 Общие вопросы, Новая ветка
 20 февраля 2014 18:47
Сообщение #4561
Цитата: motorsk1
Ну врятли есть холодная сварка котороя от бензина не растворяется
Есть холодная сварка на эпоксидной основе.В принципе,можно самому сделать так:напилить напильником стружки алюминиевой и смешать её с эпоксидкой(если есть пудра алюминия,тоже можно немного добавить в эту смесь).В советские времена,когда аргон была проблема найти,так ремонтировали блоки цилиндров авто.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 февраля 2014 19:17
motorsk1
 21 февраля 2014 05:08
Сообщение #4562
На сайте с: 11.10.2011
И Ее бензом не разьест?
 21 февраля 2014 08:35
Сообщение #4563
Практически любая хол сварка не растворяется бензином.
Эти сварки делаются или на основе эпоксидной смолы + отвердителя+наполнителя или полиэфирной смолы + отвердителя+наполнителя..
Как общедоступный вариант - автомобильная полиэфирная шпатлевка, для глубоких трещин лучше со стеловолокном.
Gfors
 21 февраля 2014 16:22
Сообщение #4564
На сайте с: 24.09.2013
ФУОЗ
есле можно роскажите более подробно в ЛС или дайте ссылку уже провереную
 21 февраля 2014 16:54
Сообщение #4565
Цитата: Gfors
ФУОЗ
и мне если не сложно
motorsk1
 21 февраля 2014 17:00
Сообщение #4566
Всем привет,вот собрался делат двиг водянку из воздушки,помимо этого 2 карба ставит.Как думаете стоит ли новую тему создавать?Может интересно кому либо будет goodgood
 21 февраля 2014 17:05
Сообщение #4567
ya_za
 22 февраля 2014 06:29
Сообщение #4568
motorsk1,
Конешь создавай!)
motorsk1
 22 февраля 2014 12:54
Сообщение #4569
Как делать начну открою)
ИЖaMAN
 22 февраля 2014 16:31
Сообщение #4570
На сайте с: 21.10.2012
а вот у меня такои вопрос на цилиндре п4 из под гаек колен серит что делать посоветуите герметик и прокладки не спасают за час выгорает все.
motorsk1
 22 февраля 2014 16:51
Сообщение #4571
ИЖaMAN,
Азбестовая нить в помошь
 22 февраля 2014 16:55
Сообщение #4572
ИЖaMAN,
Асбест промазанный герметиком помогает, но это болезнь почти у всех такая, гайку промаж ещё герметиком и особенно те места которые прилегают к колену. Выступ или как он там на гайке... pardon Обезжирить и ждать пока полностью высохнет соответственно)
Сообщение отредактировал FRAER - 22 февраля 2014 16:56
Alexandr3607
 22 февраля 2014 17:02
Сообщение #4573
На сайте с: 5.05.2013
ИЖaMAN,между конусом-развальцофкой выхлопного колена и выхлопным каналом я ставлю выбетую с паранита прокладку она невыгорает и хорошо держет.а между конусом колена и гайкой мотаю три оборота не больше асбест ниткой .и ниграма несрьот.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 22 февраля 2014 17:09
ИЖaMAN
 22 февраля 2014 17:14
Сообщение #4574
всем спасибо летом будем пробывать.
A22K59
 23 февраля 2014 14:04
Сообщение #4575
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Всем привет,начну того,что Всех С праздником! comando
Вот теперь вопрос: кароче у меня на урале осенью возникла проблема,он начал плохо заводиться после замены колец и одной втулки ВГШ,так вот после заводки он начинает стрелять в глушитель огнем, что мне делать? зажигание выставлял,думаю клапана. Какой зазор должен быть на впускных и выпускных клапанах?7 и как правильно выставлять зажигание и какой зазор должен быть на контактах?
Мотоцикл-душа водителя!
Sergei38reg
 23 февраля 2014 15:12
Сообщение #4576
На сайте с: 7.01.2014
как думаете стоит ли брать Коленвал китайский с российским шатуном и подшипниками за 2400.
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 16:29
Сообщение #4577
ну канечно нет. тут взял знакомыи вибрация аж все откручиваеться. на вид как новодел ижмаша токо маховики узкие. не ну если кратер sarcastic движка не жалко ставь.
правильно мыслиш а че просто собрал и не регулировал чтоли клапана. по зазорам мануал скачаи и пользуися
izhakk
 23 февраля 2014 16:59
Сообщение #4578
На сайте с: 3.02.2014
во сколько обойдутся все подшипники на двигатель иж п5? прмеирно pioneer_smoke
25366
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 17:24
Сообщение #4579
смотря где и какие брать там 2505 и на ведущеи звезде токо стоят как полмотора и это россия или украина.а если какоинить японскии подщипник то ваще и про мот забудещь.
A22K59
 23 февраля 2014 17:25
Сообщение #4580
Регион: 54,154
ИЖaMAN,
клапона на глаз регулировал батя,у него 2 урала было в свое время,но эт не помогло просто узнать хочу как все правиль сделать и какой зазор на клапанах сделать? в гугле искал везде разные данные
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 19:15
Сообщение #4581
в первую очередь снимаешь головы разбираеш промываеш все особенно нагар за клапанами в каналах сами клапаны. все должно быть чисто. клапана не должны иметь острых кромок если острые заменить или проточить седло клапана желательно прошорошить ( проблема в шорошках) также направляющие втулки тоже бы заменить. потом когда все отмыто и отбраковано тут уже кто на че горазд но я лично обрезком отрезного диска болгаркои по центру клапана делал паз под отвертку. шуруповерт и паста типа алмаз ну и втулку направляющию смазать маслом и вперед и назад поднял клапан еще помазал и так пока раковинки и задиры на клапане и седле( седло железная вставка в головке куда клапан и упераеться). после притирки поверхность клапана и седла должна иметь равномерную проточку и матовость. ну после опять чистка сборка и проверка с бензом или ацетоном. в канал прям наливаеш и ждеш в течении 5 мин мокреть не должно. зазор тоже всю жизнь на ощупь там чуток прям около 0.05 кажеться толком не помню.ну а зажигание по метке на маховике и лампочка ну и зазор на контакте 0.7 мм. зазор на разрядниках7-9 мм. все это при навыке и имении инструментов у меня и шурина занимало часа2 с обратнои установкои и регулеровкои. ну вот как то так
 23 февраля 2014 20:17
Сообщение #4582
Не пугай.
Каждый подшипник в среднем стоит около 100-150 руб.
izhakk
 24 февраля 2014 11:53
Сообщение #4583
съездил купил подшипники на двигатель , кроме 2505 , неделю назад купил их за 300руб , а вот все остальные подшипники на двигатель и заднюю звезду купил , Российские 230рублей отдал , сказали хорошие , а аналоги от 300руб стоят shok
25366
A22K59
 24 февраля 2014 13:53
Сообщение #4584
Регион: 54,154
Цитата: ИЖaMAN
разрядниках7-9 мм
стес няюсь спросить,а что это? не разу не слышал dontknow
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
