 Общие вопросы, Новая ветка
 29 июня 2013 17:23
Сообщение #1345
ks,
это из кпп капает,нужно поменять прокладку или же посадить не герметик.
ks
 29 июня 2013 17:25
Сообщение #1346
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Почитал тут тему на форуме про то кто какое масло льет в топливо и коробку. Многие сошлись на том, что оптимальный вариант для коробки это автол (М-8). Спросил его сегодня в автомагазине. Сказали что именно автола нет, есть другой производитель, а именно ОЙЛРАЙТ. Маркировка масла М-8В (SAE 20W-20), сказали что это одно и то же просто другая фирма. Взял литр. Что скажите, оно или нет?
Фотка вот:
Только на фотке канистра 4 литра, а у меня 1 литр.
Сообщение отредактировал ks - 29 июня 2013 17:40
lytgh
 29 июня 2013 17:40
Сообщение #1347
На сайте с: 4.05.2012
ах да этож плаха sarcastic прокладка нужна, но герметиком пройдись без неё зазоры валов в коробке изменятся, как бы не нажил проблем с передачами
 29 июня 2013 18:39
Сообщение #1348
ks,
вообще можно использовать почти любое дизельное)
ks
 29 июня 2013 18:44
Сообщение #1349
Регион: 76
Парни, спасибо, еще раз всем!
Т.е нужна и прокладка и герметик?
 29 июня 2013 18:52
Сообщение #1350
ага)я прокладку герметиком обмазывал,вроде пока не течёт.и поверхность надо будет подготовить,чтоб герметик схватился хорошо(ацетоном протереть или бензином)
Сообщение отредактировал FRAER - 29 июня 2013 18:52
wlad2606
 29 июня 2013 19:19
Сообщение #1351
На сайте с: 26.03.2012
lytgh,
если имеешь ввиду болты которые крепят основание контактов то нет.кстати щас прокатился едет ваще ништяк динамика супер.звезда на 19 в троем очень быстрый разгон.но на скорость маловато кажется.и пальци стучат сильно очень.менял уже.тока завелся почему то сначало на левом погазовал и левый все таки начал работать.
lytgh
 29 июня 2013 19:53
Сообщение #1352
Так он на нём и завёлся sarcastic
 29 июня 2013 19:59
Сообщение #1353
xaxa он сломал систему
Сообщение отредактировал FRAER - 29 июня 2013 20:00
cruiser
 29 июня 2013 20:12
Сообщение #1354
На сайте с: 7.10.2012
Постоянная езда без флейт на иж юпитер 5.вредит чему либо?
wlad2606
 29 июня 2013 20:23
Сообщение #1355
lytgh,
xaxa на правом завелся а потом левый стал работать xaxa
 29 июня 2013 20:23
Сообщение #1356
Соседям точно вредит.
wlad2606
 29 июня 2013 20:30
Сообщение #1357
я щас поставлю прямоток на юпак сваренный в одну трубу у друга с мота возьму.ему тут пол поселка привет передает изза этой трубы щас мне будут передавать wink
Mark76
 29 июня 2013 20:30
Сообщение #1358
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
Не знаю на счет вреда, но в мощности ты потеряешь
 29 июня 2013 20:37
Сообщение #1359
я думаю "lytgh" не скажет плохого,опыта у него много.КОРОЧЕ НЕ ВРЕДИТ!
если только
Соседям
вредит.
ks
 29 июня 2013 22:33
Сообщение #1360
Регион: 76
Парни, подскажите, может в щитке приборов перегореть лампа. Сегодня поставил акб и при повороте в положение "1", должна загореться лампа "зажигание", а она не горит. Горит только лампа нейтрали. Или дело тут в более серьезных причинах?
Есть у меня брошюрка на Ижа, там в принципе написаны причины, все по очереди надо будет проверить.
Вообще надо тему свою тут завести и задавать вопросы там...
А в каком разделе можно тему про свой мотоцикл завести, что б не раздражать тут никого, что бы, так сказать все по правилам форума было. И что бы именно в этой теме, описывать все возникающие задачи именно моего мотика. Я задач впереди чую ... целый мотоцикл... facepalm3
lytgh
 29 июня 2013 22:49
Сообщение #1361
да пиши куда хочешь, че заморачиваться то но лампу проверь в первую очередь, чтоб не думалось а так масса причин по которым она гореть не будет
ZorB
 29 июня 2013 23:13
Сообщение #1362
Ребят напомните, номера подшипников в крышки коленволов и на левый кв где одевается широкая звезда (иж юпитер).
wlad2606
 29 июня 2013 23:35
Сообщение #1363
ZorB,
где одевается звезда 304 и те три штуки 205
kgolq6e7
 30 июня 2013 02:23
Сообщение #1364
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
эх, достал меня дохлый аккум уже( на новый сейчас бюджет не позволяет. но есть японский аккум машинный на 40А-ч он меньше чем стандартные и меня сейчас преследует навязчивая мысль-как бы его воткнуть на одиночку... только не предлагайте обвязать изолентой на руле или на сидении сзади-мне этот юмор первым делом в голову полез)
 30 июня 2013 06:25
Сообщение #1365
ks,
Создайте в теме 'наши проекты' или в 'ремонте'
lytgh
 30 июня 2013 07:58
Сообщение #1366
Продай его, на вырученные деньги купишь два стандартных.
 30 июня 2013 08:04
Сообщение #1367
чо ж сразу юмор?поставь багажник на мот,на него акум,а там уже чем хочешь,хоть изолентой,хоть резиной,хоть вообще соплями примотай,я с пол года так отъездил и норм,потом нормальный аккумулятор купил)
Сообщение отредактировал FRAER - 30 июня 2013 08:05
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 08:16
Сообщение #1368
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Планета 5 со стороны генератора за болт когда дергаешь у кв люфт примерно 3-4м это плохо?
61 чел. читают эту тему (гостей: 61)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
доделал юп
