 Общие вопросы, Новая ветка
иж планета 4
 4 июля 2013 08:09
Сообщение #1465
На сайте с: 6.09.2011
хорошо всем спасибо
ivan.pronckin2012
 4 июля 2013 08:27
Сообщение #1466
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
иж планета 4,
Ну блин , у меня вообще лампа зажигание горит еле еле в книге написано "Плохие контакты в цепи лампы -зачистить клемы и контакты"Повышенное переходное сопротивление между щетками и токосъемными кольцами ротора - заменить щетки зачистить токосъемные кольца генератора , Раньше горела нормально , сейчас тускло , щетки менять придется?
 4 июля 2013 09:14
Сообщение #1467
попробуй
planeta-5
 4 июля 2013 10:12
Сообщение #1468
На сайте с: 27.06.2010
На той картинке у меня что-то похожее на последний столбец. Надо будет попробовать сменить реле регулятор.
Еще 1 вопрос, вчера друг колол двигатель менял подшипники на коленвале и я там у него увидел вот
такие 2 шайбы, помню когда менял свой коленвал таких небыло. Смертельно ли это ездить без них или надо прикупить и ставить?
иж планета 4
 4 июля 2013 12:07
Сообщение #1469
возможно у меня проблемы в акб? его хватает максимум на 3 дня
 4 июля 2013 12:11
Сообщение #1470
иж планета 4,
возможно.. ты не измерял зарядку тестером?
 4 июля 2013 12:25
Сообщение #1471
Быть такого не может, что-бы небыло волновых шайб, иначе двигатель просто заклинит. КВ сместится влево и блин КВ притрёт к левой половинке. Ездить без них ты просто несможешь, заклинит КВ. Придётся покупать.
иж планета 4
 4 июля 2013 12:44
Сообщение #1472
Vensab нет не проверял , как нибудь проверю
Nik-Sero а одной шайбы хватит
 4 июля 2013 15:32
Сообщение #1473
Нужно две. Вот и ставь две. С одной КВ будет смещаться.
akulov.97
 4 июля 2013 15:44
Сообщение #1474
На сайте с: 15.08.2012
Ребята помогите как мне выровнять коленвал? у меня наверное вмешены щеки, когда проворачиваешь видно! но я непойму куда мне ударить! новый коленвал, но китайский!
vladik.luckin
 4 июля 2013 16:13
Сообщение #1475
На сайте с: 27.06.2013
Куда мне подключить плюс и минус от светодиодной ленты к замку зажигания (чтобы при повороте она включалась), а то как не подключал никак не светится?
ivan.pronckin2012
 4 июля 2013 16:21
Сообщение #1476
Группа: Гости
vladik.luckin,
можешь сделать через тумблер провод на массу и на плюс ( плюс можешь на катушке взять вроде)
 4 июля 2013 16:31
Сообщение #1477
vladik.luckin,
под сиденьем есть провода на стоп которые идут,+ кинь на провод габариа а - на раму.я так делал
bkmz
 4 июля 2013 17:37
Сообщение #1478
На сайте с: 19.10.2012
Ребят, кто-нибудь вытачивал самостоятельно шпонку на звезду моторную?
 4 июля 2013 17:56
Сообщение #1479
bkmz,
я вытачивал
bkmz
 4 июля 2013 17:56
Сообщение #1480
Лёха95,
из чего? какими инструментами пользовался?
romaroman
 4 июля 2013 18:27
Сообщение #1481
Регион: 01
На сайте с: 26.04.2013
Нормально ли работает двигатель?
ИЖ Планета 3-01
Карбюратор К-68
Минское зажигание
Недавно был заменен поршень и кольца.
Dimaсик
 4 июля 2013 18:37
Сообщение #1482
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
а че брякает ? обкатку еще не прошел?
ivan.pronckin2012
 4 июля 2013 19:29
Сообщение #1483
Группа: Гости
А у иж планеты 5 оригинальный цвет реклама 121?
romaroman,
виброгасители стоят вижу , а карбюратор китай ?
romaroman
 4 июля 2013 19:49
Сообщение #1484
Регион: 01
нет еще
да, Китай.
akulov.97
 4 июля 2013 20:52
Сообщение #1485
как снять с коленвала подшипники новые?
ZorB
 4 июля 2013 21:48
Сообщение #1486
Проблема возникла. Новые кв мотомир сепараторные обварил пальцы, зачистил. Теперь суть проблемы подшипник с крышкой зашел на цапфу и не хватило где то 2мм что бы цапфа вышла из подшипника и теперь не туда не сюда. Подшипник зашел без перекосов и был нагрет. Кто скажет чего делать и как лечить? (кв иж юпитер).
Феникс
 4 июля 2013 21:53
Сообщение #1487
На сайте с: 28.07.2012
всем привет, у меня в планах покраска планеты 5...
хотел спросить у тех кто красил как держится краска? если царапнуть, на солнце как(не выгорает), сколько слоев лака нужно?
 4 июля 2013 21:57
Сообщение #1488
akulov.97,
съемником
96 чел. читают эту тему (гостей: 96)
Планирую поставить
Нет и ненужно
