 Общие вопросы, Новая ветка
Den4ik26
 30 мая 2013 16:35
Сообщение #769
На сайте с: 30.05.2013
День добрый,помогите, у меня новый аккумулятор замкнуло.Но проверял Ток держыт 6 в. Можно ли что то придумать?спасибо.
 30 мая 2013 16:51
Сообщение #770
что? belay ни че не понял что ты щас сказал sarcastic
Лёша-нитро
 30 мая 2013 16:58
Сообщение #771
На сайте с: 13.06.2012
Да я не про ту прокладку, которая цилиндр-картер- там у меня всё норм.
Уже посадил окна на герметик, посмотрю, что дальше будет.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 30 мая 2013 16:59
 30 мая 2013 17:01
Сообщение #772
6 вольт это напряжение, а не ток. Напряжение аккумулятор будет показывать и при нулевом токе.
Если он действительно замкнул, то уже ничего с ним не поделаешь. Рублей на 50 в чермет потянет.
dimas27
 30 мая 2013 18:54
Сообщение #773
Регион: 31
На сайте с: 4.04.2013
левая щека коленвала на планете мокрая а правая сухая, это так и должно быть?
 30 мая 2013 19:24
Сообщение #774
dimas27,
У меня весь к.в мокрый!)
lytgh
 30 мая 2013 21:52
Сообщение #775
На сайте с: 4.05.2012
Выдует сто процентов сам увидишь sarcastic
 31 мая 2013 05:23
Сообщение #776
я так понял крышки продувочных окон?если это действительно так,то нифига не будет)друг уже пол года катает и всё отлично))))
 31 мая 2013 16:40
Сообщение #777
Есть возможность купить левую трубу состояние на 4+ есть небольшие мелкие вмятины.Вся проблема в том что она от 4 модели с двумя ушками крепления, хочу переднее убрать для симметрии что скажите плохая идея?
 31 мая 2013 17:33
Сообщение #778
samoilow.artiom,
вмятины ни к чему! Это не тот мото, чтоб ставить такой глушак на него.
Если ухо можно убрать вполне успешно, то вмятины врятли.
ИМХО.
 31 мая 2013 17:48
Сообщение #779
с вмятинами конечно ничего не сделаешь, мото собрать охота не тороплюсь
с покупкой вдруг что то найду.Есть 2 варианта купить новодел производство Китай, слыхал что качество плохое перегородки выбивает и прогорает либо заказать с инета 2 трубы левую и правую отдельно никак и неизвестно какое производство.
Куплю быушный в хорошем состоянии завтра позвоню возможно куплю и в ближайшие 5 дней заведу.
dimasik1
 31 мая 2013 18:59
Сообщение #780
На сайте с: 25.02.2013
пацаны как на планете сидение немного приподнять? а то оно провисло немного
 31 мая 2013 19:20
Сообщение #781
dimasik1,
разбирай до основания сам каркас основания выпремишь потом соберёшь.
dimasik1
 31 мая 2013 19:22
Сообщение #782
корыто нужно гнуть? и чехол потом трудно натягивать?
 31 мая 2013 20:16
Сообщение #783
Цитата: dimasik1
корыто нужно гнуть?
yesно учти не сильно!ато переломишь нах!
от умения зависит)
Сообщение отредактировал FRAER - 31 мая 2013 20:18
dimasik1
 31 мая 2013 20:45
Сообщение #784
спасибо. Попробую
 31 мая 2013 20:48
Сообщение #785
Цитата: dimasik1
спасибо
don-t_mention smile
dimasik1
 31 мая 2013 20:50
Сообщение #786
ТОлько как его крепить он же опять отогнется?
 1 июня 2013 07:55
Сообщение #787
dimasik1,
к морковке или как там её ещё обзывают,прикручиваешь пластину упорную,которая упирается в крыло)
Сообщение отредактировал FRAER - 1 июня 2013 07:55
nagibator99
 1 июня 2013 12:33
Сообщение #788
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
нашел двиг юпитера 5 за 2 тысячи рублей.
хозяин говорит проверить не получится, типа карб только холостые держит, но не едет. карб от cezeta.
поршневая новая, на обкатке.
сам двиг в передней части в масле, говорит из труб секло. щас все ок.
так вот, хочу взять, на что первым надо обратить внимание? как проверить стоит ли вообще брать?
 1 июня 2013 16:01
Сообщение #789
nagibator99,
да никак!кота в мешке берёшь!для проверки скинь цилиндра посмотри "новую" поршневую к.в-ам удели особое внимание,на вертикальный люфт,его быть не должно!больше ничо дельного не проверишь...
дело твоё,хочешь бери,а не хочешь...нет.
Сообщение отредактировал FRAER - 1 июня 2013 16:01
 1 июня 2013 16:54
Сообщение #790
nagibator99,
за 2 тысячи и думать не надо - бери! Это не деньги. В крайнем случае в цветмет почти за теже деньги уйдет sarcastic
Но я бы не стал сдавать)
motorsk1
 1 июня 2013 17:09
Сообщение #791
На сайте с: 11.10.2011
странности)
сегодня мыл машину (ваз 2110) инжектор 1,5 литра 8 клапанов
так меня удивило то ЧТО на крышке клапанов НАДПИСЬ СДЕЛАНО В СССР! меня это повергло в шок что это за ерунда?
 1 июня 2013 17:11
Сообщение #792
движка с восьмёрки скорее всего)
96 чел. читают эту тему (гостей: 96)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
