 Общие вопросы, Новая ветка
Alexandr3607
 12 июня 2013 16:31
Сообщение #985
На сайте с: 5.05.2013
ребята никогда не выкручивайте свечи на горячых или тьоплых цылиндрах.и так пошти все ездите на гужонах.только на холодном цылиндре можно выкручевать свечу.
 12 июня 2013 16:32
Сообщение #986
и почему же?
Alexandr3607
 12 июня 2013 17:06
Сообщение #987
алюминий разшеряица больше чем железо тоисть свеча.и горячий алюминий легче повредить чем холодный.ето практичеки как при заклинивание поршневой когда албминий поршня прилипает к цылиндру.так же и резьба головки может прилипнуть к свече ето при горячем цылиндре.а при тьоплом ты свечу выкрутил покрутил в руках чьото поковырялся с ней она и остыла а головка то ещо тьоплая и отверстие с резьбой больше разшырено чем на холодном цылиндре.вотак потехоньку раз выкрутил а потом 2-3 и нету резьбы.да ещо нужно чуствовать силу затяжки а не закручевать до посинения.
 12 июня 2013 18:02
Сообщение #988
с этим согласен.
не согласен.
ясное дело!)
urigor
 12 июня 2013 18:04
Сообщение #989
На сайте с: 23.09.2012
Alexandr3607,
да лучше потом ввёртышь вкрутить, чем каждый раз ждать когда цилиндр остынет, если часто свечи выкручиваешь.
 12 июня 2013 19:12
Сообщение #990
короче можно потянуть резьбу, но всем пох
 12 июня 2013 19:17
Сообщение #991
не знаю никогда не срывал...не если дум дубом,сила есть-ума не надо,ясное дело сорвёшь. чувство меры и никаких проблем)
Alexandr3607
 12 июня 2013 19:57
Сообщение #992
я тоже никогда несрывал резьбу.и соглашусь што луче качественый повторюсь очень качественый гужон или ка кажыте вы вьортиш из железа бронзи или латуни.в нас в посьолке почти у каждого вьортиш стоит.как говорыца сила есть ума ненада.мне тут попалась одна головка почти даром так вот там стоял некачествено сделан ввьортыш такой длиный и головка под ключ высокая што нужно было вкрутить свечу от атомобиля штоб показались контакты свечи.пришлось етот выковыревать и ставить норм.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 12 июня 2013 20:45
dimasik1
 12 июня 2013 20:39
Сообщение #993
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны на планете холостой ход стал каким то нечетким а на скорости и вовсе пропадает просто мот как будто гудит.. что это может быть?
Alexandr3607
 12 июня 2013 20:49
Сообщение #994
утверждать не буду но может в карбе забит жекльор холостого хода.
dimasik1
 12 июня 2013 20:52
Сообщение #995
я его промывал не помогает(( раньше выхлоп был четким а сейчас барана какая о стала (((
может из за зазора на контактах?
Лёша-нитро
 12 июня 2013 21:17
Сообщение #996
На сайте с: 13.06.2012
Цитата: Лёша-нитро
Парни, у меня ж*па с планетой, никогда бы не подумал, что она может так со мной поступать.
Дело в том, что она может работать только с полностью закрытым винтом качестваа любых карбах, я пробовал к58 и к65. Напрашивается мысль о подсосе воздуха, но весь двиг я полностью перебирал, поставил широкий левый сальник. Всё загерметизировал, предварительно обезжирив спиртом.Система карб-патрубок-цилиндр вроде в норме, под головкой цилиндра чисто, под цилиндром тоже. С виду не где не сосёт, правый сальник тоже ( смотрел) .
Вообщем она заводится, но когда двигатель дойдёт до рабочей температуры- мот глохнет. Остынет- заводится снова, но работает нестабильно, холостые совсем не держит, стреляет из всего. Или например завожу я его холодный, проеду где-то с километр, он начинает троить и опять глохнет, категорически отказывается заводится, заводится лишь постояв минут 5-10.
Проблема частично решена заменой бабины, мот теперь не глохнет, но воздуха ему очень много по прежнему.
