 Общие вопросы, Новая ветка
Sanch
 28 мая 2013 17:50
Сообщение #721
Регион: 75
На сайте с: 10.01.2013
ДА который на коленвале может из за него чихать если он износился или если где нибудь воздух сосет
wlad2606
 28 мая 2013 19:09
Сообщение #722
На сайте с: 26.03.2012
почему троит на малых юпитер?
 28 мая 2013 19:09
Сообщение #723
Sanch,
из за него,сальника,врятли так работать будет...Смотри может где нибудь воздух пропускает.Проверь соединения карбюратора и впускного патрубка,патрубка и цилиндра...
andreinew
 28 мая 2013 19:41
Сообщение #724
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ребята,ну как?)
 28 мая 2013 19:45
Сообщение #725
andreinew,
ты про колеса?вроде не плохо smile
andreinew
 28 мая 2013 19:46
Сообщение #726
Регион: 3
demon1605,
ну да,про колеса,мне тоже нравиться=)
 28 мая 2013 19:50
Сообщение #727
andreinew,
классно) goodgood ещё бы цвет тёмный оттенок красного был бы на моте ваще збс было бы)))
andreinew
 28 мая 2013 19:58
Сообщение #728
Регион: 3
Спасибо=) Ну да может быть smile
 28 мая 2013 19:59
Сообщение #729
Цитата: Dima_S.D
мужики поршень 1 ремон больше поршня 000? и на много?
ремонтные размеры на каждом углу!кури поиск!
Цитата: Dima_S.D
мужики если поршень 000 очень легко ходит в целиндре даж не задерживается то 1 р пойдет в целиндр или нет!?
а примерить не судьба?мы те чо экстрасенсы чтоли?!
Цитата: wlad2606
немного доработана цпг
что именно доработано?
Цитата: Sanch
нормальная ли для него скорость 100км/ч
тебе 300 надо?
Цитата: wlad2606
отрегулировано вроде норм.разгон нормальный с этой звездой
что ещё то тебе нужно?и так все радости ижевода mosking
 28 мая 2013 20:08
Сообщение #730
love planeta, нового образца контакты - с ними никакой нормальной работы не жди. Ты проверил, не подгорели ли пятачки на контактах?
Dima_S.D,
с поршнем какой размерности ездил мото до этого? Если три ноля, то точить под первый. Тот, кто будет точить, сам подберет нужный размер.
love planeta
 28 мая 2013 22:22
Сообщение #731
На сайте с: 22.04.2012
Поменял бабину - безрезультатно . Вскрыл крышку зажигания - был в шоке , зазор между кулачком и самим "валом" 5мм. !я первый раз в своей жизни! сам выставлял зажигание, до этого друг ставил . Со второй попытки сделал норм, искра бешшшеная на обоих. Не заводил еще, как то стремно :DD
Dima_S.D
 29 мая 2013 13:12
Сообщение #732
На сайте с: 12.05.2012
Vensab, я отдавал расточить их под 000 но многовасто расточили поршень сильно легко без задержки пролетает вот и думаю поставить 1 р!
 29 мая 2013 13:16
Сообщение #733
Dima_S.D,
значит такие "точильщики". Лучше другим отдай.
Цитата: love planeta
Не заводил еще
проверил, работает мото?
M1NSK Lider
 29 мая 2013 15:34
Сообщение #734
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
парни,меня задолбало сцепление,и ведет и буксует одновременно,крутил все,ниче не помогает,может болты на корзине открутить?,кто знает пожалуйста помогите,
 29 мая 2013 15:41
Сообщение #735
M1NSK Lider,
перекоса дисков нет, когда выжимаешь сцепление, т.е. равномерно ли прижимаются они или нет?
M1NSK Lider
 29 мая 2013 15:43
Сообщение #736
Регион: 58
да, все ровненько
Disa_Kuzitenko
 29 мая 2013 15:52
Сообщение #737
На сайте с: 3.03.2013
мужики, подскажите, у меня на планете 5 стоит ведомая звезда на 42 зуба, это по стандарту? или меньше ставить? на 16 зубовой ведущей звезде максималка 60. хочу поставить ведущую на 19, а на сколько ведомую ставить, подскажите. мне кажется многоватая звезда стоит сзади. просто разгон большой, максималка маленькая. хочу сделать чтобы ездить плавно и иногда притопить на трассе.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 29 мая 2013 15:53
Сообщение #738
M1NSK Lider,
пробовал сильней, чем положено затянуть болты?
и
Какие диски сцепления стоят?
и сколько.
nagibator99
 29 мая 2013 15:53
Сообщение #739
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят, ща планету 4 начал собирать. головка с трещиной до середины и пропускает воздух. можно как-то трещину заделать типа холодной сваркой? хотя бы что бы воздух не пропускала. выдержит она?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 29 мая 2013 15:54
 29 мая 2013 15:56
Сообщение #740
Цитата: nagibator99
холодной сваркой
бесполезная вещь, купи новую головку, не мучайся.
 29 мая 2013 15:57
Сообщение #741
Цитата: Disa_Kuzitenko
это по стандарту
да
максималка 60
скорее всего буксует сцепление, должнабыстрее бежать.
врятли это поможет.
M1NSK Lider
 29 мая 2013 15:57
Сообщение #742
Регион: 58
были сильно затянуты,сцепления вообще не было,сразу срывался,по книжке должны быть откручены 4.5 мм,я откурутил на 7мм,стало получше,но не очень,может еще открутить?диски обычные,текстолитовые,вроде 7 штук или 6 не помню,короче сколько было столько и поставил
Disa_Kuzitenko
 29 мая 2013 16:01
Сообщение #743
не буксует.
 29 мая 2013 16:10
Сообщение #744
попробуй
если 7 возможно 1 лишний)
не буксует.
тогда дело в карбе)у меня и то под 80 идёт,хотя на 28 карбе тоже шла не больше 60
Сообщение отредактировал FRAER - 29 мая 2013 16:17
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Незнаю
(мото парк 2009)
