 Общие вопросы, Новая ветка
lytgh
 1 июля 2013 22:23
Сообщение #1417
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: ZorB
Кто обваривал пальцы у коленвалов
Я обваривал, но не для уверенности а чтобы щёки не ходили(нашёл перебранный на новый подшипник а щёки бегали), тут есть одна тонкость, коленвал нужно сначала нагреть паяльной лампой, прилично так но чтобы ничего не посинело и варить горячий,(можно в духовке минут 15-20при 180 подержать) так как если варить холодный, что я и делал сначала, из за разной скорости остывания щёк и пальца нижней головки шатуна, сварочный шов трескается, обварил, слушаешь, а он чик сощёлкал, убираешь шлак а там микротрещина по кругу причём полностью, можно просто прихватить местах в 3, надсверлив углубления, чтобы сварочка не помешала потом, но повторяю надо варить горячий, потом потихоньку остынет и нормалёк резко охлаждать нельзя!
Сообщение отредактировал lytgh - 1 июля 2013 22:30
 1 июля 2013 23:21
Сообщение #1418
Цитата: ivan.pronckin2012
Какие прокладки лучше
Первый комплект( на зеленом фоне) лучше 100%, они толще чем обычные из набора
vladik.luckin
 1 июля 2013 23:42
Сообщение #1419
На сайте с: 27.06.2013
У кого есть такая приборка?
 1 июля 2013 23:51
Сообщение #1420
vladik.luckin,
У владельцев Ижей четвертой серии
ZorB
 2 июля 2013 00:38
Сообщение #1421
Цитата: lytgh
По идеи я хочу точечной сваркой попробовать, от нее шлака нет. А в духовку ни ни, у меня плита новая)
lytgh
 2 июля 2013 06:43
Сообщение #1422
Цитата: ZorB
от нее шлака нет
Дело не в шлаке а в разной скорости остывания не нагретой полностью детали, массивная холодная щека остывает быстрее пальца по этому шов или каплю порвёт в любом случае, будешь варить нагрей, всё проверено лично мной, теоритические советы в таких серьёзных случаях я не даю.
ivan.pronckin2012
 2 июля 2013 06:55
Сообщение #1423
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Не согласен , там только под карбюратор толстая прокладка , а остальные тонкие напоминают будмагу
 2 июля 2013 07:26
Сообщение #1424
неееее сооооогласен!брал себе обычный набор,я ещё тогда писал об этом,качество и толщина прокладок хорошая!а один паренёк как-то зелёный брал,сказал,что деньги на ветер,что лучше б просто паронита купил на эти деньги)
ох блин так этож моя фотка и есть! smile прокладки goodgood
Dimaсик
 2 июля 2013 08:49
Сообщение #1425
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
vladik.luckin,
у меня есть такая приборка
ivan.pronckin2012
 2 июля 2013 08:58
Сообщение #1426
Группа: Гости
Да не эт мои , сам на телефон сфотографировал , сначала поставил зеленые они какието гладкие как скотч , щас купил паранитовые может их поставлю и не будет обороты набирать , скоро пойду пробовать vinsent
 2 июля 2013 14:47
Сообщение #1427
а,ну да,извиняй)у меня в горизотальном они сфотаны были)
иж планета 4
 2 июля 2013 14:48
Сообщение #1428
На сайте с: 6.09.2011
привет всем. почему когда я газую у меня происходят выстрелы из воздухана?
 2 июля 2013 14:50
Сообщение #1429
иж планета 4,
регулируй зазор на контактах и зажигание.
 2 июля 2013 16:15
Сообщение #1430
ivan.pronckin2012,
напоминают будмагу
У меня все толстые были:/
ivan.pronckin2012
 2 июля 2013 17:54
Сообщение #1431
Группа: Гости
От какого мотоцикла дуга?
Сообщение отредактировал ivan.pronckin2012 - 2 июля 2013 17:55
 2 июля 2013 17:57
Сообщение #1432
ivan.pronckin2012,
от ижа
Сообщение отредактировал FRAER - 2 июля 2013 17:57
ivan.pronckin2012
 2 июля 2013 18:03
Сообщение #1433
Группа: Гости
А почему они прямые , у других они гнуты
 2 июля 2013 18:13
Сообщение #1434
самоделка
ivan.pronckin2012
 2 июля 2013 18:14
Сообщение #1435
Группа: Гости
Кирьян,
незнаю даже , но там дырки не все просверлены под болты
vladik.luckin
 2 июля 2013 21:27
Сообщение #1436
Почему не горит лампочка на нейтралке?
 2 июля 2013 21:36
Сообщение #1437
Потому что к ней не подходит эл.ток проверь хорошо ли закреплен провод на "Массе" и вообще подается ли + на лампочку
Феникс
 2 июля 2013 23:14
Сообщение #1438
На сайте с: 28.07.2012
Дуги обычные..ставились на ИЖи с 87 года, после них пошли загнутые никелированные
planeta-5
 3 июля 2013 00:12
Сообщение #1439
На сайте с: 27.06.2010
Всем доброго вечера! поставил я новые щетки вроди все работает норм, на холостых когда я отсоединаяю акб мот не глохнет, свет включаю тоже не глохнет и я как бы этому очень рад JC_gimmefive . Возник у меня еще 1 вопросик, повороты у меня неработают, лампочки впорядке я их проверял, когда включаю рычажок поворота вправо на приборке горит свет, когда влево то не горит, в обоих случаях поворотники не светят, посоветуйте что делать, может реле накрылось и как узнать что оно накрылось? Заранее благодарен за ответы!
lytgh
 3 июля 2013 07:38
Сообщение #1440
не это в проводах напутано
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
