Гостей: 10
 Общие вопросы, Новая ветка
dimasik1
 15 июня 2013 13:40
Сообщение #1033
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны как в карбюраторе жиклеры выкручивать? я просто ни разу с этим не сталкивался
 15 июня 2013 13:56
Сообщение #1034
Просто отверткой осторожно берешь и выкручиваешь. Я так откручивал .
A22K59
 15 июня 2013 13:57
Сообщение #1035
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
а если не получится пасатижами)
Мотоцикл-душа водителя!
 15 июня 2013 14:53
Сообщение #1036
пассатижами лучше не надо
 15 июня 2013 15:05
Сообщение #1037
Цитата: A22K59
а если не получится
такого быть не может
wlad2606
 15 июня 2013 17:42
Сообщение #1038
На сайте с: 26.03.2012
у меня такая проблема на юпитере.если он постоит то надо постоянно насасывать чтобы завести.если топать на обогат. то надо очень долго топать.а если насосать бенз и раза 3топнуть то даже без обогат. заводится по утрам.только карб в этом виноват?карб новый пекар68.чуть подогнул тока язычек на поплавках. думал лучше будет,но не стало лучше
diman36
 15 июня 2013 17:48
Сообщение #1039
Регион: 31
На сайте с: 9.06.2013
Цитата: wlad2606
карб в этом виноват
Цитата: wlad2606
проблема
Цитата: wlad2606
язычек на поплавках
wlad2606
 15 июня 2013 18:23
Сообщение #1040
что с ним надо сделать
love planeta
 15 июня 2013 18:23
Сообщение #1041
На сайте с: 22.04.2012
Поменял сегодня правую головку , после этого при дергании кикстартера стал слышен звук как будто спускает . Что это? Подсос воздуха? и как устранить это.
wlad2606
 15 июня 2013 18:35
Сообщение #1042
Цитата: love planeta
Подсос воздуха
снимаешь головку чистишь те места где соединяются головка и цилиндр берешь асбестовую нить и солидол.обмазываешь нить солидоломи на цилиндре есть такая выемка ложишь по кругу эту нить,нить желатльно по толще и ложить по всему кругу.потом аккуратно одеваешь голову и протягиваешь крест на крест.личноя так делаю хватает на долго)
urigor
 15 июня 2013 18:40
Сообщение #1043
На сайте с: 23.09.2012
love planeta,
Или купи медные или алюминиевые прокладки.
wlad2606
 15 июня 2013 20:23
Сообщение #1044
прокладки не всегда норм помогают.бывает головка уведена от перегрева
 15 июня 2013 20:39
Сообщение #1045
love planeta,
или же простого герметика,если нити нет)у меня на герметике и всё ок!)
Dingo
 15 июня 2013 20:51
Сообщение #1046
На сайте с: 12.05.2013
Всем привет!
У меня такой вопрос
Недавно катался на свое планете 3 и у меня в зади кожух зарворотило.
Дак вот это сильно цепь растянулась или же мне её просто подтянуть надо ?
wlad2606
 15 июня 2013 20:58
Сообщение #1047
герметик выдует .ну если конечно голова и цилиндр в норм состоянии но можно и ваще без всего
 15 июня 2013 21:10
Сообщение #1048
Dingo,
меняй цепь
Dingo
 15 июня 2013 21:20
Сообщение #1049
Я катался не по асвальту а по проселочным дорогам по ямам или это не имеет значения ?
A22K59
 15 июня 2013 21:24
Сообщение #1050
Регион: 54,154
может,я когда купил юпитер,чистя карб не мог открутить жиклёр,т.к. сорвали грани на нем и отверткой не получалось
Kуаныш
 15 июня 2013 21:26
Сообщение #1051
На сайте с: 22.09.2012
Привет всем! господа тут такое дело я решил поменять поршень с кольцами так как на старом были разбиты места но сталкнулся с проблемой при устоновке нового поршня он упирается в верхнюю крышку куда свечка вкручивается что делать? у меня мысоь может ребра подточить ?
 15 июня 2013 21:29
Сообщение #1052
wlad2606,
3 года отъездил и не выдуло.да многие ставят на герметик,на планете тоже посадил и уже 2месяца норм езжу,никаких намеков на сопли)
 15 июня 2013 21:44
Сообщение #1053
Kуаныш,
надо под цилиндр прокладку потолще положить
Kуаныш
 15 июня 2013 21:55
Сообщение #1054
Кирьян, это нада самаму из паранита выбить или как ? а еше вопросик я сломал жиклер в карбе его можно как нить поченить на время просто без мотора я его не найду
 15 июня 2013 21:59
Сообщение #1055
Поездил обратил внимание что трубы на конце где идет выхлоп темные и маслянистые . Это смесь богатая и топливо не полностью сгорает ?
 15 июня 2013 22:31
Сообщение #1056
зажигание по раньше, и смесь по меньше сделать надо (жиклер поменять, я так сделаю)
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
