 Общие вопросы, Новая ветка
doc
 8 июня 2013 15:53
Сообщение #913
На сайте с: 29.05.2012
стоит ли красить мотоцикл алкидной эмалью (в балончике)?
 8 июня 2013 16:39
Сообщение #914
Dima_S.D,
Этот коричневый 100% на массу.
dimasik1
 8 июня 2013 17:35
Сообщение #915
На сайте с: 25.02.2013
это на массу он дает массу спидометру что бы там лампочки светились так что ставь смело
 8 июня 2013 19:56
Сообщение #916
doc ,
если рука набита уже,то и с балончика можно ОТЛИЧНО покрасить)а если нет,то такую краску на ветер лучше не трать)сам такой красил,знаю,что потёков не избежать с непривычки,вначале руку натренеруй дешёвой(ну или просто что-нибудь такое покрась коляску там покрась или крылья какие-нибудь)короче тренеруйся!и тогда будет збс,а так лучше дать умеющему челу или на покраску мастерам
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2013 19:57
dimasik1
 8 июня 2013 22:19
Сообщение #917
ПАцаны у меня короче на свече цвет нагара светло песочный такой)) мне говорят что это типо обедненная смесь но это совсем не так у меня иголка на одно деление выше среднего поднято и болт топливный всего лишь на один оборот выкручен (обогащенная смесь) В чем же тогда причина ? Батя говорит что это тип идеальный цвет нагара
 9 июня 2013 00:15
Сообщение #918
dimasik1,
должен быть красный кирпич
vadim_ua_5031kda
 9 июня 2013 12:13
Сообщение #919
Регион: 12
На сайте с: 31.08.2012
Ребят, а если на иж ю5 нет кожухов цепи, то какие будут последствия этого?
 9 июня 2013 12:32
Сообщение #920
vadim_ua_5031kda,
Быстрый износ звездочек и цепи из-за грязи и песка,а если попадет камушек или сучок может соскочит , заклинить а то и порвать цепь.
dimasik1
 9 июня 2013 14:32
Сообщение #921
не всегда и не у всех... нормальный рабочий цвет колеблется от песочно серого до кирпичного..
 9 июня 2013 14:57
Сообщение #922
если ты так считаешь, то нечего задавать вопросы тогда
Сообщение отредактировал Кирьян - 9 июня 2013 14:57
baron46rus
 9 июня 2013 14:58
Сообщение #923
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
ребят,как можно немного приглушить вибрацию на планете5?
dimasik1
 9 июня 2013 15:43
Сообщение #924
просто хотел уточнить
 9 июня 2013 17:48
Сообщение #925
Из за чего можт сломатся замок зажигания? Седня не с того не с сего раз и сломался, ключ поварачиваю не че не работает, у друга взял замок, подключл все работает. Что же могло случится
 9 июня 2013 18:10
Сообщение #926
пффф!от ветра sarcastic
сломался!))))личинке скорее всего писец пришёл)кстати заржаветь не мог?
 9 июня 2013 18:23
Сообщение #927
Контакты надо чистить ,но скорей всего от нагревания(в следствии плохого контакта) контакты ушли в корпус,я это исправил за 5 мин.Разбирай замок там надо отогнуть три загиба и все,вынимаешь пластмассовое основание и осматриваешь контакты,если они ушли в корпус,то обычным паяльником нагреваешь и выдавливаешь их обратно-вот и все.
 9 июня 2013 18:30
Сообщение #928
установить щитки карба,или на резиновые подушки поставь)
 9 июня 2013 19:29
Сообщение #929
JC_thinking неа
 9 июня 2013 19:31
Сообщение #930
неа
smile
 9 июня 2013 19:54
Сообщение #931
Ребята есть вопрос.У друга перебрали движок Планеты-4,новая поршневая,палец и втулка новые,палец можно сказать забивали,поршень ворочается с натугой,коленвал с 3-ки в отличном состоянии без люфтов.Но при работе идет сильный звон слышен даже издали.Это не биение об головку проверяли.У кого такое было?Может нужно просто обкатать? а то друг опять хочет палец со втулкой менять.
 9 июня 2013 19:57
Сообщение #932
вот ответ на твой вопрос
может пройти,а может и нет это от случая к случаю
пусть обкатает,если не пройдёт,тогда и пусть меняет
Dimaсик
 9 июня 2013 19:59
Сообщение #933
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
подскажите кто знает куда подцеплять + провод на приборку на планете , чтобы горела лампа нейтрали? от патрона идет только один провод на двигатель, а куда второй воткнуть незнаю
 9 июня 2013 20:15
Сообщение #934
Dimaсик,
А второго провода там нет.Тот провод что с движка идет на прямую к лампочке а к ней любой плюс.Собачка в коробке замыкает этот провод на массу и лампочка горит.
Dimaсик
 9 июня 2013 21:53
Сообщение #935
Регион: 102
спасибо, разобрался теперь дальний свет осталось подключить
wlad2606
 9 июня 2013 23:46
Сообщение #936
На сайте с: 26.03.2012
если резко дать газу на юпитере то он сначало думает потом едет.почему так.бсз норм настроено карб вроде бы тоже.и едет как то провалами при разгоне
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
