 Общие вопросы, Новая ветка
 13 февраля 2014 20:14
Сообщение #4465
ясно, просто у восхода тоже есть группы 0,00,000 как у ижа, а для ижа их ща почти нет.
 13 февраля 2014 20:17
Сообщение #4466
что ставят поршни от восхода на юп
да они же одинаковые
 13 февраля 2014 20:32
Сообщение #4467
буду знать, значит без переделок можно поставить? и ещё вопросик, вот у меня есть цилиндры иж юп5-01 не точенные, на цилиндрах 2 в кружочке, так вот поршень 0+ падает свободно, замерил зазор между этим поршнем и цилиндром, зазор 0.3 мм, можно подобрать из 00,000 или первый ремонт пойдёт?
 13 февраля 2014 20:38
Сообщение #4468
На сайте с: 23.06.2011
Между 0 00 000 разница в диаметре 0,01мм
Попробовать примерить можно.
Но больше вероятность что тоже будут пролетать.
 13 февраля 2014 20:46
Сообщение #4469
это плохо(. а какой зазор должен быть между поршнем и цилиндром?
 13 февраля 2014 20:49
Сообщение #4470
Если больше 0,2мм то ремонт
 13 февраля 2014 20:59
Сообщение #4471
SERЫЙ52,
ясно, а 1р какой размер не подскажешь?
 13 февраля 2014 21:09
Сообщение #4472
1р какой размер
В книге пишут: овально-бочкообразный 62,26 мм
без овала 62,21 мм
 13 февраля 2014 21:20
Сообщение #4473
SERЫЙ52,
не влезет я думаю, я цилиндр мерил штангелем, 62 мм ну может максимум 62,1. а может и влезет:-)
сначала идёт 1 или 0,00,000? и какой размер поршня 1?
 13 февраля 2014 21:52
Сообщение #4474
Обычно 1Р под расточку. Да и штангелем в середине гильзы не померяешь, там выроботка больше.
сначала 1
62,00
 13 февраля 2014 22:02
Сообщение #4475
ясно, но и бывает когда ремонтный поршень так залазит:-)
 13 февраля 2014 22:18
Сообщение #4476
Если 1Р залезит так, всё равно не гуд. Значит там выработка большая эллипсом. Под 2Р лучше точить.
 13 февраля 2014 22:45
Сообщение #4477
SERЫЙ52,
ясно, буду пробывать подбирать.
 14 февраля 2014 07:47
Сообщение #4478
надо не подбирать а
 14 февраля 2014 10:16
Сообщение #4479
мне это пока не надо, т,к, я их продаю, да и денег нет на росточку.
 14 февраля 2014 13:49
Сообщение #4480
Парни, здорова. Стоит ли лить минеральное 10w40 в коробку Юпитер 5? belay
 14 февраля 2014 14:16
Сообщение #4481
Для лета жидкое будет, на зиму нормально. Да к миниралкам я как-то с недоверием отношусь.. Предпочитаю по-старинке - дизельное. smile
izhakk
 14 февраля 2014 14:23
Сообщение #4482
На сайте с: 3.02.2014
П5 сцепление может вести из за того что нету масла в КПП
25366
 14 февраля 2014 14:29
Сообщение #4483
Это вопрос или утверждение? 943657478
Если вопрос, то: да, будет вести.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 февраля 2014 14:29
 14 февраля 2014 14:31
Сообщение #4484
Я вот всё думаю про гидравлическое сцепление...Есть толк от него? Как его настраивать?
izhakk
Сообщение #4485
вопрос blush
25366
 14 февраля 2014 14:36
Сообщение #4486
Ставили, была тут статья. Сняли из-за невозможности нормально настроить, либо вело, либо буксовало.
Цитата: izhakk
вопрос
acute
 14 февраля 2014 17:31
Сообщение #4487
Всем привет, что необходимо доработать чтобы на юп 5 "переходку", поставить цилиндры от 4 или 3?, ведь у юп5 "переходки" 4 канала, а у юп 4 и 3 2 канала.
 14 февраля 2014 18:19
Сообщение #4488
Не, разнос шпилек разный, да и каналы продувочные на картере не совпадут. Не проще картер 4ки найти?
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
