 Общие вопросы, Новая ветка
steel eagle
 18 июня 2013 11:56
Сообщение #1081
Регион: 02
На сайте с: 17.06.2013
Здарова камрады. Вчера иж ю3 без аккумулятора не завёлся с толкача,проверил - искры нету. В чем проблема?Умер генератор?Умер реле регулятор?Или требуется замена щёток в генераторе?
Свечи рабочие , так как с аккума заводится!
 18 июня 2013 12:20
Сообщение #1082
steel eagle,
это может быть все,что угодно. То, что ты перечислил. Проверь по вот этой инструкции:
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=17266
M1NSK Lider
 18 июня 2013 13:29
Сообщение #1083
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
парни,есть у кого фото или чертеж флейты,та что в трубе,планеты 5?
пару свежих фото)
 18 июня 2013 13:55
Сообщение #1084
Вот посмотри с 5-ки вроде .
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=1286
 18 июня 2013 13:58
Сообщение #1085
да это он)
pashkanin
 18 июня 2013 14:17
Сообщение #1086
На сайте с: 14.06.2013
Натолкнулся на тему по ремонту ижей и вот что там нашел:
Внимание!
Применение трансмиссионного масла для коробки передач мотоцикла нежелательно. Из-за большей вязкости трансмиссионного масла, особенно в холодную погоду и после долгой стоянки, возможно "склеивание" дисков сцепления с соответствующими последствиями (сцепление совсем не выключается или "ведет").
А позже вспомнил, что у меня ведет сцепление:D
какое масло лучше всего заливать в коробку?
Сообщение отредактировал pashkanin - 18 июня 2013 14:18
steel eagle
 18 июня 2013 15:49
Сообщение #1087
Регион: 02
pashkanin,
pashkanin,
castrol 2T
должна ли быть искра от кикстартера если ижю3 без аккумулятора?
 18 июня 2013 16:12
Сообщение #1088
Парни такой вопрос можно ли поставить минский трос сцепления на планету 4?
Dimaсик
 18 июня 2013 16:13
Сообщение #1089
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
если по длине не короче, то можно
 18 июня 2013 16:18
Сообщение #1090
Dimaсик,
Он новый и длинный.Значит можно.
У планеты какая длина троса ? Кто знает?
 18 июня 2013 16:44
Сообщение #1091
врятли, во всяком случае у меня нет.
pashkanin,
лей масло М8
что у Юпитера, что у Планеты один и тот же трос применяется.
Просто смотри, чтобы при повороте рулем трос не перетягивался, если будешь другой применять.
Skampf
 18 июня 2013 17:22
Сообщение #1092
хм... Интересный вопрос... я всегда их резал что бы без натяжки был и чутка расслаблен!..
 18 июня 2013 17:25
Сообщение #1093
У моего друга планета до сих пор мозги парит. На холодную раза с 5 заведется, а холостые обороты подержит секунд 5-10 а потом глохнет. А когда покатается и вовсе не заводится, даже с толкача. Че за хрень? Я ему и зажигание настраивал, и карб чистили, больше не знаю чем ему помочь. Вы подскажите
 18 июня 2013 17:25
Сообщение #1094
Цитата: Skampf
я всегда их резал
В смысле резал ?
Skampf
 18 июня 2013 18:06
Сообщение #1095
Цитата: egorov
В смысле резал ?
У нас был длинный трос метров на 20 хз откуда такой.... Вот и резал.... Надо было искать только колпачки на кожух(или как называется) и чем фиксировать трос на ручке газа... Обычно брал гайку на 5 и молоточком по ней)
 18 июня 2013 19:20
Сообщение #1096
А так вот ну тогда понятно . Подумал обыкновенный стандартный тросик. Думаю и зачем его резать .
Это да брат на Восходе раньше чтоб тросик не покупать частенько 5-ой гайкой заклепывал . Только на долго не хватало .
