 Общие вопросы, Новая ветка
lytgh
 30 июня 2013 08:18
Сообщение #1369
На сайте с: 4.05.2012
Да это плохо, нужна регулировка подшипников кв.
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 08:25
Сообщение #1370
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
как исправить , нужно половинить sad ?
 30 июня 2013 08:30
Сообщение #1371
Цитата: ivan.pronckin2012
как исправить , нужно половинить ?
можно немного утопить,но если не поможет,то тогда менять
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 08:47
Сообщение #1372
Группа: Гости
cray это как
 30 июня 2013 09:22
Сообщение #1373
ivan.pronckin2012,
во внутрь его забить чуть-чуть
kgolq6e7
 30 июня 2013 10:37
Сообщение #1374
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
смотря как дергаешь, если по оси-на себя, от себя-то это шарикоподшипник. у меня так было. поменял его и никакого люфта по оси сейчас нету. если вверх-вниз по радиусу-то это уже роликовые подшипники. они держат радиальную нагрузку. может и они, а может и посадочные места изношены. двиг расколоть не долго, если будешь менять подшипники, то лучше все. я в свое время поменял только шариковый. люфта по оси сейчас нет, а по радиуса небольшой появился. вскоре тоже менять придется
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 10:49
Сообщение #1375
Группа: Гости
ну в бок уходит на 3-4 мм cray
kgolq6e7
 30 июня 2013 11:25
Сообщение #1376
Регион: 93
ну тогда меняй коренные. и сальники за одно подбросишь на всякий случай). запастись пивом, набором боевых инструментов и в гараж с хорошим освещением. за пару вечеров и сделаешь.
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 12:03
Сообщение #1377
Группа: Гости
blush а я не пью , да и опыта с мотоциклами нету , половинить не охото , а что будет если с таким люфтом оставить prankster
 30 июня 2013 12:10
Сообщение #1378
ivan.pronckin2012,
зажигание будет "бегать" и скорее всего якорь будет о генератор тереть
там нет ничего сложного!в планете!только коробка для меня сложноватый узел pardon
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 12:40
Сообщение #1379
Группа: Гости
Это всмысле сбиваться?
У меня еще катушка стоит новая из за нее же не могут обороты набиратЬ?
 30 июня 2013 12:43
Сообщение #1380
не могут
ну как бы да)ну это при сильном люфте
planeta-5
 30 июня 2013 13:13
Сообщение #1381
На сайте с: 27.06.2010
Привет всем! Есть у меня проблема по началу я как не опытный ижевод) думал что так и должно быть но мне сказали что нет, суть в том что лампа зажигания светит у меня постоянно, ехать я пока не ездил так как раньше написал что бардачок купил, нет времени даже поставить. Короче светит лампа зажигания по идее когда мот работает на холостых она должна светить, если я начну прибавлять оборотов она должна гаснуть, когда включаю переднюю фару и начинаю газовать то фара начинает ярче гореть но лампа на зажигании не гаснет. Что подскажете , может щетки менять надо или генератор плохой, если щетки то какие лучше взять? Советуйте, заранее благодарен.
kgolq6e7
 30 июня 2013 13:27
Сообщение #1382
Регион: 93
там действительно нет ничего сложного. и когда то надо же начинать... я в первый раз тоже боялся колоть... но потом по книжке все сделал, при том что тоже не соображал в движке и спросить совета не знал у кого, про этот замечательный сайт не знал в то время. двиг тысяч 5 отпахал после того, причем в основном на макс оборотах, и до сих пор ездит резво. пальчик начал звенеть немного иногда, а так компрессия 8,3. общий пробег около 20тыс.км, ни разу поршневая не менялась, только кольца раз. отец брал его новым с магазина в далеком 91... я второй хозяин) если не соображаешь-проблема будет коробку собрать. главное шайбы запомни как, где и в каком порядке стояли, вытащишь, потом обратно все поставишь как было и норм должно быть. а так удачи в ремонте
Феникс
 30 июня 2013 13:59
Сообщение #1383
На сайте с: 28.07.2012
хочу поставить замок зажигания на планету 5 с явы 638...у кого есть схема или фото как подключать?
Bercerk
 30 июня 2013 14:13
Сообщение #1384
На сайте с: 24.04.2013
Феникс какой в этом смисл
planeta-5 аткини акамулятор если будет работати то гдето в правотке напутано если нет то чтото вишло из строя ил гениратор либа реле ригулатор.
Демон живут в наших сердцах
Феникс
 30 июня 2013 14:18
Сообщение #1385
Bercerk
мой уже в негодном состоянии
Bercerk
 30 июня 2013 14:22
Сообщение #1386
Феникс купи новий ижевский он надожнеи а с явы 638 включаеца гваздом
Сообщение отредактировал Bercerk - 30 июня 2013 14:23
Феникс
 30 июня 2013 14:33
Сообщение #1387
Bercerk
я думал или от явы или от мт...если найду нормальный ижевский то поставлю его
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 17:25
Сообщение #1388
Группа: Гости
Не работает второе положение замка зажигания , менял замок на другой так же , проводка или что? вроде все электрооборудование работает pardon
 30 июня 2013 17:43
Сообщение #1389
это габарит 2е положение,так называймая "аварийка",должны гореть впереди подсветка и сзади
wlad2606
 30 июня 2013 18:42
Сообщение #1390
На сайте с: 26.03.2012
что делать чтобы юпитер лучше заводился а то постоянно протопывать надо каждый раз.
Феникс
 30 июня 2013 19:46
Сообщение #1391
это не аварийка, а стояночный габарит
 30 июня 2013 19:53
Сообщение #1392
Феникс,
сумничать решил?тогда читай по слогам:
э
то
га
ба
рит
ну у нас в нороде её часто так называют
Сообщение отредактировал FRAER - 30 июня 2013 19:55
76 чел. читают эту тему (гостей: 76)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
