 Общие вопросы, Новая ветка
 3 января 2014 13:44
Сообщение #4129
синей изолентой
Ладно спасибо чуваки, вы меня убедили их не ставить! wink
Rusmeeeen
 3 января 2014 14:10
Сообщение #4130
Регион: 4
Цитата: HAYS
Если на всех горит то значит что язычок на датчике сломался, разбирай коробку смотри! разобрать думаю обязательно, этот кусочек может повредить коробку
Я только собрал двиготель, было всё целое!
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 3 января 2014 14:57
Сообщение #4131
Эта фигня может сломаться в любое время)) Сам контакт нейтрали проверил?
 3 января 2014 15:57
Сообщение #4132
Смотри датчик нейтрали, язычок, ты скорее всего не в тот паз поставил.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 января 2014 15:57
Rusmeeeen
 3 января 2014 17:07
Сообщение #4133
Регион: 4
Пока нет времени, сразу его проверю, ну если всё там гуд, то придётся лезть в коробку(
Тоесть не в тот паз ка капирном валу?
 3 января 2014 17:18
Сообщение #4134
Да, там есть 5 углублений, насколько я помню.
и одно из них для нейтрали, оно самое глубокое.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 января 2014 17:19
 3 января 2014 17:30
Сообщение #4135
Тогда он и коробку не правильно собрал,а если он собрал правильно,то и фиксатор по другому не встанет,скорее язычок мимо датчика проскакивает,у друга тоже самое,он на это забил.Про Планету речь идет?
Rusmeeeen
 3 января 2014 17:33
Сообщение #4136
Регион: 4
да, планета 4, так не хочется из-за этой нейтрали лезть в коробку(
 3 января 2014 17:35
Сообщение #4137
Дааа? Как же на юпитере у меня все нейтрали тогда были? sarcastic
 3 января 2014 17:46
Сообщение #4138
Если фиксатор болтается в креплении,то и язычок будет проскакивать мимо датчика,и прижиматься к датчику с обратной стороны,вот и будет на всех передачах гореть нейтраль,а на нейтрали не гореть.
 3 января 2014 17:50
Сообщение #4139
Ну я не смотрел, дядька сказал не в тот паз поставлено было))
 3 января 2014 18:05
Сообщение #4140
Ну ни как его по другому не поставишь,твой дядька скорее так образно сказал,когда собирал,язычок мимо датчика попал,а он не обратил внимания,а потом заново разбирать не захотел. smile
 3 января 2014 18:17
Сообщение #4141
Движка купленная)
Rusmeeeen
 3 января 2014 21:33
Сообщение #4142
Регион: 4
Спасибо ребята за советы, буду смотреть!
ИЖaMAN
 3 января 2014 22:57
Сообщение #4143
На сайте с: 21.10.2012
да скорее всего путем подгибания этого язычка добиться норм работы. а в какои паз ты его поставиш без разницы все равно по метки собирать то будеш и усе. еше видел замыкание на массу штырька которыи в картере и бывает вставляют язычек не правильно правда потом не переключиш коробку.
ребята а кто нить видел такую вещь в работе. если починить ее и взамен контакта оптику.
 4 января 2014 10:33
Сообщение #4144
вот эт динозавр smile
не видел таких, надежное?
 4 января 2014 11:05
Сообщение #4145
надежное?
не ну если оно на советских деталях собраное sarcastic и на вручную травленых платах sarcasticда еще и в таком корпусе sarcastic то мне кажется и конец света переживет xaxa
 4 января 2014 11:56
Сообщение #4146
ИЖaMAN,
Если честно, то тоже впервые такое вижу!
ИЖaMAN
 4 января 2014 13:15
Сообщение #4147
1357525642 всем вот починил седня и опробывал звук искры такои что аж жутко. в инете скачал описание и схему(система зажигания электронное многоискровое )
как видно искра прошивает сантиметра полтора с колосальным шелчком замеры тока произведухолостои ход 0.02 ампера в искре всего 0.5 колосальная экономия энергии. там накопление за счет транса идет.
да офигеть бумага а4 прошивает до дырочек scares
 4 января 2014 14:42
Сообщение #4148
ИЖaMAN,
Нихрена себе!
ИЖaMAN
 4 января 2014 15:02
Сообщение #4149
короче крутил эксперементировал и всетаки он меня стукнул sarcastic . да серьезно так что руку судоргои свело. однако терь осторожнеи надо с ним заимусь терь оптикои.
 4 января 2014 15:17
Сообщение #4150
ИЖaMAN,
интересная вещица)
ИЖaMAN
 4 января 2014 15:54
Сообщение #4151
товарищи как думаете на каких фотодиодах собрать вот что имею. плата зеленая это от авто магнитолы ик оптика два комплекта. и от принтера оптика токо не могу наити даташит на него так как нет названия. и еше в сарае валяется маяк 233 там тоже есть оптопара. с чего начать не понятно meeting
врпрос админам почему скриншоты долго загружаються
будим опять курить инфу и коечто еше чего курить не надо sarcastic
flatron444
 4 января 2014 23:09
Сообщение #4152
На сайте с: 6.08.2013
Сегодня я купил комплект сальников. Я непонимаю куда ставится сальник правый 1-48-3?
88 чел. читают эту тему (гостей: 88)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
