 Общие вопросы, Новая ветка
 28 мая 2013 09:24
Сообщение #697
nagibator99,
я на герметик сажу)ставят ещё кольца медные или алюминиевые)
Цитата: nagibator99
паронит нормально пойдет?
паронит не стоит...
народ требуется помощь!помогите найти разделитель топливной смеси на юпитер!точнее не его самого,а статью как делать help ато уже который час ищу,а найти не могу((((((
Сообщение отредактировал FRAER - 28 мая 2013 09:59
 28 мая 2013 10:16
Сообщение #698
запрос гуглу
первая же ссылка
 28 мая 2013 12:06
Сообщение #699
спасибо!)спасибок нет(((
я ещё и название не так вводил)я разделитель а не регулятор mosking
Dima_S.D
 28 мая 2013 12:21
Сообщение #700
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! такой вопрос у меня бсз если его не правельно выставить может один целиндр не работать?
 28 мая 2013 12:22
Сообщение #701
может.может из-за того что модулятор не симетричен.
ещё вопрос из жестяной кофейной банки можно сделать регулятор?или толще нужно что-то?
 28 мая 2013 12:23
Сообщение #702
бывает)
спасибо!
на здоровье
спасибок нет((
don-t_mention
ещё вопрос
вот тут я ХЗ, пробуй и нам расскажешь. Я такого кольца ни разу в руках не держал
 28 мая 2013 12:27
Сообщение #703
ну попробю из банки вырежу,я к чему спрашиваю то:этот разделительный выступ думаю,что б не загнуло потоком смеси и воздуха...
Сообщение отредактировал FRAER - 28 мая 2013 12:31
 28 мая 2013 13:18
Сообщение #704
это маловероятно.
Dima_S.D,
одна катушка стоит или две?
 28 мая 2013 13:26
Сообщение #705
это маловероятно.
ну тогда всё пучком будет! smile ато один цилиндр вообще еле живой negative буду будить))))))
Dima_S.D
 28 мая 2013 13:26
Сообщение #706
Vensab, мот юп 4 катушка одна от оки!
мужики если в трубы чихает и в карб это что значит? зажигание бсз немогу выставить и все
 28 мая 2013 13:43
Сообщение #707
значит позднее
 28 мая 2013 13:45
Сообщение #708
тогда просто поменяй провода высоковольтные местами, если наоборот другой цилиндр заработает, то проверь провод высоковольтный, может что с ним. Просто оголи колпачок и поднеси к цилиндру на 5-7 мм(далеко не отводи, может пробить катушку) и посмотри искру без свечи напрямую.
А если не изменится в работе, т.е. тот же циллиндр будет работать, то свечу проверяй. Также может такое случиться, что на модуляторе один лепесток отломился, проверь. Отсюда и будут чихи-пыхи.
Dima_S.D
 28 мая 2013 14:02
Сообщение #709
поменял провода местами все равно левый один робит! модулятор нужно на входе или на выходи из оптодпчика делать когда выставляешь зажигание?
 28 мая 2013 14:19
Сообщение #710
так а свечи пробовал местами поменять?
говорят, оптодатчики разные бывают: на входе срабатывают и на выходе.
Ты выкрути свечу с рабочего цилиндра, положи ее на массу и посмотри, в какой момент искра появляется, когда модулятор крутишь.
wlad2606
 28 мая 2013 14:33
Сообщение #711
На сайте с: 26.03.2012
юпитер 5 в среднем состоянии.в движке почти все новое.немного доработана цпг.новый карб пекр 68.бсз.звезда на 19.сцепление не буксует.нормальная ли для него скорость 100км/ч?больше не идет.думаю что мало.новые кольца и поршня.прикатаны примерно около 1000км
юпитер 5 в среднем состоянии.в движке почти все новое.немного доработана цпг.новый карб пекр 68.бсз.звезда на 19.сцепление не буксует.нормальная ли для него скорость 100км/ч?больше не идет.думаю что мало.новые кольца и поршня.прикатаны примерно около 1000км.отрегулировано вроде норм.разгон нормальный с этой звездой
Sanch
 28 мая 2013 15:56
Сообщение #712
Регион: 75
На сайте с: 10.01.2013
Доброго времени суток! Помогите в проблеме на Иж планета 5 такая конитель заводишь на малых оборотах работает отлично как средние и выше начинает жестоко чихать! Зажигание вроде отрегулировано!
 28 мая 2013 16:01
Сообщение #713
Sanch,
куда чихает в карб или трубу? так то зазор маловат на прерывателе, сколько сделал?
Sanch
 28 мая 2013 16:03
Сообщение #714
Регион: 75
Чихает в карб
 28 мая 2013 16:06
Сообщение #715
Sanch,
зажигание раннее, но для начало проверить зазор
Dima_S.D
 28 мая 2013 16:10
Сообщение #716
мужики поршень 1 ремон больше поршня 000? и на много?
Sanch
 28 мая 2013 16:10
Сообщение #717
Регион: 75
Зажигание стоит 0.35 зазор ровно 3.5 мм до в.м.т. из за карба может или из за левого сальника?
love planeta
 28 мая 2013 17:02
Сообщение #718
На сайте с: 22.04.2012
если не современная контактная площадка ужасного качества у тебя
поставил новые пластины прерывателя. Не могу решить проблему (
Сообщение отредактировал love planeta - 28 мая 2013 17:38
Dima_S.D
 28 мая 2013 17:18
Сообщение #719
мужики если поршень 000 очень легко ходит в целиндре даж не задерживается то 1 р пойдет в целиндр или нет!?
 28 мая 2013 17:41
Сообщение #720
Sanch,
странно конечно, какого левого, что под звездой?
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 21
Урал М-67
