 Общие вопросы, Новая ветка
 19 февраля 2014 15:01
Сообщение #4537
izhakk,
Ага:)
motorsk1
 19 февраля 2014 17:30
Сообщение #4538
На сайте с: 11.10.2011
Подскажите,нужно паять алюминий,на него не ложится припой от обычной канифоли,где то читал какойто самодельный флюс на алюма.Что скажите что как сделать?)
padonok68
 19 февраля 2014 19:52
Сообщение #4539
На сайте с: 31.07.2013
motorsk1,
что паять собираешься?какая толщина металла?нужен флюс ф-38,он не даёт образованию оксидной плёнки от воздействия с кислородом,есть ещё способ пайки алюминия но им угробишь жало...
 19 февраля 2014 19:59
Сообщение #4540
Паять алюминий с канифолью уже не модно.Сам паяю с аспирином,таблетки.Можно с паяльной кислотой.Как правило-когда нужно паять,под рукой кроме аспирина ничего нет.Но! даже с аспирином лудить алюминий не просто--нужно тереть.Знаю,есть современные флюсы,но о них ничего не знаю.Подскажи адрес описаний флюсов,почитаю,подскажу.
Санёк 24
 19 февраля 2014 20:02
Сообщение #4541
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Снимаешь генератор, якорь можешь не снимать, или снять для наглядности, также сливаешь масло, снимаешь крышку сцепления, если Юпитер , ослабить винт для заливки масла. В емкость наливаешь средство для мытья посуды и воды делаешь пену ,берёшь кисть и обрабатываешь проблемные места за якорем ,за звездочкой, соединения патрубка карба , головки, если Юпитер , винт для заливки масла мазнуть пеной не забудь. Работать с другом, кто-то работает киком , другой обрабатывает пеной от места к месту. смотрит ,пузыри идут, не герметичность КШМ на лицо.Либо разобрать частично ЦПГ и налить топливной смеси в КШМ , если со стороны сцепления, либо генератора спустя какое-то время, мокреть, либо теч будет сальники не держат, если Юпитер снять крышку маховика.
motorsk1
 20 февраля 2014 04:23
Сообщение #4542
Поподробней про аспирин
padonok68
 20 февраля 2014 08:30
Сообщение #4543
motorsk1,
крошишь его и на место пайки насыпаешь,а дальше как с канифоль.только он воняет уж больно сильно
izhakk
 20 февраля 2014 10:58
Сообщение #4544
На сайте с: 3.02.2014
если на планете 5 звезда на 16 зубьев , то при езде 80кмч расход будет больше 5 литров что ли ? а если на 18 зубов и ездить около 60-80кмч то расход будет около 5 , и заярдка будет идти? обьясните по подробней read
25366
Dean
 20 февраля 2014 11:04
Сообщение #4545
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
izhakk,
При 16 звезде на 80 км/ч расход будет чуть больше, т. к. обороты двигателя выше,чем на 18 звезде при 80 км/ч и зарядка будет идти в любом случает хоть звезда на 21 при 80 км/ч.
izhakk
 20 февраля 2014 11:35
Сообщение #4546
Dean,
какую лучше звезду поставить по экономичней , быстро не ездию , смысла нету , а вот расход волнует JC_exclamation
25366
Dean
 20 февраля 2014 11:48
Сообщение #4547
Регион: 49
izhakk,
Я б 17 поставил,быстро не едет и на 4 в любые горы по трассе заехать должен
 20 февраля 2014 14:07
Сообщение #4548
izhakk,
Ты с коляской ездишь?
izhakk
 20 февраля 2014 14:43
Сообщение #4549
нет
сколько весит двигатель от урала или днепра?
25366
 20 февраля 2014 15:00
Сообщение #4550
izhakk,
Если нет, то ставь на 18.
~Кг 70
motorsk1
 20 февраля 2014 15:37
Сообщение #4551
Толщина около 5мм,нужно прорезь запаять будет.Чтоб припой легко ложился в большом кол-ве
izhakk
 20 февраля 2014 16:11
Сообщение #4552
зарядка на 4 скорости будет при 60 км ч?
25366
Dean
 20 февраля 2014 16:13
Сообщение #4553
Регион: 49
izhakk,
Будет,если щётки нормальные и генератор
padonok68
 20 февраля 2014 16:35
Сообщение #4554
motorsk1,
паяльником не возьмешь(только если паяльник не на 200 ватт),толстоват,попробуй поискать припой HTS 2000,он для алюминия
motorsk1
 20 февраля 2014 16:45
Сообщение #4555
padonok68,
Что вообще нет вообще способов?Припой для алюма сможет спаять?Мне крепкость не нужна вообще,главное чтоб прилип и все
ИЖaMAN
 20 февраля 2014 17:05
Сообщение #4556
На сайте с: 21.10.2012
preved холоднои сваркои залепил редуктор мураша не бежит.
padonok68
 20 февраля 2014 17:37
Сообщение #4557
motorsk1,
перед тем как паять прогрей хорошенько детальки,сверху аспирин насыпь и паяльником с припоем.про припой hts2000 им картера про битые запаивают,в головках резьбы восстанавливают,его горелкой греют
motorsk1
 20 февраля 2014 18:01
Сообщение #4558
padonok68,
Этот припой чем плавить придеться?
 20 февраля 2014 18:15
Сообщение #4559
Цитата: motorsk1
его горелкой греют
motorsk1
 20 февраля 2014 18:26
Сообщение #4560
ИЖaMAN,
Ну врятли есть холодная сварка котороя от бензина не растворяется
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
минск
