 Общие вопросы, Новая ветка
 2 января 2014 08:15
Сообщение #4105
Цитата: allure
вопрос о другом, от чего подходят?
Да не от чего. Без переделок по крайней мере не знаю.
Цитата: allure
резину шире поставить на узкие диски как то не фантан
Хозяин-барин...
Кормлю 92-м, свечи стоят какие попало, месяц уже не менял.
Сейчас у меня херовый генератор и аккума не ахти. Может в этом дело?
Может, а может просто, карбюратора наполниться не успел или ещё чего, ведь под уклоном был))) Я бы не придавал пока этому внимания.
а пока скидывает обороты, такое ощущение, будто цилиндры не работают.
Чот не понял тебя...
ИЖaMAN
 2 января 2014 09:04
Сообщение #4106
На сайте с: 21.10.2012
дак это же юпитер мотозагадка
 2 января 2014 09:52
Сообщение #4107
Сегодня съезжал с крутого и затяжного склона. На запущенном двигателе, на включенной передаче, без газа. Пока съезжал, обороты были чуть выше среднего. Когда склон закончился, стал заезжать в небольшую горку и вдруг ижак зачихал на один цилиндр, как-будто сбилось зажигание. Поехал до гаража (метров 200 оттуда), когда доехал, он заработал на двух без всяких перебоев. Что это могло быть? Кормлю 92-м, свечи стоят какие попало, месяц уже не менял.Сейчас у меня херовый генератор и аккума не ахти. Может в этом дело?
Могло что-то попасть в свечу, а поскольку у тебя вроде частенько движек туфтит, то похоже дело в напряжении бортовой сети мотоцикла, обычное контактное зажигание чрезвычайно чувствительно к снижению напряжения. Ну и свечи нужно периодически менять и проверять, но не прожигать.
Еще насторожила одна вещь. Подносил руку к каждому глушаку, чтобы чувствовать, когда происходит детонация. Заметил, что на холостых оборотах цилиндры пыхтят, а когда даешь газу - при наборе оборотов все норм, а пока скидывает обороты, такое ощущение, будто цилиндры не работают. Так и должно быть?
Это на всех машинах и мотоциклах, при сбросе газа на оборотах, сильно падает объем смеси попадаемой в цилиндр на каждый цикл работы, поэтому хотя смесь и воспламеняется но давление возникает малое и фактически цилиндр в этом случае не работает, поэтому и выхлоп почти прекращается.
Детонация- это взрывное сгорание топл заряда в цилиндре, сопровождающееся резкими металлическими стуками, которые автомобилисты часто называют " стучат клапана", на станд ИЖе на АИ-92 пратически исключено, если хотите услышать детонацию, разбавьте бензин керосином, на исправном двигателе при разгоне будет детонация.
 2 января 2014 10:32
Сообщение #4108
Ну я имел ввиду если цилиндр работает, по руке выхлопом отдает - чувствуется. Когда обороты набираешь - чувствуется, а когда резко отпускаешь газ - нет. Как будто цилиндр перестает работать. Ну я так понял, это обычное явление.
Очень возможно, т. к. аккума подсаженная и у генера щетки пора менять.
Детонация
Я имел ввиду воспламенение горючей смеси. sarcastic
А вообще заметил, что юпитеру 5 вредно чрезмерное торможение двигателем. На другом моторе с задиром на одном цилиндре после сильного торможения двигателем отключался цилиндр. А на этом движке - такая вот хня.
Вообщем сегодня похолодало: -18 градусов. Поеду, посмотрю, случится что-нибудь с ним или нет. Он сейчас еще и на улице всю ночь простоял. Если все будет впорядке, то:
 2 января 2014 11:07
Сообщение #4109
Нуда, так и должно быть smile
 2 января 2014 15:07
Сообщение #4110
pashka70rus,Привет!С НГ!Идея использовать вариатор на мотоцикле не нова,но всё упирается в то,что мощность мотора мотоцикла никак не подходит для вариатора из мопеда(скутера):ремень там не особо прочный.Для Ижевского мотора больше подойдёт кевларовый ремень передающий тягу на заднее колесо у Харлея.Соответственны должны быть ведущие и ведомые диски,и грузики.Без всего этого,идея бесполезна.Но есть другое направление:использование вариатора от снегохода,останется только всё это скомбинировать.
