 Общие вопросы, Новая ветка
 24 февраля 2014 17:22
Сообщение #4585
помогите прочитал много статей и все таки не могу решить что лучше датчик холла или же оптика подскажите все + и - этих деталей что же все таки лучше и проще? как я понял оптику можно взять из старой шариковой мышки расскажите поподробнее что именно там нужно перепаивать ?
Сообщение отредактировал maceto858 - 24 февраля 2014 17:23
 24 февраля 2014 22:28
Сообщение #4586
датчик холла
дешево, просто, во всех магазинах толкают
 24 февраля 2014 22:34
Сообщение #4587
Цитата: A22K59
Цитата: ИЖaMAN
разрядниках7-9 мм
стес няюсь спросить,а что это? не разу не слышал
Свечи иногда называют разрядниками.
 24 февраля 2014 22:55
Сообщение #4588
я тоже так думаю! имхо
Bimer
 24 февраля 2014 23:13
Сообщение #4589
На сайте с: 30.10.2013
Мужики,такая беда у меня на целиндре(иж планета 3)сорвана резьба под гайку глушителя,что можна придумать?
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
Pustov
 24 февраля 2014 23:36
Сообщение #4590
На сайте с: 27.05.2013
Bimer,
Ты гайку накрутить не можешь или затянуть?
 24 февраля 2014 23:39
Сообщение #4591
аргоном обвари обточи и новую резьбу нарежь! 2 вариант подложи жесть и закрути ! ну или цилиндр меняй! вроде можно еще гайку другую выточить но не пробовал!
Bimer
 24 февраля 2014 23:40
Сообщение #4592
Затянуть толком не могу,газу даеш и колено откручивается
MADE IN UKRAINE
Pustov
 24 февраля 2014 23:42
Сообщение #4593
Bimer,
Прикрути как можешь, и просверли где на гайках дырки сквозные, нареж резьбу и вкручивай болтики
 24 февраля 2014 23:44
Сообщение #4594
говорю же жесть подложи и закрути самый простой способ пластинки жести примерно 1 см шириной длинна как удобно ложишь на резьбу и закручиваешь так как дюраль мягче жести гайка сама нарежет резьбу
izhakk
 25 февраля 2014 10:59
Сообщение #4595
На сайте с: 3.02.2014
вот российский поршень , прошел больше 1000км , откололся кусочек около бобышки второго кольца , а на днище поршня ямки появились
а вот китайски хомут кикстартера , 10 раз пнул по кикстартеру и пошла трещина и в итоге
и еще втулка ВГШ стоит новая забыл просверлить дырки , люфта нету declare
25366
Санёк 24
 25 февраля 2014 12:02
Сообщение #4596
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Есть способ с тослтыми шайбами , надёжен ,трудоёмок, требует токарных работ.
A22K59
 25 февраля 2014 12:56
Сообщение #4597
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
и ещё вопрос,имеется генератор от москвич 412,так вот хочу его на урал поставить,как его туда приделать? думаю ч/з ремень правильно ли?
Сообщение отредактировал A22K59 - 25 февраля 2014 12:56
Мотоцикл-душа водителя!
ИЖaMAN
 26 февраля 2014 06:04
Сообщение #4598
На сайте с: 21.10.2012
ну и так можно свечи назвать. разрядник на урале это возле крепления бронепровода на бобине с оьоих сторон язычки такие они на массе всегда. и вот этот зазор между острием язычка и клемкои ВВ провода и есть разрядник. кстати если свеча барохлит то там пробивает. для чего он сам непоиму.
хорошии генер.1 взамен родного генера переходник точили и шкив на него а гену от трактора прям на люлю вешали. есть еще вариант 2проточить маховик под ремень от иномарки низкии многоручьевои и на место штатного можно впихать. гдето я видел такое в инете правда гена там от 8ки была вазовскои. а первыи вариант у нас в деревни был долго он с ним гонял.
 26 февраля 2014 07:02
Сообщение #4599
Разрядник ограничивает напряжение на катушке зажигания в случае если зазор в свече почему-то не пробивается, или снят провод со свечи.
Поскольку энергии в катушке деваться некуда при ее отключении прерывателем или коммутатором, напряжение на ее выходе растет до той величины пока где-нибудь не пробьет. Чтобы оно не росло до очень больших значений и не пробило в конце концов обмотку или корпус, ставят разрядник с зазаром большим чем в свече.
izhakk
 26 февраля 2014 09:05
Сообщение #4600
ап
25366
A22K59
 26 февраля 2014 14:25
Сообщение #4601
Регион: 54,154
ИЖaMAN,
а как быть с выбросом масла? Просто у меня между картером и генератором масло сочиться.а когда сниму думаю вообще будет леть?7
KOTLOMAN
 26 февраля 2014 16:00
Сообщение #4602
На сайте с: 28.10.2010
Подходят ли глушители от юпитера на планету (3-ю в частности)? А то мне тут и интернет-магазина вот, что отвелили:
От Motozip66info@motozip66.ruНаписать письмо
Re: Вопрос Дмитрий
Добрый день!
Нет, от юпитера Вам глушители не подойдут. В продаже глушителей­ от Планеты 3, не бывает.
ИЖaMAN
 26 февраля 2014 17:27
Сообщение #4603
езжу же и не жалуюсь. стоят от юпа4 с тонкими флеитами. и норм не душиться вроде а если все везде подмотать то как иномото пашет.
если по 2му варианту на картер ставиться лист металла взамен генера на две шпильки с прокладкои. ну в любом случае надо прокладку ставить. я поишу скину в лс ссыль на второи.
да прстят меня модераторы А22к59 сюды заиди blush http://oppozit.ru/
ну да логично на то он и разрядник хотя видел и без них пашет некоторые их ломают.
 27 февраля 2014 08:23
Сообщение #4604
Парни как думаете: реально ли бак выправить, если его накачать насосом? Или это бредятина?
KOTLOMAN
 27 февраля 2014 09:19
Сообщение #4605
Если не боишься загубить бак, можно попробовать. Предварительно нагреть вмятину.
Roker
 27 февраля 2014 09:45
Сообщение #4606
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Сколько же надо накачать?атмосфер 20 не меньше))
 27 февраля 2014 09:49
Сообщение #4607
KOTLOMAN,
Roker,
Неее, мне это самому не к чему, просто по форумам полазил пишут типа:вот накачал его, он выпрямился! Больше никаких подробностей не пишут...
Вот и стало интересно)
 27 февраля 2014 09:55
Сообщение #4608
КОТЛОМАН, все там подходит.
ФРАЕР, тут уже от вмятины все зависит. Если с плавными перегибами, то вполне.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 21
