 Общие вопросы, Новая ветка
Disa_Kuzitenko
 29 мая 2013 16:17
Сообщение #745
На сайте с: 3.03.2013
тогда дело в карбе
сейчас поставил другой кстати, мот стал резвее ехать, но с максималкой кажись все также. надо попробовать разогнать ее опять до максималки. если что придется заказывать 68-й пекар карб, если с этими двумя не собладаю.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 29 мая 2013 16:26
Сообщение #746
Disa_Kuzitenko,
да может планета сама по-себе такая)))
M1NSK Lider
 29 мая 2013 16:27
Сообщение #747
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
а есть у кого картинка,в какой последовательности расположены железные и текстолитовые диски?
love planeta
 29 мая 2013 16:27
Сообщение #748
На сайте с: 22.04.2012
проверил, работает мото?
Нет, искра есть - но не заводится, схватил один раз и все, больше ничего
nagibator99
 29 мая 2013 16:28
Сообщение #749
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
у кого нить есть лишняя левая головка от юпитера 5 переходного, на продажу(почтой)? очень нужна. и не китай. на планету уже нашел. а вот на юпитер не могу найти...
Или подскажите интернет магазин, которые в Казахстан доставят товар.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 29 мая 2013 18:26
love planeta
 29 мая 2013 16:30
Сообщение #750
M1NSK Lider, Сначала железный главный с каймой, потом текстолитовый, далее железный и снова текстолитовый. Последний должен быть железный диск
 29 мая 2013 18:56
Сообщение #751
M1NSK Lider,
толстый железный диск прорезью смотрит к картеру.
love planeta,
пробовал плеснуть ему прям под свечу бензин и заводить?
 29 мая 2013 19:06
Сообщение #752
его важно правильно положить,а то может последний диск не влезть smile
M1NSK Lider
 29 мая 2013 20:21
Сообщение #753
Регион: 58
ясно,спс smile
love planeta
 29 мая 2013 23:34
Сообщение #754
все спасибо, подошел к нему вечерком, пнул раз- заработал , завтра отрегулирую. сегодня столкнулся с проблемой : кик встает на половине и обратно в исходное не возвращается, только до половины. разобрал , все нормально оказалось , заодно закрутил звезду. Как думаете, нормально будет держать ( без подтеков масла) если левую крышку посадить на герметик?
Сообщение отредактировал love planeta - 29 мая 2013 23:34
Hattab_production
 29 мая 2013 23:37
Сообщение #755
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
нормально
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
lytgh
 30 мая 2013 06:23
Сообщение #756
На сайте с: 4.05.2012
Левую дважды садил на герметик-течёт со временем
Сообщение отредактировал lytgh - 30 мая 2013 06:24
 30 мая 2013 06:52
Сообщение #757
Цитата: lytgh
Левую
сопли будут в любом случае,прошлым летом садил,этим перемазывать буду или лучше прокладку поставлю
Danil 43
 30 мая 2013 08:59
Сообщение #758
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
ребят подскажите почему 68-й Карб Пекар на Больших оборотах богатит а на низких все отлично! Планета-5
lytgh
 30 мая 2013 09:07
Сообщение #759
Может игла дозирующая не родная, у разных игл разный конус на подъём.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 мая 2013 09:07
Лёша-нитро
 30 мая 2013 09:44
Сообщение #760
На сайте с: 13.06.2012
Парни, я собираю движку планеты. Как вы думаете, нормально ли будет работать, если крышки продувочных окон посадить на герметик без прокладки? Я просто слышал, что будет меньше пространства для перехода смеси по каналам и обороты мотоцикл будет набирать медленнее.
Danil 43
 30 мая 2013 09:49
Сообщение #761
Регион: 43
lytgh, не, все гормально игла родная! Хз что такое говорят у К68И это болезнь такая
 30 мая 2013 09:52
Сообщение #762
все нормально будет,там не настолько толстые прокладки стоят,чтобы повлиять на работу двигателя...
 30 мая 2013 09:54
Сообщение #763
Danil 43,
жиклёр попробуй с меньшим диаметром поставить
Danil 43
 30 мая 2013 09:59
Сообщение #764
Регион: 43
Окей, спасибо, попробую!
dimasik1
 30 мая 2013 13:03
Сообщение #765
На сайте с: 25.02.2013
на сколько ватт у планеты генератор? 12 вольт.
 30 мая 2013 13:19
Сообщение #766
dimasik1,
посмотри, если на нем написано 10 А (ампер), то 140 Вт
если 8 А, то такой считается стоваттным, хотя на самом дел 112 Вт в нем.
 30 мая 2013 13:19
Сообщение #767
Лёша-нитро,
Для начала убедись что там прокладка не нужна, посади цилиндр без прокладки, и посмотри поршень не вылазиет ли за пределы цилиндра, если все норм, то ставь смело. Мне приходилось ставить 2 прокладки, дабы выровнить
Только тонким слоем.
lytgh
 30 мая 2013 14:20
Сообщение #768
Без прокладок не обойтись, выдует всё к чёрту, проверено!
94 чел. читают эту тему (гостей: 94)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Фотография 25
