 Общие вопросы, Новая ветка
ks
 15 июня 2013 22:40
Сообщение #1057
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Товарищи, снова нужен ваш совет. Вопрос такой. Какие лампочки (маркировка) используются в поворотниках на Иже. Они только в мото магазинах продаются или они есть и в авто магазинах?
Повторюсь в мотоциклах полный чайник, первый мот у меня, поэтому не удивляйтесь дурацким вопросам.
Спасибо.
 15 июня 2013 23:06
Сообщение #1058
зажигание по раньше, и смесь по меньше сделать надо (жиклер поменять, я так сделаю)
Зажигание хочу попозже поставить так как бьется раз через три .
Иглу хочу поднять т.к нагар на свече светло-серого цвета .
Жиклер поставить меньший ( С 260 на 250 или 240 )?
 16 июня 2013 01:01
Сообщение #1059
ks,
такие же как на машине
12в 21ватт
 16 июня 2013 04:54
Сообщение #1060
Цитата: Кирьян
12в 21ватт
так и есть.
planeta-5
 16 июня 2013 10:22
Сообщение #1061
На сайте с: 27.06.2010
Доброго времени суток товарищи, стоит дома масло мт16п и sae 10w-40, просто навалом его скажите пожалуйста можно ли какое-то из них лить в бензин или кпп ( мот планета 5).
Сообщение отредактировал planeta-5 - 16 июня 2013 10:22
 16 июня 2013 14:16
Сообщение #1062
Цитата: planeta-5
мт16п
с таким не разу не встречался,поэтому ничего сказать не могу
Цитата: planeta-5
10w-40
вязкость для коробки слишком маленькая(жидкое короч),а вот в бензин около 3х месяцев лил,вроде норм было)
Сообщение отредактировал FRAER - 16 июня 2013 14:16
Aziikus
 17 июня 2013 19:44
Сообщение #1063
На сайте с: 21.05.2011
Всем привет. Решил я резонатор себе делать, в интернете нашел формулы и даже готовые чертежи резонаторов. Но эти резонаторы расчитанны на 5к оборотов. Я хочу сделать резонатор чтобы был подхват на средних оборотах. Но я не знаю какие они средние обороты. Обычно езжу на скорости 70-80 кмч на 4 передаче И думаю делать для этих оборотов. Кто подскажет примерно с каких оборотов должен быть подхват, чтобы на скорости 70-80 км была середина этого отрезка подхвата?
 17 июня 2013 19:55
Сообщение #1064
какая звезда то
 17 июня 2013 20:23
Сообщение #1065
planeta-5,
в дополнение к предыдущему:лил не синтетику)
Aziikus,
я думаю 3000-3500
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июня 2013 20:24
Aziikus
 17 июня 2013 20:46
Сообщение #1066
Кирьян,
забыл написать. 19 звезд
 17 июня 2013 20:52
Сообщение #1067
Цитата: Aziikus
19 звезд
подхват будет только на этих оборотах,не зависимо от звезды smile у юпитера 5 максимальные обороты 5700(по паспорту) поэтому я думаю на 3000 об/м надо делать,можно даже на чуть большие)
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июня 2013 20:54
wlad2606
 17 июня 2013 21:05
Сообщение #1068
На сайте с: 26.03.2012
подскажите как можно облегчить поршень в дом.условиях?
 17 июня 2013 21:09
Сообщение #1069
wlad2606,
ох ё-моё!ты результат Сани Осипова видал?он насверлил настачивал и в итоге новые поршня купил и только тогда собрал.короче лучше не трогать и не точить,а подбирать...
Skampf
 17 июня 2013 23:23
Сообщение #1070
Сегодня ехал с другом... бросил газ с горки... Потом тыкнулся на 2 и начал набирать скорость и появился странный глухой сток в движке... Я втыкаю 1 и тут он еще больше стучит...
Отдает в руки... Такое чувство что стучит по бензобаку(прям бьет его снизу) и по ногам идет это тихий глухой стук... Как будто что то цепляется.... Даже не знаю, с чего начать....
Лезть в коробку? Да вроде не давно ставил новые шестерёнки.....
Боюсь мб, что с поршнем? я такого за 2 года езды не встречал....
P.S. Мот тянет и так же набирает скорость.... На холостых тоже стук есть слабый... На первый самый сильный... На 4 он еле еле...
P.S.S. Я больше 80 не езжу.... Только иногда ночью могу разогнаться до 100 и сразу сбросить....
 17 июня 2013 23:36
Сообщение #1071
может поршень об головку бьет?
Skampf
 17 июня 2013 23:46
Сообщение #1072
demon1605,
Как проверить и исправить?... и вообще какие причины?
Если завтра будет хорошая погода разберу...
Но я уже точно понял, что это не коробка... раз на нейтрале слабо отдаёт....
Сообщение отредактировал Skampf - 17 июня 2013 23:50
Alexandr3607
 17 июня 2013 23:51
Сообщение #1073
На сайте с: 5.05.2013
у меня так каленвал накрывался.
 17 июня 2013 23:58
Сообщение #1074
сними головку и посмотри,возможно что на поршне будут следы от ударов.Ну и со снятой головкой проверить можно бьет или нет.Исправить это очень легко.Нужно подложить под цилиндр еще одну/две прокладки и все!
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 июня 2013 23:59
Skampf
 18 июня 2013 00:20
Сообщение #1075
demon1605,
Если будет солнышко завтра) разберу... если нет... ну будет стоять в гараже...
urigor
 18 июня 2013 07:51
Сообщение #1076
На сайте с: 23.09.2012
Я пробовал считать на 3500 по разным формулам, ох и длинющие резонаторы получаются cray dontknow
 18 июня 2013 07:54
Сообщение #1077
urigor,
насколько длинные?и на 4000 пробовал считать?
urigor
 18 июня 2013 09:33
Сообщение #1078
на 3500 около 1600 (длина от цилиндра до конца обратного конуса) где-то, на 4000 больше 1400, более менее, но глушащая часть выпирать будет.
 18 июня 2013 10:30
Сообщение #1079
ну не знаю...а для 5ти тысяч это черезчур будет,ты же его не всегда будешь крутить
urigor
 18 июня 2013 11:24
Сообщение #1080
Я вот считал, если подгонять размеры 5к, который я вылаживал, то по Григорьеву получаются обороты 4022 dontknow
64 чел. читают эту тему (гостей: 64)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
