 Общие вопросы, Новая ветка
 9 февраля 2014 20:08
Сообщение #4417
КАК проверит бпв от 5 на работоспособность с помощью мультиметра?
Сообщение отредактировал lex122 - 9 февраля 2014 20:50
 9 февраля 2014 22:12
Сообщение #4418
если ты хочешь проверить его вне мото, то как раз на "рабочем месте" его куда легче проверять.
вот есть информация немного:
Блок БПВ 14-10
ИЖaMAN
 9 февраля 2014 23:20
Сообщение #4419
На сайте с: 21.10.2012
это измерение будет чистосамомазахизмом. диоды то проверишь а вот транзюки и тиристоры то тут все гораздо сложнее. распаика полюбому нужна. венсаб прав на месте прще померить напругу и ток.
Dima_S.D
 10 февраля 2014 20:39
Сообщение #4420
На сайте с: 12.05.2012
мужики срочно нужен карб к 68 д пекар оригинал! в отличном состоянии у каво есть?
 10 февраля 2014 20:48
Сообщение #4421
В любом магазине с запчастями!
 10 февраля 2014 20:53
Сообщение #4422
HAYS,
да везде он есть, на росопте точно есть.
Dima_S.D
 11 февраля 2014 12:25
Сообщение #4423
HAYS,
в магазине то есть ну в магазине дорого у нас он 1500! хотелось бы б/у в отлич состоянии!
 11 февраля 2014 12:36
Сообщение #4424
вещи в отличном состояние никогда не продают! ИМХО
 11 февраля 2014 15:44
Сообщение #4425
Не скажи... Смотря у кого покупать...
Дорого? Да у нас китай к65- 850 стоит! facepalm3
izhakk
 11 февраля 2014 17:10
Сообщение #4426
На сайте с: 3.02.2014
правильно собрано сцепление? и эта цепь узкая? п5
25366
 11 февраля 2014 17:15
Сообщение #4427
izhakk,
Ну вроде правильно. Первым должен был воткнуть толстый железный диск, а потом текстолитовый, потом опять железный и так чередовать и закончить железным, потом крышка. Болты регулируются индивидуально. Вначале до упора, потом 2-2,5 оборота назад. И смотри чтоб при выжиме перекосов не было! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Да.
Сообщение отредактировал FRAER - 11 февраля 2014 17:16
 11 февраля 2014 22:05
Сообщение #4428
Представь,что где-то купишь по почте карб за 1000-1200р.+пересылка.Выйдут те же самые 1500р,или ещё дороже.
Ruzil2014
 11 февраля 2014 23:17
Сообщение #4429
На сайте с: 1.02.2014
Ребят собираюсь на минск установить АКБ, не говорите нах он,просто надо..и думаю ставить датчик зарядки чтобы знвть идет заряд или нет от какого нибудь ваза от шахи или 7ки так вот,как его подключать?
Сообщение отредактировал Ruzil2014 - 11 февраля 2014 23:21
 12 февраля 2014 07:50
Сообщение #4430
Ruzil2014,
В разрыв(провода) + на акб.
Сообщение отредактировал FRAER - 12 февраля 2014 07:50
A22K59
 12 февраля 2014 14:04
Сообщение #4431
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
правильный ли чертеж модулятора на п%? просто диаметр в 40 мм маловат я думаю,можно ли взять больше?
можете кинуть чертеж крепления ДХ??
Сообщение отредактировал A22K59 - 12 февраля 2014 14:06
Мотоцикл-душа водителя!
 12 февраля 2014 14:14
Сообщение #4432
A22K59,
Чертёж правильный. Крепление дх в теме про бсз есть)) Минсковод недавно спрашивал, ему мы всю инфу скидали)
A22K59
 12 февраля 2014 14:17
Сообщение #4433
Регион: 54,154
просто я ту перечерчивать начал 1/1 и 40 мм показалось мало
 12 февраля 2014 14:44
Сообщение #4434
Это оптимальный вариант, а датчик на креплении можно и подогнать по высоте)))
Ruzil2014
 12 февраля 2014 14:59
Сообщение #4435
то есть провод который идет на зарядку акб (+) срезать и через датчик пустить?
 12 февраля 2014 15:01
Сообщение #4436
Ruzil2014,
Именно.
Ruzil2014
 12 февраля 2014 15:16
Сообщение #4437
ок спасибо) я собираюсь ставить только на свет,не знаешь как потом его полностью отключать например на ночь?точнее какой провод пускать через тумблер?который будет идти от плюса на электронику?
 12 февраля 2014 16:19
Сообщение #4438
А вот этого не знаю, я в электрике слабоват)) pardon Поищи по сайту, тут парни ставили, с подробным разжёвыванием всего, думаю сам там придумаешь. Но мне кажется, ты верно мыслишь, что надо на + ставить)
 12 февраля 2014 21:23
Сообщение #4439
У ВАЗов только у 7-ки был ВОЛЬТМЕТР, который подключается просто на +.
На ВАЗах никогда не было амперметров ни на одной модели, и вольтметров кроме 07.
Амперметр был на Москвиче, Волге встроенные в комбинацию приборов и на УАЗе ( на совр УАЗах тоже вольтметр) и грузовиках отдельным прибором.
Амперметр подключается в разрыв плюсового провода, причем +прибора в сторону генератора а - прибора к плюсу АКБ.
 12 февраля 2014 21:33
Сообщение #4440
Всем привет, у меня такой вопрос: были ли цилиндры юп 5 переходка? или там простые от 5 стоят?
89 чел. читают эту тему (гостей: 89)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Урал М-67
Фотография 21