Сегодня съезжал с крутого и затяжного склона. На запущенном двигателе, на включенной передаче, без газа. Пока съезжал, обороты были чуть выше среднего. Когда склон закончился, стал заезжать в небольшую горку и вдруг ижак зачихал на один цилиндр, как-будто сбилось зажигание. Поехал до гаража (метров 200 оттуда), когда доехал, он заработал на двух без всяких перебоев. Что это могло быть? what
При закрытой заслонке смесь получается богатой и полностью не сгорает,оседая на свечах и стенках камеры сгорания.Мотор высасывал бензин из карбюратора,ведь он принудительно раскручен был,когда под гору ехал.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 января 2014 15:21
 2 января 2014 15:26
Сообщение #4111
На сайте с: 23.06.2011
Привет всем. С лета мучает один вопрос. Когда на Планете заезжаю в очень крутую и затяжную горку (в лесу) - мотоцикл сначала тянет, но в конце подъёма тяга пропадает, приходилось поворачивать поперёк горки и мотоцикл тогда продолжал тянуть заново. Звезда на 16. Цвет свечи почти кирпичного цвета. Даже если поднимаюсь в короткий резкий подъём - тяга пропадает под конец. Думаю что связано с уровнем в поплавковой камере? Кто что думает по этому поводу.
Компрессия есть, кик мой вес держит. Но поршень в цилиндре пролетает.
 2 января 2014 15:34
Сообщение #4112
Попробуй изменить настройку карбюратора.
Alexandr3607
 2 января 2014 15:35
Сообщение #4113
На сайте с: 5.05.2013
мне тож так думаеца.
такой вариант.при крутом подйоме.мужет слегка закусывает иглу в язычке поплавка и подача топрива в какойто мере перекрываеца.как вариант можна проверить.при подйоме как токо мот начинает нетянуть нажать на утопитель поплавка.тогда может штото и проесница.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 2 января 2014 16:04
 2 января 2014 15:40
Сообщение #4114
Главный жиклёр находится по середине поплавковой камеры,честно говоря,не знаю такого подъёма,где может оказать влияние.Если только на вертикальной стене.
smile
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 января 2014 15:41
 2 января 2014 16:08
Сообщение #4115
У меня только с бочкой воды такое было sarcastic а так просто держи оборотов с запасом и всё, что б хватало на весь путь в гору smile
Смысл сие переделки? Только ради эксперимента. Эффективность двигателя упадёт. А уж об усложнении конструкции и надёжности я молчу, толку то по сути никакого.
Мотоциклов с вариатором почти нет(потому что эффективности мало), единственный современный, который я знаю- это Honda DN-01
 2 января 2014 21:08
Сообщение #4116
Заказал вот эту вот хренотень: http://moto1.ru/catalog/157337/zashhita_ruk_(plast)/
Так как раньше фото не было, прийдя, она меня очень удивила своим видом. Теперь вопрос, может кто знает как она крепится к рулю? what wassat
Alexandr3607
 2 января 2014 21:19
Сообщение #4117
parfent,да походу простымы хамутамы
Rusmeeeen
 2 января 2014 22:23
Сообщение #4118
Регион: 4
Парни подскажите, что сделать чтобы лампа нейтрали горела только на нейтрали? А она у меня горит на всех передачах!
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 2 января 2014 22:25
Сообщение #4119
Если на всех горит то значит что язычок на датчике сломался, разбирай коробку смотри! разобрать думаю обязательно, этот кусочек может повредить коробку
Alexandr3607
 2 января 2014 22:40
Сообщение #4120
а может и сам контакт што из картера торчит не изолирован от масы.ето впервую очередь посмотри.а нет так.
 2 января 2014 23:00
Сообщение #4121
На задней звезде ИЖ подшипник закрытый?
Александр рощиков
 2 января 2014 23:12
Сообщение #4122
На сайте с: 29.12.2013
HAYS,
до мена (с зввода)был открытый ну я как менял звезду поставил закрытый
 2 января 2014 23:27
Сообщение #4123
Походу это намек на дикий колхоз! sarcastic xaxa
 2 января 2014 23:30
Сообщение #4124
parfent,Зря так.Защита рук полезна,особенно зимой.
 3 января 2014 00:29
Сообщение #4125
В курсе, для этого ее и купил. Но вот крепление хомутами какбэ несмотрится! sarcastic
...Поэтому думаю лучше будет купить ураловскую. И смотреться хоть более-менее цивильно будет, и по размерам хороша.
 3 января 2014 00:58
Сообщение #4126
синей изолентой JC_cheesy
Alexandr3607
 3 января 2014 01:07
Сообщение #4127
parfent,походу таки да derisive
 3 января 2014 09:13
Сообщение #4128
Нет, да и закрывать его нет смысла, всёравно в кожухе))
65 чел. читают эту тему (гостей: 65)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Фотография 25
