 Общие вопросы, Новая ветка
dimasik1
 7 июня 2013 19:04
Сообщение #889
На сайте с: 25.02.2013
ПАцаны сколько мм должен быть зазор между контактами на планете
 7 июня 2013 19:05
Сообщение #890
dimasik1,
мм 2
 7 июня 2013 19:09
Сообщение #891
и только?ну на 3ке 36 стоит,а 3-01 получается 62?
 7 июня 2013 19:17
Сообщение #892
На сайте с: 23.06.2011
dimasik1,
0,4 - 0,6 мм
wlad2606
 7 июня 2013 20:34
Сообщение #893
На сайте с: 26.03.2012
можно ли кв с 4 поставить на 5 юпитер?и лучше ли будет?
Skampf
 7 июня 2013 23:23
Сообщение #894
wlad2606,
я думал там все одинаково....
 8 июня 2013 08:42
Сообщение #895
можно)хотя делают наоборот...считают,что 4ки совсем ненадёжные во всех отношениях.так что ставь всё будет норм.
Dima_S.D
 8 июня 2013 12:22
Сообщение #896
На сайте с: 12.05.2012
мужики подскажите куда втыкается эта фишка она выходит из 5 щетка приборов! вот еще фишка выходит из самой проводки она связана наверно с поворотами потому что к ней 2 провода подходит серый и феолетовый как на поворты! и вот еще бежевый провод незнаю куда подходит! подскажите пожалуйсто очень надо!
bkmz
 8 июня 2013 12:38
Сообщение #897
На сайте с: 19.10.2012
Была проблема, что левый цилиндр работал просто превосходно, а правый заливало, вчера выставил заново зажигание (снял головы, сделал 3 мм) но всё равно, после настройки он тяжело заводился(скорее всего слишком рано поставил), когда завёлся сначало один работал, потом другой включился (я уже обрадывался) и потом его опять залило.
На левом цилиндре на свече кирпичный нагар.
Ну как его может заливать если я его холодным завожу, и там нет бензина?
Это же искра, да?
 8 июня 2013 12:47
Сообщение #898
Dima_S.D,
Та фишка которая из приборки идет к реле поворотов -100%. Фишка которая из проводки-это к задним поворотам,те 2 фиолет.и 2 серых провода из левого пульта-это на повороты,фиолетовые-левые передний и задний повороты,серые-правые передний и задний.Сфоткай бежевый откуда он идет?
 8 июня 2013 12:57
Сообщение #899
заливает позже при работе уже
Цитата: bkmz
Это же искра, да?
возможно.может зажигание не так выставлено?
Dima_S.D
 8 июня 2013 12:59
Сообщение #900
miha.s12, вот он выходит из самой центральной проводки!
 8 июня 2013 13:12
Сообщение #901
Dima_S.D,
Скорей всего к замку зажигания ,но нет гарантии .Может и к лягушке переднего тормоза.Под сиденьем посмотри куда он идет.
dimasik1
 8 июня 2013 13:42
Сообщение #902
друзья что бы позднее зажигание поставить контакты нужно против часовой стрелки крутить да?
bkmz
 8 июня 2013 13:45
Сообщение #903
dimasik1,
Колен вал со стороны генератора на планете и юпитере вращается по часовой стрекле, если тебе нужно позже то нужно по часовой.
Вообше как делают, находят вмт. Дальше ПРОТИВ ЧАСОВОЙ коленвал чуть назад, и находят момент когда контакты только начинают размыкаться.
FRAER, Я вчера его настраивал. Слушай, а может быть из за того что расстояние между контактами слишком большое?
 8 июня 2013 13:46
Сообщение #904
dimasik1,
Нет,по часовой стрелке
bkmz,
Ты катушки и кондеры пробовал местами менять .Поршневая новая?
Сообщение отредактировал miha.s12 - 8 июня 2013 13:51
dimasik1
 8 июня 2013 13:48
Сообщение #905
блин а я наоборот делаю против часовой поставил.... и так всегда делал что значит это у меня не позднее а раннее?
и кстати удивлялся почему у меня при позднем зажигании прет лучше XD
nagibator99
 8 июня 2013 13:53
Сообщение #906
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
dimasik1,
на сколько я знаю при позднем назад будет ехать.
выставлять зажигание нужно не доводя ВМТ. (раннее, а после ВМТ уже позднее)
Сообщение отредактировал nagibator99 - 8 июня 2013 13:55
dimasik1
 8 июня 2013 13:55
Сообщение #907
я только зазор меж контактами так выставляю. а раннее позднее просто контакты сдвигаю..или по часовой или против
bkmz
 8 июня 2013 14:04
Сообщение #908
У меня всё работало отлично после полной переборки, я его ещё без глушитель заводил.
катушки менял местами, кондеры новые ставил.
Dima_S.D
 8 июня 2013 14:11
Сообщение #909
miha.s12, да он к замку идет он на замке сдвоенный! это получается что один идет на замок а этот провод бежевый сдвоенный сним и идет от замка "мамой" ну вот только куда его цеплять! не передний тормаз другие провода я ее подключил!
Сообщение отредактировал Dima_S.D - 8 июня 2013 14:12
 8 июня 2013 14:14
Сообщение #910
bkmz,
Зазор между контактами должен быть 0.4-0.6мм.На подсос проверял?
Dima_S.D,
Тогда на сигнал может быть.Сфоткать замок сможешь?к какому контакту подключен.
Сейчас посмотрел схему,с замка выходит только два сдвоенных провода,с 1 контакта-сигнал и катушки,с 5 контакта-габариты(третье положение ключа-стоянка).
Сообщение отредактировал miha.s12 - 8 июня 2013 14:49
dimasik1
 8 июня 2013 14:19
Сообщение #911
а возможно ли что при раннем зажигании греться будет и палец стучать а при позднем нет
Dima_S.D
 8 июня 2013 15:15
Сообщение #912
мужики вот куда этот провод идет он идет от щитка приборов с главной фишки которая в щиток втыкается! и вот заканчивается сдесь на середине проводки куда он идет?
98 чел. читают эту тему (гостей: 98)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
