 Общие вопросы, Новая ветка
lytgh
 26 мая 2013 11:55
Сообщение #649
На сайте с: 4.05.2012
Всё подойдёт, ставь смело.
A22K59
 26 мая 2013 12:01
Сообщение #650
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Кто может кинуть фото или написать порядок постановки в левую часть картера (иж планета) сальника.стопорных колец,,звездочной шайбы?
Мотоцикл-душа водителя!
Андрей Викторович
 26 мая 2013 12:04
Сообщение #651
Регион: 49
На сайте с: 26.05.2013
Спасибо большое, когда гонял раньше, чуть разбирался в мото, в гараж к ребятам можно было всегда опять же подъехать и тут же решить вопросы. Вечерняя езда с друзями-товарищами стаей.. теперь, к сожалению, а может к счастью из-за другой интенсивности движения, такого нет. Приходили: "Продай мотик, не ездишь ведь", - жалко продавать, лучше куплю запчасти (нужно-то только для вида) - работает без отказно, с толкача только чуть и попёр, не говоря что купил и акум сейчас... Спасибо ещё раз за подсказки, ибо с моей стороны подсказок быть пока не может ибо вновь новичёк в этом поприще. МОто решил по закупке всех причиндалов разобрать и сдать на покраску спецам в родные цвета. ВОбщем такие дела.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26 мая 2013 12:27
ZorB
 26 мая 2013 12:09
Сообщение #652
Ребят насущный вопрос. Чего делать с тормозной ножкой ижа? Как ее поднять, а то у меня ее ход где то 2см, и упереться в подножку справа, затягиваю что бы тормозила, начинает греется барабан, отпускаю не работают тормоза. чего делать то?
love planeta
 26 мая 2013 12:13
Сообщение #653
На сайте с: 22.04.2012
ответите нэ?
love planeta,
Цитата: love planeta
можно лить полусинтетику минеральную( моторное масло "лукойл") в движку?
Андрей Викторович
 26 мая 2013 12:19
Сообщение #654
Регион: 49
По-моему "полусинтетика" и "минералка" - это разные масла, и обе разновидности масла могут быть "моторными".
ВОпрос: "Какое марки масло заливается в двигатель иж юпитер 5? Синтетику или полусинтентическое?"
Ответ: "Смысл тратиться на синтетику и полусинтетику, сей двигатель не рассчитан на них, сальники потекут. Лей минералку М-8 из советских"
http://otvet.mail.ru/answer/420679284
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26 мая 2013 12:24
lytgh
 26 мая 2013 12:22
Сообщение #655
A22K59,
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/30.php
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/43.php
тебе сюда yes
 26 мая 2013 12:22
Сообщение #656
Цитата: Санёк 24
nnn, выходит одинаковые ,если не ошибаюсь колени по диаметру разные, на планете 3,4 толще , тоже заменить хотел, и сравнить не где.
у меня на тройке стояли с юпитер 5.
 26 мая 2013 12:23
Сообщение #657
подаити подайдёт но громко работать будет , ещё раз говорю
Санёк 24
 26 мая 2013 12:25
Сообщение #658
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
ZorB Свободный ход 10-15мм, упорный болт на раме обеспечивает удобное положение ножки.
lytgh
 26 мая 2013 12:29
Сообщение #659
нет не будет
love planeta
 26 мая 2013 13:50
Сообщение #660
кто-нибудь садил стык колена с глушителем на герметик?
 26 мая 2013 15:32
Сообщение #661
асбестовая нить промазанная герметиком довольно эффективное средство!один герметик мне кажется держаться не очень будет...
Dima_S.D
 26 мая 2013 17:39
Сообщение #662
На сайте с: 12.05.2012
мужики какое масло лучше залить в двигатель автол или тсп(трансмисионное)?
Dimaсик
 26 мая 2013 17:51
Сообщение #663
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
сегодня поменял кв на планете, поставил от 56го. когда запустил двигатель, то сразу же появился сильный шум,будто кв задевает о камеру кривошипа. но он не задевает об нее. подскажите что может это быть
 26 мая 2013 18:02
Сообщение #664
возможно сам к.в убитый.вертикальный люфт на шатуне имеется?
может поршень о головку бьёт
lytgh
 26 мая 2013 18:03
Сообщение #665
Я много слышал таких планет, журжит так, все исправно и прекрасно ездит с этим журжанием, а послушать можно?
 26 мая 2013 18:04
Сообщение #666
честно сказать я всю жизнь автол заливаю)и жалоб нет)надо вязкость масла ещё учитывать
Dimaсик,
Цитата: lytgh
а послушать можно?
Dimaсик
 26 мая 2013 18:08
Сообщение #667
Регион: 102
залью видео позже. коленвал не убитый, люфтов нету, только коренные подшипники были немного заржавевшие ну я в салярке подержал и норм стало
lytgh
 26 мая 2013 18:09
Сообщение #668
Я тоже автол, потому что в книжке чёрным по белому написано АВТОЛ
Вот они и шумят, чтобы избавиться как ни крути менять нужно, у жигулей в передних ступицах тоже конические и тоже вроде нормальные ещё, а как зашумят так ужас, новые вставишь и тишина.
lytgh
 26 мая 2013 18:26
Сообщение #669
видео с ограниченным доступом не просматривается
 26 мая 2013 18:27
Сообщение #670
Dimaсик,
почему с ограниченным доступом?
Dimaсик
 26 мая 2013 18:40
Сообщение #671
Регион: 102
сейчас должно нормально быть
lytgh
 26 мая 2013 18:51
Сообщение #672
подшипники
84 чел. читают эту тему (гостей: 84)
Двигатель
Электрика
Ходовая
