 Общие вопросы, Новая ветка
 19 июня 2013 22:19
Сообщение #1153
ivan.pikulin,
dimasik1
 19 июня 2013 22:51
Сообщение #1154
На сайте с: 25.02.2013
А кто знает на скорость свечи могут влиять? и если да то какие лучше ставить?
Макс Белгород
 19 июня 2013 23:22
Сообщение #1155
На сайте с: 20.07.2012
Привет Мужики... Вопросик(не знаю куда правильно писать). Проблема такая... корешок купил планету 5(дрова если честно) сказал сделай... так вот поменял цилиндр с нормальным поршнем(старый был 2 ремонта и с большими задирами, походу когда то стопорное кольцо вылетело у прежнего хозяина) так вот. Заводиться на холостых работает так себе, но как даёшь газу то куда попало и бывает зависает и выстреливает.. зажигание выставлено чётко ( у самого планета 5 да и ребятам не раз выставлял без проблем всё, по лампочки выставляю) карбюраторы менял, даже свой рабочий с мота ставил такая же басня куда попало... катушку тоже менял свечи тоже... воздух не где не сосёт, всё на прокладка с герметиком... я вот на что Гришу, сальники на валу не лопнули случайно может там подсос воздуха и из за этого такая работа движка или может что ещё подскажите. Заранее благодарен..
bkmz
 20 июня 2013 01:06
Сообщение #1156
На сайте с: 19.10.2012
Ребята я в печали. Сегодня снял двигатель. Завтра половинить буду. Как шпонку новую выточить?
Можно ли купить? Для ваза или че.=(((((
ivan.pikulin
 20 июня 2013 04:38
Сообщение #1157
На сайте с: 2.10.2012
Какую?
 20 июня 2013 09:21
Сообщение #1158
Макс Белгород,
конденсатор попробуй поменять)))
bkmz,
Цитата: ivan.pikulin
Какую?
 20 июня 2013 09:50
Сообщение #1159
На сайте с: 23.06.2011
Какую?
Какую?
Судя по фото, оба поршня в ВМТ, значит шпонку на КВ, где маховик, сорвало.
от ваза врятли найдёшь. Лучше родную купить.
 20 июня 2013 10:05
Сообщение #1160
оба поршня в вмт!почувствуй юпитер планетой sarcastic
Cooper777
 20 июня 2013 10:24
Сообщение #1161
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
привет всем,из за чего такая байда,мот не заводится пока не накачаешь в цилиндр бензина киком,жиклер на 260 стоит,может это из за слабой искры быть?зажигание я пораньше поставил,в ногу бьет немного,зато заводится лучше
 20 июня 2013 10:42
Сообщение #1162
Cooper777,
как компрессия?
 20 июня 2013 11:34
Сообщение #1163
ну вообще так и должно быть.пиши конкретнее на горячую или холодную?
ты не представляешь как он прёт с таким апгрейдом!парни у нас чудили так)
bkmz,
чо за лясик сзади?
bkmz
 20 июня 2013 12:17
Сообщение #1164
Cooper777,
посмотри, может у тебя оба поршня в вмт.
SERЫЙ52,
а чё я не один такой лох?
Сообщение отредактировал bkmz - 20 июня 2013 12:19
 20 июня 2013 12:22
Сообщение #1165
Я все про планету друга.
Тут заметил что на холодную заводится почти 2-3 раз, а как нагреется начинает хуже заводится, а как проедешь 10км вообще не заводится. Может кто сталквался?
 20 июня 2013 12:43
Сообщение #1166
всмысле?)
 20 июня 2013 12:45
Сообщение #1167
кондер меняли?
если так сделать то ему после 1 гонки дух с пункта приема металлолома придет
Санёк 24
 20 июня 2013 12:47
Сообщение #1168
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Катушка , конденсатор.
 20 июня 2013 12:47
Сообщение #1169
недели 2 погонял ииииииии...к.в-лы выкинул)
Сообщение отредактировал FRAER - 20 июня 2013 14:43
 20 июня 2013 12:52
Сообщение #1170
по сути получилась что то типо планеты спорт
 20 июня 2013 14:45
Сообщение #1171
Sid Spears,
ну типа того,подрыв просто бешаный! smile
 20 июня 2013 16:17
Сообщение #1172
Цитата: Sid Spears
кондер меняли?
кондер меняли. Катушку пробывали от ваза ставить
Dimaсик
 20 июня 2013 17:06
Сообщение #1173
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
нету искры на бобине, что может быть? на кулачках она есть. менял бабину вместе с бронепроводом не помогло, проводка не где не коротит.
Сообщение отредактировал Dimaсик - 20 июня 2013 17:08
Skampf
 20 июня 2013 18:12
Сообщение #1174
На юпитере поршни в разных фазах? а на яве?
bkmz
 20 июня 2013 18:48
Сообщение #1175
сегодня разобрал двигатель, срезало шпонку левого коленвала, её пришлость высверлить на половину, иначе не вынуть было, поставил шпонку со звезды вместо её. и поставил двигатель без левой крыши на раму. за 3 часа ёпт :D
Сообщение отредактировал bkmz - 20 июня 2013 18:49
 20 июня 2013 18:51
Сообщение #1176
всмысле?
Dimaсик,
проводку массы и + прозванивай)
goodgood там ничего сложного,как кажется на первый взгляд))))
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
