 Общие вопросы, Новая ветка
 19 июня 2013 14:48
Сообщение #1129
Цитата: dimasik1
карб к68и иголка по середине стоит топливный болт выкручен на 1.5 оборота. свеча отличная кирпичного цвета ...если поднять иглу на деление боюсь свеча сразу цвет изменит
да 100:% сцепа тогда
dimasik1
 19 июня 2013 14:50
Сообщение #1130
На сайте с: 25.02.2013
Диски там столетние вот стоят( я и не помню когда их меняли на них еще мой отец ездил когда молодой был.... может купить набор дисков и заменить.
 19 июня 2013 14:50
Сообщение #1131
dimasik1,
против
dimasik1
 19 июня 2013 14:53
Сообщение #1132
против
Почему?
 19 июня 2013 14:57
Сообщение #1133
Цитата: dimasik1
то бы раннее поставить контакты в какую сторону крутить? по часовой или против?
против
а с этим я согласен)
dimasik1
 19 июня 2013 14:58
Сообщение #1134
аааа) ты об этом).. ну диски все равно думаю поменять стоит...
а зажигание что на скорость тоже влияет?
точнее как сильно оно влияет?
 19 июня 2013 15:12
Сообщение #1135
да, на раннем разгон лучше, а на позднем скорость
dimasik1
 19 июня 2013 15:14
Сообщение #1136
кстати у меня в сцепление еже подложено 2 шарика один в крышке другой в коробке т.е с левой стороны штока
так должно быть? или только один ложат?
 19 июня 2013 15:29
Сообщение #1137
dimasik1,
Так и должно быть)))один между штоков и один в крышке
dimasik1
 19 июня 2013 15:33
Сообщение #1138
аа все ясно)
Skampf
 19 июня 2013 16:22
Сообщение #1139
да еще на позднем акб может разрядится
dimasik1
 19 июня 2013 16:56
Сообщение #1140
с чего бы это?
так на позднем действительно скорость больше чем при раннем?
или это сказка))
Edik97
 19 июня 2013 18:08
Сообщение #1141
На сайте с: 19.02.2013
dimasik1, тебе нужна скорость? или нормально работающий мот))
urigor
 19 июня 2013 18:34
Сообщение #1142
На сайте с: 23.09.2012
dimasik1,
на раннем на больших оборотах хорошо едет, на позднем на малых.
dimasik1
 19 июня 2013 18:55
Сообщение #1143
получается при раннем максималка больше..
Skampf
 19 июня 2013 19:56
Сообщение #1144
dimasik1,
ставят лично я чуть больше половины против часовой... или до нормальный оборотов...
Но слишком раннее может ногу отбитть
Сообщение отредактировал Skampf - 19 июня 2013 19:57
dimasik1
 19 июня 2013 20:08
Сообщение #1145
ды на ногу наплевать главное что бы ехал) и все в порядке было.. мне все равно непривыкать
 19 июня 2013 20:35
Сообщение #1146
dimasik1,
Как пару раз ногу отобьешь так и плевать перестанешь и к мотику подходить будешь бояться. sarcastic
dimasik1
 19 июня 2013 20:41
Сообщение #1147
ды не он сильно то и не бьет если с обогатителем заводить
 19 июня 2013 20:50
Сообщение #1148
dimasik1,
Ты это там по осторожней заводи при раннем зажигании,а то денек прохромаешь и это в лучшем случае.
dimasik1
 19 июня 2013 20:59
Сообщение #1149
хах,) хорошо)
Skampf
 19 июня 2013 21:36
Сообщение #1150
на раннем бьёт просто зверь.... я аж подпрыгнул(не вру)... Нога гудели 3 часа... я только нажал а он су....
ivan.pikulin
 19 июня 2013 21:44
Сообщение #1151
На сайте с: 2.10.2012
Очень сильно нужен чертеж втулки вгш иж юпитер.
dimasik1
 19 июня 2013 22:17
Сообщение #1152
а я вот толком и до сих пор не пойму как зажигание нужно выстонавливать.. зачем поршень выводить к вмт если нужно контакты крутить по часовой или против
Осторожней будь))
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
