 Общие вопросы, Новая ветка
Лёша-нитро
 23 мая 2013 15:50
Сообщение #601
На сайте с: 13.06.2012
Санёк 24,
Но ведь цапфа- это такая маленькая закруглённая хрень, которая вставляется в ось КВ. Как можно на неё шайбу установить?
dimas27
 23 мая 2013 16:08
Сообщение #602
Регион: 31
На сайте с: 4.04.2013
всем привет, помогите!из-за чего не магнитится сердечник катушки мотоцикл днепр?
 23 мая 2013 16:28
Сообщение #603
Две оси справа и слева КВ это и есть цапфы. А маленькая закругленная хрень это шпонка .
Лёша-нитро
 23 мая 2013 16:50
Сообщение #604
egorov,
Спасибо- понял.
A22K59
 23 мая 2013 17:48
Сообщение #605
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
подойдет ли стекло от стопаря нового образца на старый?
Мотоцикл-душа водителя!
 23 мая 2013 17:54
Сообщение #606
5й модели?уточни
A22K59
 23 мая 2013 18:31
Сообщение #607
Регион: 54,154
вот такое стекло на стандартный
 23 мая 2013 18:38
Сообщение #608
по идее должно встать, мне кажется просто изменили его дизайн и всё))) smile
 23 мая 2013 19:32
Сообщение #609
привет, катушке хана или "+""-" нет, логично?
 23 мая 2013 19:34
Сообщение #610
A22K59,
ставят)вроде нормально становится!))
dimas27
 23 мая 2013 20:42
Сообщение #611
Регион: 31
"+" и "-" есть, т.к. на контактах есть искра.
 23 мая 2013 22:56
Сообщение #612
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет! Разъясните такой момент. Если не оставлять на рычаге сцепления свободный ход, а перетянуть трос, то мотоцикл при трогании с места глохнет. Почему так?
bkmz
 24 мая 2013 02:01
Сообщение #613
На сайте с: 19.10.2012
Ребята. Вообшем так проблема.
Заводишь юпитер 4.
Сегодня завёл кстати без обоготителя и без газа. И он просто превосходно работал на холостых.
Проехался, он работал хорошо, а потом правый начал через раз, и потом его залило.
Левый всегда отлично работает.
Отвернул винт качества на пол оборота, вркутил новую свечу, и правый через раз.
Нагар на левой свече стал светлее, чем раньше. Правая залита.
Искра яркая, катушки менял местами.
Проблема в карбюраторе или в зажигании?
virus5051996
 24 мая 2013 03:25
Сообщение #614
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
bkmz,
Попробуй карб почистить
 24 мая 2013 06:26
Сообщение #615
и там и там может быть.начни с зажигания.у тя контакты или бсз?
lytgh
 24 мая 2013 07:15
Сообщение #616
На сайте с: 4.05.2012
Магнитить должен только при разомкнутых контактах, + входит с одной стороны катушки, провод от контактов с конденсатором подходит со второй стороны катушки.
bkmz
 24 мая 2013 12:49
Сообщение #617
У меня кантактое. Попробую настроить заново зажигание и контакты поочистить...
 24 мая 2013 12:53
Сообщение #618
bkmz,
верно мыслишь)
trk
 24 мая 2013 14:45
Сообщение #619
Регион: 76
На сайте с: 24.05.2013
Доброго дня всем, есть вопрос, достался от деда мотоцикл ИЖ Планета 3, жалко отдавать-продавать, решил попробывать восстановить. Собственно вопрос: запчасти на эти мотоциклы где продают?
ИЖ Планета 3
 24 мая 2013 15:27
Сообщение #620
trk,
вот эту темку глянь:
/forum/topic_797 JC_link
ZorB
 24 мая 2013 21:25
Сообщение #621
возможно глупый вопрос, но как правильно ставит юп одиночку (5) на центральную подножку.
ZorB
 25 мая 2013 09:27
Сообщение #622
От чего подходят сальники на вилку иж орион (китай не хочется брать, текут в течку) и где найти резиночки вместо гофр на эту вилку (короткие резиночки ставятся у сальников)?
Dimaсик
 25 мая 2013 11:36
Сообщение #623
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
подойдет ли коленвал с ижа 56 на планету?
Сообщение отредактировал Dimaсик - 25 мая 2013 11:36
 25 мая 2013 11:40
Сообщение #624
вначале ее отодвигаешь от рамы,потом придерживая её левой ногой(чтоб обратно не убралась,берёшь за ручку руля и и заднюю часть рамы,где сиденье(у меня там ручки стоят,если они есть берёшь за них)тянешь назад и зад чуть вверх.НЕ УБИРАЯ НОГИ,что б подножка упиралась в ногу и открывалась дальше,вроде так)
тут обсуждалось где-то это...вроде с тракторов...
/forum/topic_4780/3#post-65
47 чел. читают эту тему (гостей: 47)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
