 Общие вопросы, Новая ветка
Evgeney1.98
 5 марта 2014 11:38
Сообщение #4705
На сайте с: 28.05.2013
vova27,
компрессия в цилиндрах есть
shill-off
 5 марта 2014 14:35
Сообщение #4706
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: SERЫЙ52
Кольцо должно передвигаться в канавке свободно.
Для Юпитера зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой 0,075 - 0,102мм . Для планеты не нашёл данных, думаю не сильно должно отличаться.
Цитата: SERЫЙ52
окей принял спасибо!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
vova27
 5 марта 2014 17:55
Сообщение #4707
Регион: 63
На сайте с: 2.03.2014
Цитата: Evgeney1.98
vova27,
незнаю пока. вот думаю как проверить, а покупать из-за одного раза приборчик неохото( катался по городу смотрел в автомагазинах нашёл самый дешёвый за 450 рублей). подумываю просто попробовать пошатать поршень пальцен( ну как я подумываю, если с кольцами какято беда, то он должен шататься там( но может я и не прав)). думал попробовать для замера приборчик которым замеряют давление в шинах , но в гарае больше 6 атмосфер шкалу не нашёл.
Лёсик
 5 марта 2014 18:03
Сообщение #4708
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
Пальцам прикрой дырку под свечу и ножкой прокачай. При хорошей компресси палец как пробка из бутылки вылетать будет.
vova27
 5 марта 2014 18:06
Сообщение #4709
Регион: 63
спасибо попробую и отпишусь
Creative
 5 марта 2014 19:38
Сообщение #4710
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Я могу компрессию и так определить, по ощущениям, когда крутишь кик. Хотя конечно точнее прибором...
shill-off
 6 марта 2014 10:48
Сообщение #4711
И так ребята! намылился я значит вот такой Л К примастрячить
Ну и кто что думает по этому поводу! делать буду в любом случае ради эксперимента а то многие говорят что мол Л К верха срезает а у меня есть инфа от человека из самары занимающегося изготовлением таких вещиц на снегоходы что нужен запас пропускной способности и все будет ок. Заказывать у него дорговато так что попробую сам а вдруг и понравится?!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Creative
 6 марта 2014 20:34
Сообщение #4712
Регион: 31
shill-off,
а есть ли вообще смысл на планку его ставить? На ЮП еще актуально, так как короткоходная поршневая. Мне кажется смысла нет заморачиваться...
 6 марта 2014 20:44
Сообщение #4713
Любая помеха движению смеси от карбюратора к цилиндру снижает максимальные обороты.Прежде чем начнёшь делать советую почитать литературу:http://yadi.sk/d/dBwa2tjOFvBz8 Всё можешь не читать,там есть отдельная глава по лепестковым клапанам.
vova27
 6 марта 2014 20:44
Сообщение #4714
Регион: 63
Цитата: vova27
vova27,
компрессия даже 3 очков нету вместо 8,5. а тут ещё увидал такю фигню когда пинал кикстартер что на одной свече искра есть а на другой нету. хотя на обоих кулачках есть искра. пробовал и свечки местами махать, и броне-провод ставить, и не фика.
 6 марта 2014 20:48
Сообщение #4715
Всё равно ищи,где-то на массу пробивает.Может быть возле кулачка.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 марта 2014 20:50
vova27
 6 марта 2014 22:05
Сообщение #4716
Регион: 63
Конечно буду искать, но только после зарплаты чтобы сразу и колечки махнуть))хотяяя... скорее всего недотерплю до зарплаты и на выходные пойду скать сбежавшую искру:-D
shill-off
 6 марта 2014 22:40
Сообщение #4717
JC_ThankYou
Спорить не стану может и нету абсолютно никакого смысла, просто ради эксперимента чтобы от меня думки эти отступились.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 марта 2014 04:52
Сообщение #4718
Может даже катушка или бронепровод подгорел)))
vova27
 7 марта 2014 06:35
Сообщение #4719
Регион: 63
Точно не бронепровод. Я его менял на другой
izhakk
 7 марта 2014 14:22
Сообщение #4720
На сайте с: 3.02.2014
кто собирал двигатель планеты полностью на Российских подшипниках?
25366
 7 марта 2014 14:50
Сообщение #4721
Теоретически же можно поставить обычные перья вилки без чёрных кожухов?
 7 марта 2014 14:58
Сообщение #4722
Можно, но сальники будут изнашиваться быстрее и фару не повесишь.
 7 марта 2014 15:07
Сообщение #4723
Из за чего?
фару не повесишь.
Можно сделать крепления, или купить от юнкера...
 7 марта 2014 15:08
Сообщение #4724
Цитата: HAYS
Из за чего?
Из-за грязи, которая будет на трубы вилки...
 7 марта 2014 15:13
Сообщение #4725
У меня эти железяки полностью перо всё равно не закрывают...
 7 марта 2014 15:17
Сообщение #4726
HAYS,
Ну по стаканы закрыто должно быть)
izhakk
 7 марта 2014 16:22
Сообщение #4727
хочу двигатель планеты на русс подшипниках собрать , как будут они ?
25366
shill-off
 7 марта 2014 16:57
Сообщение #4728
izhakk,
так всяко лучше чем китайские по 100 р. я три года назад собирал на наших подшипниках претензий не имею а вот осенью парню знакомому капиталили на китайских собрали на следующий же день катания люфт с правой стороны появился. Он конечно и не увеличивается ВРОДЕ но и все же не хорошо это как бы не пришлось скорым временем опять перебирать
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
