлить закльопки снять диска и направить зубы.2тоже самое высверлить закльопки и заменить диска другим.
Александр рощиков
 30 декабря 2013 21:36
Сообщение #4082
На сайте с: 29.12.2013
Alexandr3607,
а нельзя как не будь что не высверливая заклепки, а то потом барабан он вес трескается да заклепками у на здесь на пряк
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 30 декабря 2013 21:37
Alexandr3607
 30 декабря 2013 21:49
Сообщение #4083
Александр рощиков,другого способа незнаю.лично я сосверливал головку закльопки подставлял подходящую гайку под закльопку и акуратно выбивал ейо.закльопывал бронзовымы закльопками.
думаю и гвоздьом подходящим можна заклепать или мягкой железной поволкой.авот закльопывать нада ещо акуратнеэ.штобы шпицу барабана неповредить.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 30 декабря 2013 22:00
Александр рощиков
 30 декабря 2013 22:02
Сообщение #4084
Alexandr3607,
а клепки грел или на холодную?
Alexandr3607
 30 декабря 2013 22:07
Сообщение #4085
на холодную.с нормальным плотным вхождениеэ.не сильным.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 30 декабря 2013 22:08
 31 декабря 2013 07:30
Сообщение #4086
В запасе тоже барабан лежит, делал года 2 назад точно так же.
Гвоздём да. Дед мне говорил, что проволкой лучше не надо, недолговечно получится.
Нахрена их греть то? Посадил, расплющил, всё больше делать ничего не надо.
Александр рощиков
 31 декабря 2013 10:38
Сообщение #4087
мне один дед, сказал что надо их греть чтобы они лучше расплющивались и барабан не треснул
 31 декабря 2013 10:42
Сообщение #4088
Александр рощиков,
Если заклёпки нормальные, то они и не нагретые будут хорошо плющиться.
Ты же не по барабану колотить будешь, Да и заклёпки разных размеров есть, я подбирал и всё нормально smile
Roker
 31 декабря 2013 11:22
Сообщение #4089
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я вообще винтами с гайками прикручивал,немного керном только заклёпывал что бы не открутилось и всё
Vomon
 31 декабря 2013 12:39
Сообщение #4090
На сайте с: 29.09.2013
так тоже можно)
vk.com/id153033242
 31 декабря 2013 13:10
Сообщение #4091
Неплохой способ, но я бы для верности лучше точечной сваркой прихватил)))
А может правда по окружности проварить можно?
Roker
 31 декабря 2013 13:39
Сообщение #4092
Регион: 62
Лучше не стоит углерода много-потрескаться может и сварка ведёт деталь сильно
pashka70rus
 1 января 2014 16:24
Сообщение #4093
Регион: 70
На сайте с: 18.07.2013
Всем привет, Всех с НГ. Я тут придумал идею и решил посоветоваться с людьми на счет ее.
Кароче у меня в гараже стоит Скутер, И Планета 5. Скутер на запчастях а вот плаха гоняет только есть проблеммы с коробкой, Я вот решил поставить вместо коробки Вариатор со скутера, пока так чисто поприкалываться.
Как думаете получится такая идея, да и я пока не видел мотоцикла с Вариатором. Конечно лучше ставить на Юпитер т.к у него оборотов более.
но пока только плаха есть. Если у меня получится выложу фотку (Поугараем вместе)
Seregа
 1 января 2014 17:56
Сообщение #4094
На сайте с: 20.02.2013
Подскажите кто знает. Можно ли поменять картер с обычной Планеты 5 на с картер от Планеты 6(точно не помню, там электронное зажига и 2 трубы)? Просто обычная пятерка с доками, а с электронкой- без доков. Или что ещё можно сделать с Планетой 6, чтобы были доки? Восстановление доков не вариант.
 1 января 2014 18:21
Сообщение #4095
Seregа,
Половинки картера менять можно,но не желательно)))
Seregа
 1 января 2014 18:25
Сообщение #4096
Почему не желательно
Александр рощиков
 1 января 2014 20:06
Сообщение #4097
Seregа,
посколку я знаю может быт не совподение в стыке,и был еще такой случий на моем опыте с другом капиталили двиг юпитера 5 из двух движков, все время плоха работала коробка особенна вторая
Александр рощиков,
потом постовили родную половинку назад и все гуд
allure
 1 января 2014 20:17
Сообщение #4098
На сайте с: 1.01.2014
Народ, от чего на п5 можно поставить спицевые колёса по шире стандарта?
и можно ли вообще
 1 января 2014 20:19
Сообщение #4099
Всё просто: не симетрия! smile А так
и можно ли вообще
Колёса то зачем? Резину шире ставь)))
Сообщение отредактировал FRAER - 1 января 2014 20:21
 1 января 2014 21:11
Сообщение #4100
Как снять подшипники колёс?
allure
 1 января 2014 21:44
Сообщение #4101
FRAER, вопрос о другом, от чего подходят? резину шире поставить на узкие диски как то не фантан
 1 января 2014 21:53
Сообщение #4102
Ставишь на нее раму от пятерки с доками и все)) На двигатель сейчас не обязательно документы.
Александр рощиков
 1 января 2014 23:04
Сообщение #4103
HAYS,
снять декоротивную крышку (колпак) стопороное кольцо при помощи выколотки вставляя в отверстия где проходит ось нащупываем внутренниеи кольцо и легкими ударами выбиваем,я например по завчера армотуриной выбивал
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 1 января 2014 23:05
 2 января 2014 03:07
Сообщение #4104
Сегодня съезжал с крутого и затяжного склона. На запущенном двигателе, на включенной передаче, без газа. Пока съезжал, обороты были чуть выше среднего. Когда склон закончился, стал заезжать в небольшую горку и вдруг ижак зачихал на один цилиндр, как-будто сбилось зажигание. Поехал до гаража (метров 200 оттуда), когда доехал, он заработал на двух без всяких перебоев. Что это могло быть? what
Кормлю 92-м, свечи стоят какие попало, месяц уже не менял.
Сейчас у меня херовый генератор и аккума не ахти. Может в этом дело?
Еще насторожила одна вещь. Подносил руку к каждому глушаку, чтобы чувствовать, когда происходит детонация. Заметил, что на холостых оборотах цилиндры пыхтят, а когда даешь газу - при наборе оборотов все норм, а пока скидывает обороты, такое ощущение, будто цилиндры не работают. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал parfent - 2 января 2014 03:08
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Мотоцикла без спиц
