 Общие вопросы, Новая ветка
kgolq6e7
 3 июля 2013 10:24
Сообщение #1441
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
вчера у меня вырвался кончик-грибок на тросике сцепления в ручке. мне посоветовали гаечку на 6 заклепать на конце. Заклепал, обточил, собрал все-работает. Вопрос такой: на сколько это надежно, сцепление тугое у меня, не вырвет ли гаечку, сталкивался кто нибудь с этим? тросик родной еще, думаю современные в продаже рвутся как нитки...
ZorB
 3 июля 2013 10:28
Сообщение #1442
kgolq6e7,
Диски сцепления надо чаще менять, сцепление ижа мягкое всегда было.
kgolq6e7
 3 июля 2013 10:44
Сообщение #1443
Регион: 93
ZorB,
это ты скажи моей планке :-D диски новые вчера и ставил, регулировал корзину, чтобы выжималась без перекоса, трос и слетел. на этой планке с новья сцепление было очень тугое
ivan.pronckin2012
 3 июля 2013 11:26
Сообщение #1444
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
kgolq6e7,
может тросик так стоит что туго выжимается , так же было ok
kgolq6e7
 3 июля 2013 11:33
Сообщение #1445
Регион: 93
ivan.pronckin2012,
да нет, норм проложен, смазан. думаю пружины корзины жесткие. плюс я крышку корзины всегда затягиваю потуже-шлифует отлично при резком старте. как то ослабил крышку, решил шлифануть-ан нет, уже не так, начало сцепление пробуксовывать
 3 июля 2013 11:35
Сообщение #1446
регулировачный чтоли я что-то не понял?
или на самом тросике?
 3 июля 2013 11:38
Сообщение #1447
опаяный кончик тросика.
 3 июля 2013 11:47
Сообщение #1448
ааа!ну тогда смотря как сделал!у меня на 49м отходил года 3))
Dima_S.D
 3 июля 2013 14:41
Сообщение #1449
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! такая беда( завожу мот он то загазует потом скинет обороты и глохнет! газует скидывает и глохнет! "не карб точно)" думал подсос проверил все кроме сальников! из за сальников может быть так? еще масло сильно с труб летит, в бензине все норм все по грамикам! так еще никогда не литело масло( мож все в сальниках дело?
ZorB
 3 июля 2013 15:27
Сообщение #1450
Dima_S.D,
Если газулька не западет и дымит может вполне воздух сосать. А насчет сальника, это надо смотреть на левую выхлопную трубу, что бы правый пробить сальник я не знаю что должно быть и вообще не знаю реально ли это.
Redfox_10rus
 3 июля 2013 15:56
Сообщение #1451
На сайте с: 3.07.2013
Ку хлопцы!
иж планета 4
 3 июля 2013 16:05
Сообщение #1452
На сайте с: 6.09.2011
ребята почему на холостом ходе нет зарядки ? объясните пожалуйста
planeta-5
 3 июля 2013 16:16
Сообщение #1453
На сайте с: 27.06.2010
Тоже такое было, заменил щетки все провода перетрогал и помогло, может и у тебя тоже самое ну если нет то может в генераторе проблема быть.
Отсоединял акб на холостых?
Сообщение отредактировал planeta-5 - 3 июля 2013 16:19
ZorB
 3 июля 2013 16:17
Сообщение #1454
иж планета 4,
Как узнал что именно на холостом не поддерживается в сети ток?
ivan.pronckin2012
 3 июля 2013 16:46
Сообщение #1455
Группа: Гости
а кто тут модератор , а то написано за мат бан , а тут даже маты не удаляют кто модератор могу помоч blush
 3 июля 2013 16:53
Сообщение #1456
ZorB,
он посмотрел на лампочку на приборке скорее всего.ivan.pronckin2012,
все тут удаляют!и модераторов достаточно
ivan.pronckin2012
 3 июля 2013 16:56
Сообщение #1457
Группа: Гости
3 мата нашел , не удалили их
 3 июля 2013 16:57
Сообщение #1458
ivan.pronckin2012,
придут удалят
иж планета 4
 3 июля 2013 17:54
Сообщение #1459
Sid Spears да на холостых лампочка на приборке горит.
planeta-5 не думаю .гинератор , якорь и бпв ставил новое буквально месяц назад. газ где то на 1/3 держишь лампочка тухнет , а на холостом горит . ни знаю может тупо забить и так сойдёт , как думаете?
Сообщение отредактировал иж планета 4 - 3 июля 2013 17:57
 3 июля 2013 17:58
Сообщение #1460
иж планета 4,
дело твоё забивать или нет,я бы искал причину
иж планета 4
 3 июля 2013 20:44
Сообщение #1461
ну а в чём причина то , всё же новое стоит
 3 июля 2013 22:11
Сообщение #1462
иж планета 4,
может тупо прибавить холостой ход
 3 июля 2013 22:49
Сообщение #1463
иж планета 4,
это зависит от параметров БПВ в основном. И у многих лампа на ХХ горит. Если в процессе эксплуатации АКБ садится не будет, то смело гоняй.
planeta-5
 3 июля 2013 23:26
Сообщение #1464
У меня также горит, но я отключаю акб на холостых даже не газую, балуюсь со светом мот работает не глохнет, даю газу так вмеру и лампочка гаснет.
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
