 Общие вопросы, Новая ветка
 14 февраля 2014 18:43
Сообщение #4489
про разнос я знаю, на переходке так же шпильки расположены, может и проще, просто этот двиг есть, а от юп4 нету)
От чего эта лапка, и рычаг тормоза или сцепление?
Сообщение отредактировал lex122 - 14 февраля 2014 20:48
 15 февраля 2014 00:41
Сообщение #4490
lex122,Слева-рычаг сцепления,только его загнули.Почему решил,что рычаг сцепления?Потому,что гнездо под бобышку троса должно смотреть на ВЕРХ!Как на фото.Чтобы бобышка не выпадывала из гнезда.
На правом снимке рычаг переключения передач от Планеты.
 15 февраля 2014 10:28
Сообщение #4491
спасибо, а от какой именно планеты не знаете? на 4.5 модель не похожа.
izhakk
 15 февраля 2014 11:59
Сообщение #4492
На сайте с: 3.02.2014
на планете 5 в двигателе какие гайки или болты откручиваются по часовой стрелке?
25366
 15 февраля 2014 12:00
Сообщение #4493
1-2-3 модель, с 4 уже пошли с пяткой, насколько я помню. smile
 15 февраля 2014 12:50
Сообщение #4494
FRAER не у иж другая же хоть и с одной
 15 февраля 2014 13:01
Сообщение #4495
От ранних Планет.Точно не скажу.У 4,5-ок этот рычаг выполнен более загнутым.
С пяткой шли только Юпитера!
 15 февраля 2014 14:14
Сообщение #4496
Все верно yes smile
у меня на пл5 с завода с пяткой стоит.
 15 февраля 2014 14:18
Сообщение #4497
Разве? Готов поспорить! У друга планета(та у которой сиденье серое было), стояла с пяткой! 100% он её не менял! Это точнее не бывает! Предыдущий её хозяин тоже её с завода не трогал, ездил и ездил понемногу.
 15 февраля 2014 14:19
Сообщение #4498
я узнал, эта лапка кпп от иж 49, вот что значит качество, хром даже не слез
Сообщение отредактировал lex122 - 15 февраля 2014 14:23
 15 февраля 2014 14:21
Сообщение #4499
как определил?
 15 февраля 2014 14:24
Сообщение #4500
Цитата: Кирьян
как определил?
один знающий человек рассказал)
izhakk
 15 февраля 2014 14:28
Сообщение #4501
а как же
25366
 15 февраля 2014 14:33
Сообщение #4502
izhakk,
это уже на новых моделях были, с 90 наверно начали ставить, у меня пл 97 года и такая с завода стоит
izhakk
 15 февраля 2014 14:40
Сообщение #4503
на планете 5 в двигателе какие гайки или болты откручиваются по часовой стрелке? JC_exclamation help
25366
Сообщение #4504
izhakk,Всё просто.Если на фото не восстановленный мот,а с завода,то могу сказать,что Планета 5 двухтрубная производилась в перед закрытием производства.Так сказать,подчищали запасы.Поэтому можно предположить,что поставили двухплечевой рычаг от без исходности-другого не было в наличии.
Ещё добавлю,что на конвейере Юпитера с Планетами шли в перемежку-что рука цепанула то и поставили.Даже такое было-в одном контейнере могли лежать разные рычаги.
Но правильно-двухплечевой для Юпитера,кочерыжка-для Планеты.
Повторюсь,что в пиковые(по выпуску)года мотоциклов сходило с конвейера до 240 тыс. шт в год(или даже чуть более).Представьте с какой скоростью шёл конвейер.И если какого рычага не было-заменяли.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 февраля 2014 14:49
izhakk
 15 февраля 2014 14:43
Сообщение #4505
да где то в книге какой то по ижам видел что написано на юпитере двояная лапка ,а на планете одинарная
25366
 15 февраля 2014 14:45
Сообщение #4506
Гайка корзины сцепления с левой резьбой.Вроде.Ещё надо посмотреть болт ведущей моторной звезды .Честно скажу,давно не разбирал,не очень помню,могу ошибаться.
 15 февраля 2014 14:48
Сообщение #4507
верно, ещё гайка на вторичном вале тоже
Сообщение отредактировал lex122 - 15 февраля 2014 14:48
 15 февраля 2014 15:44
Сообщение #4508
Гайка оси заднего колеса ещё с левой, переднее не помню уже.. Больше вроде нет левых.
Сообщение отредактировал FRAER - 15 февраля 2014 15:59
 15 февраля 2014 21:29
Сообщение #4509
Ребят срочно, диски сцепления можно мыть или лучше не надо?
 15 февраля 2014 21:45
Сообщение #4510
Зачем?
Просто тряпочкой протри от масла, они то по любому будут в масле или ты не будешь заливать масло в коробку?
 15 февраля 2014 21:51
Сообщение #4511
Цитата: Max_planeta4
Зачем?
что бы чистые были, собирать масляные детали не охота как то, люблю что бы всё чистое было.
Буду smile
izhakk
 16 февраля 2014 13:33
Сообщение #4512
я про ДВС ne_othodi
25366
86 чел. читают эту тему (гостей: 86)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
ласточка
ИЖ 49