Alexandr3607
 12 июня 2013 21:23
Сообщение #997
промывал ето хорошо.но нужно эщо и компресором под большыш давлением воздуха.а нащот контактов посмотры всьо ли норм может зазор сбит или болтаюца со стороны в сторону если износились или регулеровочные шайбы разтерял или неправельно поставил.контакты должни чотко стоять друг напротив друга а двежымий контакт не должен ходить со соторы в сорону а только верх низ.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 12 июня 2013 22:14
Лёша-нитро
 12 июня 2013 21:42
Сообщение #998
Не ручаюсь за свои слова, но может в трубах( трубе) образовалось много кокса. Тянет нормально?
wlad2606
 12 июня 2013 22:34
Сообщение #999
На сайте с: 26.03.2012
купил сеня движку от юпитера за 500р.оказалось что его ни разу не кололи.коробка на вид как новая.все шестерни и барабан как ноый.двиг 93года и простоял около 7 лет щас.когда разобрал то был такой косяк: правая крышка кв норм.а вот левая полностью затянутая но крутится немного.не плотно сидит там.и она торчит примерно мм2-3 а правая без зазора.и еще еси дергать один кв по горизонтали то он ходит немного.справа и слева ходят подшипники.можно ли это как то сделать чтоб они не ходили?и на счет крышки что с ней можно сделать?чтобы она прижалась плотно к картетрувроде смотрел ничего не мешает ей там но не доходит до конца.
вырезы ровные.кольцо стояло но я убрал его.
 13 июня 2013 07:27
Сообщение #1000
менять
крышка кшм чтоли?посмотри мож не ровно отлита сама крышка.в каком месте цепляется,там напильником подгони
Цитата: wlad2606
вырезы ровные
Цитата: wlad2606
вырезы ровные
ну тогда уж дх попробуй поменять
верни на место!
wlad2606
 13 июня 2013 07:48
Сообщение #1001
крышку смотрел всяко она ровная но почему то не доходит и все.и она свободно премещаестя там когда закручена
 13 июня 2013 08:14
Сообщение #1002
wlad2606,
Я так понял крышка полностью не садиться?так попробуй забей ее через деревяшку,посадочное место на крышке сделано с небольшим конусом поэтому попробуй забей или сфоткай крышку и картер посмотрим.На счет коленвала -пробей подшипник и подложи регулировочные кольца под стопорное кольцо про это тут написано много раз.
 13 июня 2013 08:15
Сообщение #1003
должна туго заходить и никуда не упираться.и уж ни в коем случае не болтаться.
wlad2606
 13 июня 2013 08:24
Сообщение #1004
болты были сильно затянуты а крышка влево вправо крутилась и по горизонтали тоже вылазила немного.другие крышки садятся норм и эта крышка на другой картер тоже.а на родном она опирается в че то и все.уже всяко смотрел.потом буду пробовать нагревать и забивать через деревяшку.а если одну крышку не от этого картера поставить что нить изменится на тяге?
я так думаю это брак с завода.
 13 июня 2013 08:30
Сообщение #1005
wlad2606,
Вот вспомнил вроде на крышке есть (как бы это назвать) штопор(выступает дюралевая шпилька),а на картере отверстие ,посмотри может шпилька длинная или в отверстие что попало.
 13 июня 2013 08:30
Сообщение #1006
крышки кривошипа можно ставить с других,только смотри чтоб отверстия под смазку одинаковые были т.е если на родной 2,то и на заменяймой тоже 2 должно быть)а вот половинки картера лучше не менять!)
dimasik1
 13 июня 2013 10:30
Сообщение #1007
Я трубу в этом году новую поставил так что не вариант).
Контакты у меня ходят из стороны в сторону и при чем сильно может из за них
andreinew
 13 июня 2013 10:57
Сообщение #1008
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ребята,такой вопрос у меня сцепление немного ведет и немного буксует,вообщем настроить невозможно(
Так вот вопрос в том может ли это быть связано из-за того что трос сцепления очень длинный) на ручке болт до конца откручен,а толку ноль,может можно от минского поставить или че?
78 чел. читают эту тему (гостей: 78)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Фотография 21
