 Общие вопросы, Новая ветка
 10 июня 2013 05:31
Сообщение #937
wlad2606,
ну тут либо твоё "настроено" бсз,либо карб,других причин нет.ведущая звезда какая стоит?
Danil 43
 10 июня 2013 09:14
Сообщение #938
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Дорогие мотоведы, у меня к вам такой вопрос, было у меня в баке литра 2 80-ого бензина и я залил 13 литров 92-ого сьездил может киллометров за 15 от дома и обратно, мот не перегрелся все отлично, он постоял у меня маленько я завожу он завелся начал трогаться он стал чихать в карбюратор.Дак вот в чем суть вопроса может ли быть так что на 80-ом бензине смесь сгорала медленнее чем на 92 и из за этого зажигание получилось ранним?
Сообщение отредактировал Danil 43 - 10 июня 2013 09:15
wlad2606
 10 июня 2013 10:13
Сообщение #939
На сайте с: 26.03.2012
звезда стояла на 19.когда поставил он очень резвый был нопотом перестал тянуть как будто его заливает.поставил на 16 вроде лучше стало немного но все равно тупит при разгоне.
 10 июня 2013 10:17
Сообщение #940
wlad2606,
регулирую карб, у меня так же было, винтом качества отрегулировал все стало ништяк, здесь даже где-то была подробная инструкцию как регулировать, посмотри на форуме тема есть посвященная карбам, там можешь найти все интересующие тебя вопросы)))
 10 июня 2013 10:18
Сообщение #941
дану бред!я на 80 вперемешку с 92 ездил,на чисто на 92 катаюсь щас и ничего в зажигании не трогал.винт смеси посмотри,а то у меня тут аж чуть ли не 16 оборотов выкрутился и чихала тоже в карб закрутил и вуаля всё как надо)
цвет изоляторов свечей какой?
Сообщение отредактировал FRAER - 10 июня 2013 10:19
Danil 43
 10 июня 2013 12:48
Сообщение #942
Регион: 43
Дак 5 минут назад она у меня ехала 110 по трассе без всяких погрешностей, как начался 92 бензин так он что то и зачихал
wlad2606
 10 июня 2013 13:09
Сообщение #943
Danil 43,
когда кольца залегают то стреляет в карб и плохо тянет.так было у меня.
цвет коричневый на обоих
 10 июня 2013 14:01
Сообщение #944
ну это нормально настроенный карб...а игла на каком положении стоит?
Danil 43
 10 июня 2013 14:27
Сообщение #945
Регион: 43
нее, тянет отлично
diman36
 10 июня 2013 18:32
Сообщение #946
Регион: 31
На сайте с: 9.06.2013
между левым картером и коленвалом должен быть зазор?
wlad2606
 10 июня 2013 18:51
Сообщение #947
на 2сверху.карб новый пекар 68.как взял норм летал а потом так стало.заводится хуже тоже.
 10 июня 2013 18:52
Сообщение #948
wlad2606,
ну тогда точно бсз!у тя холл или оптика?
diman36
 10 июня 2013 19:09
Сообщение #949
Регион: 31
 10 июня 2013 19:12
Сообщение #950
естественно!
diman36
 10 июня 2013 19:26
Сообщение #951
Регион: 31
у меня планета 4 и зазора нет , что делать подскажи?
 10 июня 2013 19:31
Сообщение #952
diman36,
совсем нет?прям шёркает?
diman36
 10 июня 2013 19:59
Сообщение #953
Регион: 31
да, из-за чего это?
 10 июня 2013 20:17
Сообщение #954
diman36,
А между коленвалом и правым картером есть зазор?Если есть то пробивай коленвал к правому картеру чтобы и там и тут был зазор,а под стопорное кольцо подшипника(что под звездочкой) подложи регулировочные кольца.А если и там зазора почти нет, то распрессовался коленвал.
bkmz
 11 июня 2013 01:35
Сообщение #955
На сайте с: 19.10.2012
ребят, я сегодня завёл урал, которы стоял лет 10, и горел частично (так как он с гаража вскрытно и подожённого)
Вообшем. Не получилось что-то включить зажигание, кинул + на прямую на катушку почистил контакты. Бензин щприцом.
раз два три и завёлся. И работает на 2 цилиндрах.
Потом прокатился на нём, без коляски, это такая дура. :D
А у меня, который я полностью перебрал, правый цилиндр с перебоями, в чём причина?
 11 июня 2013 09:59
Сообщение #956
diman36,
именно так,только пробивая не напрямую молотком,а через деревяшку)
клапана настроил?карб нее?подсос воздуха и тд?проверяй эти дела)
Yurij
 11 июня 2013 10:12
Сообщение #957
Регион: 096
На сайте с: 11.06.2013
Помогите пожалуйста, я не могу никак настроить карб..заводится с третьего раза, а когда даешь газу, у него приривчастый звук, может его переливает?, что делать если это так..
 11 июня 2013 10:15
Сообщение #958
Yurij,
видео в студию.может преливает,может наооброт не хватает.карб мыл продувал?
Yurij
 11 июня 2013 10:19
Сообщение #959
Регион: 096
мыл, продувал, он только на нейтральной так работает, а как только начинаешь ехать, работает нормально, да и на малых оборотах душиться...
 11 июня 2013 10:35
Сообщение #960
Yurij,
цвет изолятора свечи какой?
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