Skampf
 18 июня 2013 22:47
Сообщение #1097
Сегодня ехал с другом... бросил газ с горки... Потом тыкнулся на 2 и начал набирать скорость и появился странный глухой сток в движке... Я втыкаю 1 и тут он еще больше стучит...
Отдает в руки... Такое чувство что стучит по бензобаку(прям бьет его снизу) и по ногам идет это тихий глухой стук... Как будто что то цепляется.... Даже не знаю, с чего начать....
Лезть в коробку? Да вроде не давно ставил новые шестерёнки.....
Боюсь мб, что с поршнем? я такого за 2 года езды не встречал....
P.S. Мот тянет и так же набирает скорость.... На холостых тоже стук есть слабый... На первый самый сильный... На 4 он еле еле...
P.S.S. Я больше 80 не езжу.... Только иногда ночью могу разогнаться до 100 и сразу сбросить....
Разобрал сегодня левый картер... Заменил пару дисков сцепления... Собрал... начал нажимать на ручку бах... двигается корзинка, а не диски... снял корзинку... Появился люфт первичного вала... Открутил пластинку подложил шайбу... Люфт есть но совсем маленький... Все собрал... Стук исчез, но бак вибрирует все равно... Понял, что вилка раскрутилась, завтра буду затягивать... + Подкрутил пару болтиков на всем моте...
wlad2606
 19 июня 2013 01:21
Сообщение #1098
На сайте с: 26.03.2012
нашел я причину плохой тяги на своем юпаке.когда скинул поршневую о ваще ох...чесно говоря.на коленах оч много нагара прям в тех дырах которые соединяют цилиндр и колено.примерно чуть меньше половины выхлопа было заткнуто.когда начал смотреть поршня,которые я поставил 2месяца назад.то на одном был утоплен штифт компрессионного кольца и кольцо бегало по кругу,отсюда и лишний звук и плохая тяга.на концах кольцо немного сточено видимо попадало в окна,(благо не сломало).но на верхнем кольце ващпе пи..ц, мало того что оно залегло оно еще и лопнуло и часть кольца осталась в поршне а вторая чать была на месте.на поршнях примерно 2мм нагару на днища.причем по середине коричневый а по краям черный.со стороны выхлопа поршень весь почти черный.масло всегда переливаю но не на столько.лью тока лукойл 2т.иногда че нить другое залью.поршня были отполированы до зеркала.когда их ставил они довольно плотно ходили прошло 2 месяца примерно 2500 наезжено поршня болтают как х.й знает че.вот что значит качество запов...кстати может ли изза этого всего мне надо было подсасывать чтобы его завести?потому что карб новый не должен мозга парить
 19 июня 2013 06:56
Сообщение #1099
wlad2606,
сценарий для фильма ужасов прям.
а вот не надо его переливать. Лей 25 грамм на литр. Там же ясно написано.
 19 июня 2013 08:23
Сообщение #1100
не,ну смотря от условий эксплуатации,допустим я тоже чуть больше нормы лью,т.к часто езжу не выше 2й передачи+щас жара,лишними несколько грамм уж точно не будут)
 19 июня 2013 08:28
Сообщение #1101
дык 25 даже уже много. На Лукойле 2Т написана пропорция, по ней надо лить 20 грамм. Я лью 20-25 и все ок, никаких черных нагаров в 2 метра толщиной.
 19 июня 2013 08:31
Сообщение #1102
никто и не спорит)
Сообщение отредактировал FRAER - 19 июня 2013 08:32
Skampf
 19 июня 2013 09:34
Сообщение #1103
Я лью где то 250 на 5 литров 92 бенза
20w10 вроде
Сообщение отредактировал Skampf - 19 июня 2013 09:35
wlad2606
 19 июня 2013 10:17
Сообщение #1104
я переливаю на литр где нить грамм в среднем переливаю грамм на 10-15 всегда.так как жара да еще и на 92 езжу.и даю высокие обороты.вы мне про карб ответьте
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
супер мотоцикл монстр
