 Общие вопросы, Новая ветка
love planeta
 6 июня 2013 17:59
Сообщение #865
На сайте с: 22.04.2012
Цитата: daemon 1666
Ты на обоих цилиндрах жигу одинаково выставил?
У тебя почему не работает левый цилиндр, проверь распределение топлива к цилиндрам.
Набирает обороты ,где то подсасывает воздух .Смотри стыки примыкания карбюратора,под цилиндром.Короче везде. Если есть герметик промажь
герметиком .
Штаны с обоих сторон стоят на герметике . Зажигание ставил сам, может и не одинаково выставил
 6 июня 2013 18:04
Сообщение #866
love planeta,
А под цилиндром смотрел? Головку цилиндра ?
Проверь ! Не знаешь ,попроси чтоб знающий человек тебе выставил.
love planeta
 6 июня 2013 18:09
Сообщение #867
daemon 1666,
вот именно, что знающего человека в округе нет. А ездить то хочется . Под цилиндром врятли, так как головку не снимал и цилиндр тоже, а раньше было все нормально. Наверно все-таки неправильно выставленное зажигание .
 6 июня 2013 18:12
Сообщение #868
love planeta,
 6 июня 2013 18:38
Сообщение #869
love planeta,
нет,дело не в зажигание.Подсос воздуха у тебя.Какого цвета нагар на свечах?
 6 июня 2013 18:41
Сообщение #870
demon1605,
У него все на герметике. Да говоришь правильно дело не в жиге .))
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 6 июня 2013 18:41
 6 июня 2013 18:46
Сообщение #871
это не дает гарантию,что подсоса нет smile Сальники пропускать могут,их ведь на герметик не посадишь...
 6 июня 2013 18:52
Сообщение #872
demon1605,
У меня самый лучший вариант-разобрать двигатель! sarcastic
Согласен но можно же промазать стыки термогерметиком и будет goodgood .Я не имею в виду сальники.
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 6 июня 2013 18:53
Dima_S.D
 6 июня 2013 18:57
Сообщение #873
На сайте с: 12.05.2012
мужики! на 5 проводке провода идут где на лягушку тормаза заднего там от 2 проводов которые цепляются на лягушку отходит 3 красный куда его нужно цеплять?
 6 июня 2013 19:32
Сообщение #874
Dima_S.D,
На схему смотрел?
 6 июня 2013 20:21
Сообщение #875
с чего ради?их 2 должно быть
 6 июня 2013 20:24
Сообщение #876
У меня на планке тоже 2.
Проводка новая? Если да то китай!
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 6 июня 2013 20:27
 6 июня 2013 20:31
Сообщение #877
daemon 1666,
вот именно!оба идут на +,один с + выходит на лампочку
 6 июня 2013 20:51
Сообщение #878
Dima_S.D,
Третий провод скорей всего должен идти к передней лягушке стоп-сигнала.
 6 июня 2013 20:53
Сообщение #879
а вот такое возможно!
 6 июня 2013 21:41
Сообщение #880
возможно
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 6 июня 2013 21:42
Skampf
 6 июня 2013 23:58
Сообщение #881
Эх печально, сегодня появился стук в коробке на 3 передачи... + подшипник на вилки разбитый и перо течет... Буду завтра разбирать смотреть......
P.S. КОльца на поршне надо менять раз в сколько км?
 7 июня 2013 06:45
Сообщение #882
смотреть зазоры колец надо,если большие,то под замену
чем отличается планета 3 от планеты 3-01?видел что разница в 2 лошади,за счёт чего произошло поднятие мощности?
Dima_S.D
 7 июня 2013 13:17
Сообщение #883
мужики какой цветом ремонтный палец по поршень 1р?
gatsa
 7 июня 2013 13:33
Сообщение #884
На сайте с: 5.06.2013
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Недавно я сделал свой минск 3.112.11 который 16 лет стоял с оборваной юбкой поршня.
Я устранил эту неполадку после того как перебрал весь двиг.
Но речь не об этом.. Дело в том что у многих моих друзей есть мопеды и скутеры. И почти у всех установлены колонки . У всех играет музыка... Когда со мной поспорили насчет того что я ее обгоню хонду дио...
Я конечно же выиграл... И теперь мне захотелось превосходить эти мопеды во всем.. Подскажите как и что установить для того чтобы я не отставал от всех в плане музыки.....
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
bkmz
 7 июня 2013 13:35
Сообщение #885
На сайте с: 19.10.2012
gatsa, не делать этого, потом тебе это расхочется, уж поверь.
 7 июня 2013 17:05
Сообщение #886
карбюратором
 7 июня 2013 17:13
Сообщение #887
Какая длина у задних амортизаторах?
 7 июня 2013 18:57
Сообщение #888
Цитата: Кирьян
карбюратором
и только?ну на 3ке 36 стоит,а 3-01 получается 62?
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
