 Общие вопросы, Новая ветка
 13 июня 2013 11:58
Сообщение #1009
andreinew,
ну свободный ход на руле есть?
 13 июня 2013 12:00
Сообщение #1010
andreinew,
Тебе сюда !
andreinew
 13 июня 2013 12:47
Сообщение #1011
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Кирьян,
его как бы нету,но сцепление очень мягкое,а из за того,что трос длинный и перегенаеться , ручка сцепленич до конца не откидывается приходитьмся самому откидывать.
A22K59
 13 июня 2013 19:38
Сообщение #1012
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
сегодня начал собирать двигатель.начал ставить кв(после перепресовки),и после сборки столкнулся с проблемой-когда шатун опускается в нижнее положение,кв начинает шоркать щеками о половинки картера.Скажите в чем проблема? двиг иж планета
Мотоцикл-душа водителя!
 13 июня 2013 20:03
Сообщение #1013
Возможно плохо отцентровали . Вот и есть небольшое биение .
A22K59
 13 июня 2013 20:40
Сообщение #1014
Регион: 54,154
egorov,
а подшипники могут?
 13 июня 2013 21:00
Сообщение #1015
Цитата: A22K59
а подшипники могут?
Точно не скажу но скорей всего нет . Это подшипники должны уже быть
совсем разбитыми (коренные КВ) и Шариковый 304 он же тоже центрует КВ.
Так что думаю подшипники ни при чем .
A22K59 Тем более пишешь
выходит разбирал двиг полностью и подшипники думаю новые ставишь ?
A22K59
 13 июня 2013 21:15
Сообщение #1016
Регион: 54,154
да
 13 июня 2013 21:53
Сообщение #1017
Цитата: A22K59
да
Ну если подшипники новые то КВ Возможно плохо отцентровали . Вот и есть небольшое биение .
wlad2606
 14 июня 2013 13:40
Сообщение #1018
На сайте с: 26.03.2012
там тоже на этом стопоре зазор норм мм3 не достает.
сомневаюсь что ее можно туда забить,она упирается и как таки должна быть не идет никак.
 14 июня 2013 16:08
Сообщение #1019
wlad2606,
Подшипники на коленвале посажены до конца?Без коленвала пробовал ставить крышку?
Kamazist
 14 июня 2013 18:13
Сообщение #1020
На сайте с: 14.06.2013
Можно ли сделать самому упорный стержень на планете 3.Я слышал,что из гвоздей делают,но думаю,что это не серьёзно.
A22K59
 14 июня 2013 18:47
Сообщение #1021
Регион: 54,154
Kamazist,
ты про что?
 14 июня 2013 19:09
Сообщение #1022
Kamazist,
Ты имеешь ввиду шток сцепления? он закаленный и гвоздь его не заменить ,может круглый напильник ? sarcastic
 14 июня 2013 19:35
Сообщение #1023
Kamazist,
xaxa проще купить или найти)но с гвоздём просто убило xaxa
Dima_S.D
 14 июня 2013 20:16
Сообщение #1024
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! на правом переключателе в фишке есть 3 провода черный красный и феолетовый кто подскажет какой провод куда (какай за что отвечает?)
wlad2606
 14 июня 2013 20:38
Сообщение #1025
miha.s12, без кв конечно пробовал.вроде посадил на герметик но зазор все равно есть и когда без уплотнительной резинки садишь крышку то она до конца садится а с резинкой нет
 14 июня 2013 20:48
Сообщение #1026
а чего вы угораете? я когда разобрал двиг планеты, который купил у одного паренька, не смог шток засунуть, так когда сцепуху разобрал, и шток туда всунул, так с друогй стороны троссик выпал! в кожухе, все как надо, обрезанный, я чуть в обморок не упал.
Сообщение отредактировал Динго - 14 июня 2013 20:54
A22K59
 14 июня 2013 21:00
Сообщение #1027
Регион: 54,154
Динго,
я вообще от сетки металлической кусок по длине нужной откусил.и после неделю отъездил))
 14 июня 2013 21:09
Сообщение #1028
Dima_S.D,
Красный-токовой +12,фиолетовый-габариты и подсветка спидометра,черный-свет.
wlad2606,
Зазор между картером и крышкой в 0.5-1 мм это норма,у меня насколько я помню тоже есть зазор.Так что если у тебя зазор в этих пределах все норма ,главное чтобы коленвал не ходил и не терся об стенки.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 14 июня 2013 21:32
wlad2606
 14 июня 2013 23:06
Сообщение #1029
о стены он не трется вроде.но ходит.щас стянул маховик вроде перестал пока
может мм2-2.5 зазор на левой.там резинка новая толстая почему то.на левой мм1 не меньше тоже
 15 июня 2013 06:18
Сообщение #1030
Динго,
У меня бы ты тоже глаза на лоб полезли,от этого!:)
 15 июня 2013 12:14
Сообщение #1031
Кто по чем покупал подшипники Коренные КВ на Планету . Вот хочу купить но цена что-то дешевая . Осенью брал 160 грн пара .
http://zahid-moto.com.ua/index.php?route=product/product&path=196_1_6_14&product_id=117
A22K59
 15 июня 2013 12:19
Сообщение #1032
Регион: 54,154
я за 300 пару
нормальный ли резонатор?
63 чел. читают эту тему (гостей: 63)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
