 Общие вопросы, Новая ветка
Skampf
 20 июня 2013 19:43
Сообщение #1177
ну мне говорили то ли на юпаке то ли на яве....
Два поршня одинаково шпарят. а в другом по разному
там ничего сложного,как кажется на первый взгляд))))
Вот насчет цпг в первый раз страшно) я даже как колоть двиг хз =D
Сообщение отредактировал Skampf - 20 июня 2013 19:44
 20 июня 2013 19:53
Сообщение #1178
Skampf,
на юпитере один втм а другой внм или же
Цитата: Skampf
по разному
за яву ничего не могу сказать т.к не видел и не знаю)
и по-разному-через дефис пишется
там то как раз не страшно)
ничего!научим! sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 20 июня 2013 19:56
dimasik1
 20 июня 2013 20:28
Сообщение #1179
На сайте с: 25.02.2013
пацаны кто нибудь ставил на планету трехэлектродные свечи? и есть ли толк от них?
lytgh
 20 июня 2013 20:30
Сообщение #1180
На сайте с: 4.05.2012
Что у явы что у юпитера поршни ходят попеременно
forsazh
 20 июня 2013 21:01
Сообщение #1181
На сайте с: 20.06.2013
мужики помогайте,почему на планете 5 при езде, нажимаю на сцепление и притормаживаю обороты становятся бешеными?
Сообщение отредактировал forsazh - 20 июня 2013 21:19
 20 июня 2013 21:42
Сообщение #1182
если топливная смесь правильная, то нет особой нужды в них, а так они немногим дольше "ходят".
не знаю связи между механическим приводом тормоза и двигателем, но ищи подсос воздуха, тем более, если на нейтральной тоже самое во время движения.
forsazh
 20 июня 2013 21:47
Сообщение #1183
спасибо, завтра буду искать.
bkmz
 20 июня 2013 23:37
Сообщение #1184
На сайте с: 19.10.2012
да я же второй раз всё делаю, так что никаких проблем с этим нет, только времни дофига убил.
Вот не знаю где шпонку взять, я со звезды взял...
Skampf
 21 июня 2013 00:19
Сообщение #1185
Мне как то проще перебрать левый и правый картер ну т.е. коробку корзинку и т.д.
У меня с русским не очень ( бездарь я
Сообщение отредактировал Skampf - 21 июня 2013 00:19
Cooper777
 21 июня 2013 05:30
Сообщение #1186
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Max_planeta4, компрессия хорошая,тянет и все такое
FRAER, и на холодную и на горючую одинаково,на холодную чуть похуже
 21 июня 2013 10:29
Сообщение #1187
Парни вы же все в курсе уже что я в кювет улетал. Так вот после этого че то с мотом произошло. На малых оборотах глохнет, чтоб не заглохнуть приходится большие обороты давать. И когда едешь на малых глохнет, и на холостом тоже. Че могло случится?
 21 июня 2013 10:55
Сообщение #1188
пробовал холостой настаивать, может при падении сбился
lytgh
 21 июня 2013 11:07
Сообщение #1189
Смотри в карбюраторе жиклёр хх длинный такой, под ключик, впереди главного, добраться можно не снимая карбюратор, просто сняв поддончик, при его забитии будет так как ты описываешь, отверстие в нём махонькое, достаточно волосинки.
dimasik1
 21 июня 2013 11:49
Сообщение #1190
на сколько см должен вылазить шток сцепления из движка на планете?(вместе с шариком)
akulov.97
 21 июня 2013 12:46
Сообщение #1191
На сайте с: 15.08.2012
купил коленвалы на ю4 ходит цапфа вверх вниз , где генератор , получается немогу выставить зажигание, подшипники все новые, щас разобрал, как проверить ровный он, на глаз вроде да!
Danil 43
 21 июня 2013 12:47
Сообщение #1192
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Ребят подскажите, что может такое быть? Заведу мотоцикл работает как часы, нажимаю сцепление и из под левой крышки скрежущий звук идет, сцепление отпускаю все норм ну и на таком сцеплении едет хорошо просто звук ненравится! Как купил планету так не трогал сцепление все хорошо без посторонних звуков работало щас незнаю что такое, ладно даже пусть скрежет что-то главное чтобы на работу не повлияло
lytgh
 21 июня 2013 12:49
Сообщение #1193
На столько чтобы доставало, положи линейку на крышку замерь сколько от неё до шарика, потом прижми её к картеру и замерь сколько до первичного вала, сложи эти два измерения и узнаешь.
 21 июня 2013 12:53
Сообщение #1194
А как она могла туда попасть от падения?
настраивал
lytgh
 21 июня 2013 13:06
Сообщение #1195
Чёт я не понял суть вопроса, конец вала правой цапфы ходит вверх вниз когда рукой болтаешь или сама цапфа поворачивается на оси нижней головки шатуна, или когда топаешь конец вала генератора кругаля нарезает? Можно описать процесс поточнее и поподробнее?
Skampf
 21 июня 2013 13:07
Сообщение #1196
Danil 43,
у тебя наверное диск порванный.. точнее мог конечек диска оторваться и попал попал куда то...и когда нажимаешь его заживает он скрепит... У меня такое было...
Мб у тебя внутри бака краска отлетела от удара и забилась... мб карб засыпало землёй... Если стоит сеточка в отстойнике то я хз тогда))...
lytgh
 21 июня 2013 13:32
Сообщение #1197
Ну не обязательно она, любая соринка, не обязательно от падения, в моей практике такое случалось и не раз, попадает через что угодно и через колпачок утопителя поплавков и просто частицы резины от топливного шланга, при падении вполне могла землица через утопитель попасть.
 21 июня 2013 13:53
Сообщение #1198
согласен)и проверь зарядку у меня как-то двойка после падения на бок перестала её давать на низких(жадная походу sarcastic )ну короче на холостых тоже глохла
akulov.97
 21 июня 2013 19:54
Сообщение #1199
когда я на проворачиваю кикстартером видно как уходит вниз! когда ставишь якорь видно как он виляет!
Санёк 24
 21 июня 2013 22:34
Сообщение #1200
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Шпонка родная?Пазы разные проточены, может достаточно подточить шпонку.Стрелкой проверь из проволоки ,биение видно хорошо.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
