 Общие вопросы, Новая ветка
Yurij
 11 июня 2013 10:39
Сообщение #961
Регион: 096
На сайте с: 11.06.2013
серый
 11 июня 2013 11:12
Сообщение #962
Yurij,
это бедная смесь.вот здесь всё про настройку карбюраторов есть:
тык JC_link
если что-то непонятно будет спрашивай)
bkmz
 11 июня 2013 12:05
Сообщение #963
На сайте с: 19.10.2012
Не, урал как зверь работает, очёнь стабильно.
Я про свой юпитер, вчера завёл, работает левый всегда правый иногда включается.
Что ему ещё то надо...
Он даже на одном цилиндре холостые держит...
 11 июня 2013 12:13
Сообщение #964
bkmz,
ахах извиняй)контакты зачищал?конденсатор,бабина,свеча х.з...у меня тоже вон искра есть но слабая иногда постреливает и всё(
bkmz
 11 июня 2013 13:33
Сообщение #965
Как это началось первым делом поменял катушки местами.
Снял это всё, почистил контакты надфилем, выставил зажигание. Конденсатор менял, но поменяю ещё.
И ещё.
Правый цилиндр, приходиться ставить контакты как можно раньше, что уже в болты уперается, а левый цилиндр уперается в контакт правого. И это получается самое ранее положение...
Нагар кстати кирпичный...
 11 июня 2013 14:31
Сообщение #966
bkmz,
если у тебя есть регулировочное кольцо, то пробуй им настраивать. Вполне возможно, что топливо в правый меньше поступает.
wlad2606
 11 июня 2013 16:07
Сообщение #967
На сайте с: 26.03.2012
у меня ДХ
Лёша-нитро
 11 июня 2013 17:23
Сообщение #968
На сайте с: 13.06.2012
Парни, у меня ж*па с планетой, никогда бы не подумал, что она может так со мной поступать.
Дело в том, что она может работать только с полностью закрытым винтом качестваа любых карбах, я пробовал к58 и к65. Напрашивается мысль о подсосе воздуха, но весь двиг я полностью перебирал, поставил широкий левый сальник. Всё загерметизировал, предварительно обезжирив спиртом.Система карб-патрубок-цилиндр вроде в норме, под головкой цилиндра чисто, под цилиндром тоже. С виду не где не сосёт, правый сальник тоже ( смотрел) .
Вообщем она заводится, но когда двигатель дойдёт до рабочей температуры- мот глохнет. Остынет- заводится снова, но работает нестабильно, холостые совсем не держит, стреляет из всего. Или например завожу я его холодный, проеду где-то с километр, он начинает троить и опять глохнет, категорически отказывается заводится, заводится лишь постояв минут 5-10.
Мои силы в борьбе с мотом полностью иссякли и я прошу вас о помощи.
 11 июня 2013 17:33
Сообщение #969
Лёша-нитро,
это жига мозг сушит, если бы воздух сосал он бы сам обороты набирал
Лёша-нитро
 11 июня 2013 18:27
Сообщение #970
Max_planeta4,
Блин, забыл написать, что жигу я как только ни регулировал. Или сушка жигой не завмсит от её регулировки? Может это бобина?
Кстати дело даже не в самом нижнем положении иглы карба.
 11 июня 2013 18:38
Сообщение #971
Лёша-нитро,
кстати насчет бобины после того как мот заглох бобина горячая? И еще попробуй после того как мот заглох выкрути свечу и посмотри есть ли на ней искра, если нет то либо конденсатор под замену, либо бабину)))
Лёша-нитро
 11 июня 2013 18:53
Сообщение #972
как-то раз пропала, но потом появилась. А бабина полюбому горячяя будет- она же над цилиндром расположена в непосредственной близости от него, если её только перенести...
Cooper777
 11 июня 2013 19:24
Сообщение #973
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
парни подскажите,от чего на нижний генератор (г401) подойдет кулачок?контакты износились уже,хочу обновить (фото не мое)
 11 июня 2013 20:08
Сообщение #974
от П3,контакт подойдёт на любые планеты)
bkmz,
верно Венсаб говорит,поставь
Цитата: wlad2606
у меня ДХ
вырезы ровные?и разделительное кольцо тоже поставь!вещь ооооочень полезная!
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июня 2013 07:19
 11 июня 2013 20:25
Сообщение #975
Лёша-нитро,
поменяй кондер, дальше видно будет, попроси если что у знакомых с работающего мота))
Cooper777
 11 июня 2013 20:31
Сообщение #976
Регион: 102
ты увере? может от урала?я сравнивал с кулачком от п5 так вот он короче,или ты про 6 вольтовый генератор?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 11 июня 2013 21:37
nagibator99
 12 июня 2013 06:07
Сообщение #977
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
где можно найти резинку на иглу карба? где-то нашел, что от зажигалок подходит. поставил, но от зажигалки резинка свободнее ходит на игле, чем родная. или какие-то особые зажигалки нужны?
 12 июня 2013 06:49
Сообщение #978
да,я ставил себе на юп5 от 3ки кулачки,и на 49й с П4
Цитата: Cooper777
может от урала?
ты на урале вообще генераторы видел? sarcastic
NIK007
 12 июня 2013 09:14
Сообщение #979
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Есть ли смысл брать юж юпитер 5 с водяным охлаждением с люлькой за 20 тысяч. Плюс еще двигатель воздушный с пробегом 2 тысячи (на водяном пробег 8 тысяч)
 12 июня 2013 10:47
Сообщение #980
NIK007,
я бы взял.
Лёша-нитро,
это похоже на плохую катушку. А от цилиндра она если и греется, то незначительно.
Cooper777
 12 июня 2013 13:47
Сообщение #981
Регион: 102
не видел,но там тоже контактная группа насколько я знаю.я понял что ижевские контакты взаимозаменяемые,а я спрашиваю по поводу восходовского генератора там пружина кулачка длиннее чем ижевская.
вот на росопте нашел,надо на рынок зайти спросить есть у них такая фигня или нет)) росопт
 12 июня 2013 15:20
Сообщение #982
NIK007,
я бы взял.
на восходе контакты?не не слышал...) sarcastic
 12 июня 2013 16:01
Сообщение #983
на старых 6 ти вольтовых, также и на минарях
 12 июня 2013 16:05
Сообщение #984
я с 6ти вольтовыми восходами не сталкивался просто)
90 чел. читают эту тему (гостей: 90)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
