Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Новая ветка
Санёк 24
 6 августа 2013 16:28
Сообщение #2041
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: m4
насколько я понял это какой то поселок... какие там транспортные компании...
не проще ли на поезд купить билет и в багажный вагон загрузить мот ?
Не забудь, снять с учёта, и оформить сделку, а то потом проблема будет.
ivan.pronckin2012
 6 августа 2013 19:09
Сообщение #2042
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
собираюсь точить цилиндр под 3 ремонт , как обкатывать новый поршень и кольца расскажите smile
 6 августа 2013 19:35
Сообщение #2043
так же как обкатывал и 1ремонт и 2 ремонт smile
Сообщение отредактировал Osip56 - 6 августа 2013 19:55
 6 августа 2013 20:20
Сообщение #2044
Народ подскажите номера подшипников на юпитер 5 на кв и на коробку перидач.
 6 августа 2013 20:26
Сообщение #2045
m4
 6 августа 2013 23:29
Сообщение #2046
На сайте с: 30.04.2013
ну по идее это обязанность продавана была снять с учета прежде чем давать объявление о продаже...
нам с ним потом нужно будет только ПТС на меня оформить и всё ? больше ничего ?
Hattab_production
 6 августа 2013 23:41
Сообщение #2047
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Стоит приводить в нормальный вид (обрезать немного углы, чтобы было по-ровнее, пересверлить отверстия для затяжки, а то не совпадают, ещё нагреть и подогнуть в одном месте, чтобы добиться окружности по-лучше) или ничего не выйдет? Прочности хватит, для клипонов.
Кто не в теме это траверса от обычной вилки, разогнутая под Орион вилку.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
haider
 7 августа 2013 00:55
Сообщение #2048
На сайте с: 13.07.2012
сколько над заплатить примерно штраф если забрать мотоцикл со штраф стоянки? лежит примерно 1 месяц
 7 августа 2013 06:41
Сообщение #2049
да,и дкп smile
попытка-не пытка,пробуй!
да должно,там усилие,в принципе,не большое.
karl777
 7 августа 2013 08:41
Сообщение #2050
На сайте с: 29.07.2013
писал про лужи и то что слабая искра проблему нашол к кетке провод плохо в гнезде сидел поправил искра появилась очень хорошая, но решил поменять палец (стучал) снял цилиндр и ужаснулся, поршень в гг ушатан и целиндр зеркало царапан, видимо старый хозяин неправильно поршень поставил т.к. шпонку сорвало , задевало об выхлопное окно. так что все печально думаю ремонтировать или нет ведь восходы говорят ваще проблемные. кто че посоветует?
wlad2606
 7 августа 2013 10:38
Сообщение #2051
На сайте с: 26.03.2012
почему на средних оборотах сильногремят пальцы?если ехать на 4 60 то очень слышно.если 80едешь как нас машине ваще не слышно его.что посоветуйте.кстати я на обкатке.может после нее пройдет?
m4
 7 августа 2013 15:16
Сообщение #2052
Всем привет
какая должна быть крейсерская скорость на юпитере воздушке с ведущей звездой на 19 зубов
чтоб можно было ехать на дальняк одному без остановок по прямой и чтоб он не перегревался
(при условии что мот не на обкатке и зажигание отрегулировано правильно) ?
при условии что за бортом может быть и +30 градусов цельсия
 7 августа 2013 15:25
Сообщение #2053
m4,
80 км/ч
m4
 7 августа 2013 15:38
Сообщение #2054
и еще подскажите на чем лучше ехать на дальняк на юпитере или планете ? в плане перегрева мотора и вообще ресурса двигателя
Dimaсик
 7 августа 2013 15:44
Сообщение #2055
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
на планете едь хрен перегреешь и надежнее юпитера
 7 августа 2013 16:46
Сообщение #2056
Свечи дохнут буквально дохнут после 5 секунд работы. (свеча установлена на месте декомпресора)
bus997
 7 августа 2013 17:26
Сообщение #2057
На сайте с: 4.08.2013
такая проблема: иж п5 когда километра 5 проедешь и после того как заглушил двигатель, больше не завести! пока не постоит минут 15-20...после этого заводишь и едешь.... что такое кто подскажет?
 7 августа 2013 18:16
Сообщение #2058
свечу более горячую поставь.
 7 августа 2013 18:18
Сообщение #2059
А это как?
 7 августа 2013 18:21
Сообщение #2060
lex28rus,
т.е с большим калильным числом,например "а23".у меня стоит, проблем нет.)
Сообщение отредактировал FRAER - 7 августа 2013 18:23
 7 августа 2013 18:26
Сообщение #2061
понятно,
а может и за котушки такое быть?
 7 августа 2013 18:59
Сообщение #2062
врят ли, она при нагреве переставала искру выдавать)
bus997
 7 августа 2013 19:14
Сообщение #2063
свеча стоит а 17..
 7 августа 2013 19:21
Сообщение #2064
Цитата: bus997
свеча стоит а 17..
слабоватая!смесь плохо сгорает с ней и её попросту закидывает.почитай о калильном числе свечей,сам всё поймёшь smile
100 чел. читают эту тему (гостей: 100)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 16
