 Общие вопросы, Новая ветка
nagibator99
 1 июня 2013 17:12
Сообщение #793
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Все сегодня забрал движок).
Передачи должны мягко переключатся без сцепления, или все же с усилием? че то не пойму, на моем мотоцикле туго без сцепления переключается. а на этом разницы нет, и так и так мягко.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 1 июня 2013 17:13
 1 июня 2013 17:15
Сообщение #794
хотя сори и десятки 8 клапанные видел)
Цитата: motorsk1
ТО на крышке клапанов НАДПИСЬ СДЕЛАНО В СССР!
я вот думаю действительно с ранних моделей)
motorsk1
 1 июня 2013 17:33
Сообщение #795
На сайте с: 11.10.2011
толи на самом блоке что то забыл(прошел всего час а я забыл)
подозрительно все это smile
 1 июня 2013 17:39
Сообщение #796
дануууу smile !ездит да и ладно)
motorsk1
 1 июня 2013 18:22
Сообщение #797
ездит да и ладно)
самое главное!)
 1 июня 2013 18:23
Сообщение #798
Цитата: motorsk1
самое главное!)
для тазика да!он либо жив,либо мёртв sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 1 июня 2013 18:27
 1 июня 2013 19:15
Сообщение #799
Цитата: motorsk1
что это за ерунда?
восьмёрки скорее всего)
ничего удивительного - старые запасы автоваза.
baron46rus
 1 июня 2013 23:32
Сообщение #800
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
У меня Планета5 ,стоит новая поршневая ещё обкатка ,когда он нагревается сбрасываешь обороты и поевляется стук в цилиндре .А когда набираешь обороты стук проподает ,что это может быть? или потому-что обкатка?Помогите
motorsk1
 2 июня 2013 05:03
Сообщение #801
это даже к лучшему)
lytgh
 2 июня 2013 06:35
Сообщение #802
На сайте с: 4.05.2012
При нагреве поршень расширяется и в гильзе ходит туго, по этому появляется стук изношенного коленвала вот и всё. В пинципе если стука нет на холодную, ездить ещё можно и достаточно долго, когда обкатаешь и поршень перестанет зажимать, стук должен изчезнуть, а вот если и на холодную слышишь звон, то тогда кв под замену.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 июня 2013 06:39
ZorB
 2 июня 2013 11:27
Сообщение #803
Нужен совет, куда поместить реле регулятор напряжения вазовское, кто куда ставил, а то бпв реально уже достал...
 2 июня 2013 11:42
Сообщение #804
На сайте с: 23.06.2011
ZorB,
Я ставил реле регулятор на место БПВ и реле контрольной лампы туда же.
Диодный мост закрепил в бардачке.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 июня 2013 11:43
ZorB
 2 июня 2013 12:04
Сообщение #805
а у меня диодный мост вот такой по любому нужно корпус искать.
Cooper777
 2 июня 2013 15:48
Сообщение #806
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
ZorB,
а зачем два?
Dima_S.D
 2 июня 2013 16:13
Сообщение #807
На сайте с: 12.05.2012
вот мужики это провода с левого переключателя! подскажите пожалуйсто какой провод куда! одна фишка в приборку! остальные незнаю куда! там 2 серых,2 вроде феолетовых,один коричнивый, потом коротенький зеленый, и с одной фишки еще один коричнивый выходит вот незнаю куда какой!
A22K59
 2 июня 2013 20:01
Сообщение #808
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
скажите сложно ли сдавать практику,при сдаче на права?
Мотоцикл-душа водителя!
Dimaсик
 2 июня 2013 20:07
Сообщение #809
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
что будет если у меня звезда коленвала немного неровно крутится? коленвал у друга купил, а он когда снимал видимо молотком его выбивал из картера. сама цапфа не кривая только на конце повреждена, напильником пробовал выровнять не получилось. возможности поставить другое колено нету. так и оставил
Сообщение отредактировал Dimaсик - 2 июня 2013 20:08
 2 июня 2013 20:15
Сообщение #810
неравномерный износ цепи и будет растягиваться быстро
можно и так ездить,но не долго sarcastic
Dimaсик
 2 июня 2013 20:29
Сообщение #811
Регион: 102
че даже на сезон цепи не хватит
 2 июня 2013 20:48
Сообщение #812
хватит)
главное сильно не вжигать)
Cooper777
 2 июня 2013 21:03
Сообщение #813
Регион: 102
помогите советом как тормоз настроить задний.лапку жмешь она почти до конца доходит и колесо блокируется,даже не замечаю как то,пару раз чуть не улетел из за этого.. как равномерно сделать нажатие?
baron46rus
 2 июня 2013 23:44
Сообщение #814
Регион: 46
lytgh на холодную он отлино работает
 3 июня 2013 06:02
Сообщение #815
Cooper777,
в заднем кожухе есть отверстие(встань сзади мотоцикла и увидшь),в котором есть болт под плоскую отвёртку.так вот затягиваешь этот болт периодически нажимая на педаль,добиваешься такого нажатия которого хотелось бы)ещё возможно колодки изношены и под "пяточки" нужно подложить шайбы)))
Сообщение отредактировал FRAER - 3 июня 2013 06:03
dimasik1
 3 июня 2013 12:03
Сообщение #816
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны помогите поворотники не моргают с включенным светом когда свет выключаю начинаю работать а когда включу просто в панели лампочка загорается и все.. может кто знает что это? Иж пл.
101 чел. читают эту тему (гостей: 101)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 21
Фотография 21
Фотография 26
