Гостей: 10
 Общие вопросы, Новая ветка
 7 марта 2014 18:23
Сообщение #4729
Цитата: izhakk
как будут они ?
Если оригинал, то норм, если брак, то выкинешь через неделю(в лучшем случае).
 7 марта 2014 21:25
Сообщение #4730
Цитата: HAYS
Теоретически же можно поставить обычные перья вилки без чёрных кожухов?
Даже практически можно,только нужно на перья гофры надеть,сальники стаканов быстро забьются грязью.
Крепление для фары.Был случай,знакомый приварил обычной сваркой к перьям кронштейны для фары--почти сразу отпали.Так и не поняли почему,сталь может не простая.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 марта 2014 21:29
vova27
 8 марта 2014 11:15
Сообщение #4731
Регион: 63
На сайте с: 2.03.2014
Всё равно ищи,где-то на массу пробивает.Может быть возле кулачка.
ты был прав пробивало на массу возле верхнего клачка. я его снял почистил, протёр растворителем, просушил и он начал схватывать, но какбудто чегота не хватало толи бензина толи воздуха, оказалось воздуха я болт выкрутил побольше и он завёлся. я как ребёнок был рад. спасибо большое всем кто помогал советами.
Сообщение отредактировал vova27 - 8 марта 2014 11:16
izhakk
 8 марта 2014 12:08
Сообщение #4732
На сайте с: 3.02.2014
подойдет ли проводка от ваз 2106 например для ижа собрать проводку?
сколько бу будет стоит на авторазборе , у нас приборная панель в сборе от 2106 500руб
25366
Vomon
 8 марта 2014 12:18
Сообщение #4733
На сайте с: 29.09.2013
некоторые провода надо будет выкинуть, т.к. на иже некоторых приборов нет, которые есть на шахе.
vk.com/id153033242
izhakk
 8 марта 2014 12:24
Сообщение #4734
Vomon,
я имелл в виду что бы проводку сделать из првоодов от 6ки, провода норм будут толщиной?
25366
 8 марта 2014 14:11
Сообщение #4735
Нормально, даже с избытком) А мне кажется, что лучше новую проводку отдельно в магазине купить, чем уже б/у, но смотри сам. Цены везде колеблются, даже среднюю назвать сложно.
izhakk
 8 марта 2014 14:36
Сообщение #4736
я в магазине смотрел на иж продка 200руб , там провода капец 2мм не будет , мужик говорит хорошая проводка никто не жалуется , та проводка на мороже сломается , толи он машины взять бу , но провода целые будут и собрать нормальную проводку и все это в кембрик засунуть хочу JC_idea
25366
 8 марта 2014 16:23
Сообщение #4737
izhakk,
Ты не понял, я имел ввиду, что купить в магазине провода и сделать самому)
Hattab_production
 9 марта 2014 20:26
Сообщение #4738
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Крышки картера, сам картер на ижах алюминиевые ведь?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 9 марта 2014 20:27
Сообщение #4739
Hattab_production,
Это спец сплав алюминия smile
Hattab_production
 9 марта 2014 20:53
Сообщение #4740
Регион: 86
daemon 1666,
Понятно уж что не чистый алюминий
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Norimyxxxo
 9 марта 2014 21:19
Сообщение #4741
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
силумин
Hattab_production
 9 марта 2014 22:13
Сообщение #4742
Регион: 86
Norimyxxxo,
Силумин-сплав алюминия с кремнием так что будем считать что алюминий)
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 10 марта 2014 09:56
Сообщение #4743
Мне нужна 12-вольтовая катушка зажигания. У меня есть много 6-вольтовых. Как переоборудовать их на 12 В? Будет ли смысл подключить 2 катушки последовательно к 12 В, а к одной из них подсоединить бронепровод?
 10 марта 2014 11:59
Сообщение #4744
если много 6тивольтовых, попробуй сколько она одна прослужит для начала :-)
 10 марта 2014 21:14
Сообщение #4745
Слышал, что если подключать одну 6-вольтовую, то кулачки могут обгореть. Ну короче я уже поставил последовательно 2 бобины - работает норм.
 10 марта 2014 22:00
Сообщение #4746
а вывод со вторичной цепи второй катушки куда у тебя "смотрит"?
 10 марта 2014 22:53
Сообщение #4747
У меня такой вот вопросик. Какой поршень больше "1" или "000"
 10 марта 2014 23:02
Сообщение #4748
pawelpanteleew,
1P
shill-off
 10 марта 2014 23:15
Сообщение #4749
На сайте с: 10.02.2014
pawelpanteleew,
Нет по моему сначала самый маленький размер это 1 потом 0 потом 00 потом 000 а уже потом 1с буквой р то есть первый ремрнт 1р
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 марта 2014 23:32
Сообщение #4750
Nik-Sero,
не, я имел ввиду просто на поршне 1 выбито и все
Просто нашел поршень СССР 1, значит не подходит, на моем оптимальный 000
shill-off
 10 марта 2014 23:38
Сообщение #4751
поршень первого ремонта 1р даже не влезет в цилиндр 0 а вот тот что ты нашел он самый маленький значит и смысла его ставить нет
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 марта 2014 23:40
Сообщение #4752
shill-off,
Буду искать СССР 1-го или 2-го ремонта. Если найду, то буду точить цилиндр под них, а так придется пока поездить на погремушке, подобрал поршень, сидит плотно, но гремит из-за выработки. А на китайский 1-ый ремонт расстачивать не вижу смысла
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
