 Общие вопросы, Новая ветка
ursawarion
 26 мая 2013 19:01
Сообщение #673
На сайте с: 29.08.2011
подскажите в чем проблема
после разборки карба 68 и соответствующей его регулировки холостого хода стал мот заводится на холодную очень плохо, заводится не сразу приходится гонять кик стартер по много раз, подкачиваю топливо даже не сильно помогает, крутит винт количества(поднимал заслонку) не особо помогло, винт качества крутить? врятли же поможет так ведь
Сообщение отредактировал ursawarion - 26 мая 2013 19:01
 26 мая 2013 19:33
Сообщение #674
ursawarion,
нужно поплавки отрегулировать нормально
ursawarion
 26 мая 2013 19:46
Сообщение #675
поплавки даже не трогал когда открывал карб, то есть снимал, но уровень не трогал, тока прочистил все, уровень не регулировал, игла норм держала поплавковой камеры, я это проверил, а дальше лазить не стал, тока иглу главной системы поднял на 1 деление, так как она на крайнем делении стояла и завел отрегулировал холостой ход
Сообщение отредактировал ursawarion - 26 мая 2013 19:46
 26 мая 2013 20:45
Сообщение #676
ursawarion,
ты скорее всего карбюратор плоховато закрепил т.е воздух подсасывает чуть-чуть,а когда двигатель нагреется,то металл расширяется и подсос исчезает,уверен на 80% что именно в этом дело.Проверь!)
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 мая 2013 20:47
andreinew
 26 мая 2013 21:25
Сообщение #677
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Здаров,ребята, такой вопрос где найти такие флиппера на колеса?
А может можно просто краской покрасить?
ursawarion
 26 мая 2013 22:20
Сообщение #678
ок
кстати что скажите, за все время эксплуатации юпитера заметил такую закономерность, пропадает искра на одном из цилиндров, ну не сказать что частенько, стоит протереть контакт на прерывателе трамблера чем нибудь бумажкой и т д искра возвращается, при чем контакты чистые не подгорелые, или бывает мот работает искра есть, протер для профилактики искра пропала, потом опять протер возвратилась искра, на машине такого нету, из-за чего может это быть? такое чувство что искра не может пробиться...
 27 мая 2013 05:43
Сообщение #679
встречается такая резина,но очень редко)
можно,но надо какую-нибудь очень стойкую подобрать)
trk
 27 мая 2013 09:38
Сообщение #680
Регион: 76
На сайте с: 24.05.2013
trk,вот эту темку глянь:/forum/topic_797
То что надо! Спасибо еще раз.
А наверное глупый вопрос, но я новичок в этом деле. Мотоцокл ИЖ Планета 3 без аккумулятора завести можно? надо из деревни доехать думаю своим ходом потихоньку...
ИЖ Планета 3
 27 мая 2013 09:43
Сообщение #681
Цитата: A22K59
подойдет ли стекло от стопаря нового образца на старый?
не подойдет, т.к. расстояние между креплениями больше.
Цитата: wlad2606
можно ли поставить коммутатор от шахи на бсз?
они одинаковы для ВАЗов.
Цитата: wlad2606
а где он конкретно находится в шахе?сеня 2шахи обсмотрл не нашел его
если она точно на электронном, то с внутренней стороны левого крыла над катушкой ближе к фаре.
 27 мая 2013 10:03
Сообщение #682
Если там стоит штатное зажигание т.е 6 вольт...То завести без аккумулятора можно,но только с ,,толкоча".Вот почитай---/forum/topic_2037
Но учти,что он заведется если все исправно и есть зарядка)
VEYRON
 27 мая 2013 13:31
Сообщение #683
Регион: 23
На сайте с: 27.05.2013
Приобрел себе К750 1963 г.в. Мнения разделяются по поводу переделать его под чоппер либо же оставить оригинальным . Подскажите как всетаки поступить.
КАПС выключай
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 мая 2013 13:50
 27 мая 2013 13:38
Сообщение #684
VEYRON,
Это уже раритет,оставляй оригинальным!
 27 мая 2013 15:07
Сообщение #685
VEYRON,
Цитата: demon1605
Это
Цитата: demon1605
раритет
Сообщение отредактировал FRAER - 27 мая 2013 15:08
lytgh
 27 мая 2013 15:20
Сообщение #686
На сайте с: 4.05.2012
Максимально под оригинал!
dimasik1
 27 мая 2013 19:49
Сообщение #687
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны я ам уже писал на счет поршневой .. Короче поставил я ее катался катался и потом начал дребезжать палец но работает отлично все ... сама поршневая первой группы как думаете стоит ли разобрать ее и воткнуть палец побольше что бы не гремел?
 27 мая 2013 20:11
Сообщение #688
dimasik1,
если тебе не мешает этот звук, то ездий.
Для мото это не страшно.
dimasik1
 27 мая 2013 20:46
Сообщение #689
Ды просто обидно купил полностью всю поршневую все собрали отлично а он падла гремит
[youtube=http://vk.com/video187553693_165163560]
andreinew
 27 мая 2013 21:16
Сообщение #690
Регион: 3
я уже обычной покрасил=)
потом может кому интересно фотки выложу,оцените=)
love planeta
 27 мая 2013 22:55
Сообщение #691
На сайте с: 22.04.2012
сегодня поставили новые прерыватели, мот завелся с раза, покатались минут 20 норм - поехали за км от дома , доехали, обратно юпитер 5 ни в какую не хотел заводиться. Пригнал прикатил домой, посмотрел, на правом горшке нет искры , менял свечу - все равно . Что тсало?
 27 мая 2013 23:03
Сообщение #692
Цитата: love planeta
Что тсало?
конденсаторы не менял?может контакты подгорели,попробуй почистить...Не наждачкой только,от нее налет остается и контакты быстро подгорать будут.Нужно чистить надфилем.В крайнем случае пилкой для ногтей.Вообще контакты должны быть в идеальном состояние,тогда все нормально будет работать.Ну,проверь еще бабину,бронепровод,проводку и т.д
love planeta
 27 мая 2013 23:36
Сообщение #693
попробую поменять бабину с проводом . не имею понятия , что такое надфиль Оо facepalm2
люди, еще вопрос. есть ли у кого литье переднее( обод + тормоз) на продажу?
 28 мая 2013 00:29
Сообщение #694
что такое надфиль
маленький напильник
 28 мая 2013 02:17
Сообщение #695
love planeta,
просто у тебя сбилось зажигание, скорее всего, т.к плохо затянул.
Но это, если не современная контактная площадка ужасного качества у тебя. Если так, то лучше не использовать их.
nagibator99
 28 мая 2013 08:39
Сообщение #696
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят, а под головки что можно придумать в качестве прокладки? паронит нормально пойдет?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 28 мая 2013 08:46
92 чел. читают эту тему (гостей: 92)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Урал М-67
